Γιαννης-ιος Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 10:04 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 10:04 πμ S s-shaped reinforcement Σιγμοειδής οπλισμός sacrificial layer Στρώση φθοράς safe access arrangements Διατάξεις ασφαλούς πρόσβασης safe bearing pressure Ασφαλής φέρουσα τάση safety audits Έλεγχοι ασφάλειας safety bar / belt Ράβδος / ζώνη ασφαλείας safety bollard Οριοδείκτης safety check Έλεγχος ασφαλείας safety coordinator Συντονιστής Ασφάλειας safety crown Στεφάνη ασφαλείας safety devices Προστατευτικές διατάξεις safety engineer Μηχανικός Ασφάλειας safety factor Συντελεστής ασφάλειας safety fencing Φράκτης ασφάλειας safety guardrail / barrier Στηθαίο ασφαλείας safety harness Ζώνη συγκράτησης safety labelling Επισημάνσεις ασφαλείας safety management system Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας safety measures diary Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας safety railing Κουπαστή ασφαλείας safety ring Προστατευτική στεφάνη safety risk item / factor Παράγοντας επικινδυνότητας safety risk register Μητρώο επικινδυνότητας safety technician / engineer Τεχνικός Ασφαλείας safety zone Ασφαλής ζώνη sag curve Κοίλη καμπύλη sag point (location) Χ.Σ. χαμηλό σημείο (υδραυλικά / οδοποιία) sagging moment Ροπή κάμψης προς τα κάτω salvage value Υπολειμματική αξία same-hand curve Ομόρροπη καμπύλη sample audit Δειγματοληπτικός έλεγχος sample covered in paraffin Παραφινομένο δείγμα sample with water blocking Δείγμα υπό φραγμό υγρασίας sampler Δειγματολήπτης sand columns Αμμοπάσσαλοι sand equivalent Ισοδύναμο άμμου sand patch Δοκιμή κηλίδας άμμου sand replacement density test Δοκιμή προσδιορισμού πυκνότητας με τη μέθοδο αντικατάστασης άμμου sandstone Ψαμμίτης sapling Δενδρύλλιο satellite = space navigation Δορυφορική πλοήγηση saturated soil Κορεσμένο έδαφος saturation flow Ροή κορεσμού (σε δρόμο) save Φύλαξη, σώζω, σώσιμο scaffolding Ικρίωμα, σκαλωσιά scale effect Συνέπειες κλίμακας scale ruler Κλιμακόμετρο scaling (of hanging blocks) Ξεσκάρωμα, μηχανική απόσπαση (επισφαλών όγκων) scarps Ρηγματώσεις, άνω όριο κατολίσθησης schedule Πρόγραμμα, καταχώρηση schematic Σχηματική διάταξη schist Σχιστόλιθος schistosity Σχιστότητα schistosity plane Επίπεδο σχιστότητας scientific field Επιστημονικό πεδίο scrabbling Απόξεση scrap = metal waste Μεταλλικά απορρίμματα scraper Αποξέστης scree material, debris Κορήματα, σάρρα scree pockets Συγκεντρώσεις κορημάτων screed concrete, make-up concrete Σκυρόδεμα, κλίσεως screening Κάλυψη θέασης, διαχωρισμός screwed tapping Βιδωτή (κοχλιωτή) τάπα scroll bars Λωρίδες κύλισης (οθόνης) scrub Θάμνος sea bed / level Πυθμένας / στάθμη θάλασσας sea transport Θαλάσσιες μεταφορές seal Στρώση από αδιαπέραστο υλικό, σφραγίζω sealed Στεγανός sealing Στεγάνωση search Ερευνώ secondary / permanent lining Τελική / μόνιμη επένδυση secondary roads Δευτερεύουσες οδοί secondary root Δευτερογενής ρίζα secret meeting Μυστική συνεδρίαση secretariat of the board of directors Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου section Τμήμα section forces Εντατικά μεγέθη μέλους section modulus Μέτρο αντίστασης μέλους sediment Φερτά υλικά, ίζημα sediment flow Στερεοπαροχή sediment grading curve Κοκκομετρική καμπύλη φερτών sedimentary Ιζηματογενή sedimentation pond Λίμνη καθίζησης sedimentation tank Δεξαμενή καθίζησης sediments Φερτές ύλες / φερτά seed Σπόρος seed identification sheet Δελτίο Ταυτότητας Σπόρων seed mix Μείγμα σπόρων seed origin certification Πιστοποιητικό Προέλευσης Σπόρων seeding Σπορά seedling Φυτάριο seepage Διαρροή segment Σπόνδυλος seismic behaviour coefficient Συντελεστής μετελαστικής συμπεριφοράς seismic demand Σεισμική απαίτηση seismic design coefficients Συντελεστές σεισμικού σχεδιασμού seismic engineering / mechanics Αντισεισμική μηχανική seismic forces Σεισμικές δυνάμεις seismic ground acceleration Σεισμική επιτάχυνση εδάφους seismic isolation Σεισμική μόνωση seismic link (layout) (Διάταξη) σεισμικού συνδετήρα seismic loading on structures Σεισμική φόρτιση στις κατασκευές seismic motion Σεισμική κίνηση seismic record Σεισμική καταγραφή seismic resistance Αντισεισμική θωράκιση seismic response (spectra) (Φάσμα) σεισμικής απόκρισης seismic soil type Επικινδυνότητα εδάφους (σεισμική) seismic stopper Σεισμικός προσκρουστήρας seismicity Σεισμικότητα seismogram Σεισμογράφημα select Επιλέγω selected crushed material Θραυστά επίλεκτα υλικά self weight Ίδιο βάρος self-anchored suspension bridge Κρεμαστή γέφυρα (αγκύρωση καλωδίων στον φορέα) self-drilling bolts Αυτοδιατρούμενα αγκύρια self-propelled machinery Αυτοκινούμενο μηχάνημα self-resonance Ιδιοπερίοδος self-stressing / tension Αυτοένταση semantics Σημασιολογία semi-actuated Ημι-επενεργούμενος semi-enclosed enclosure Ημι-έγκλειστη έγκλειση semi-log graph Ημι-λογαριθμικό διάγραμμα semi-rigid connections Ημι-άκαμπτοι σύνδεσμοι semi-transverse (ventilation) Ημι-εγκάρσιος (εξαερισμός - σήραγγες) semi-wood cutting Μόσχευμα ημί-σκληρου ξύλου senior cost controller Υπεύθυνος κόστους senior planner Υπεύθυνος προγραμματισμού sense Νόημα sensitive areas Ευαίσθητες περιοχές sensitivity analysis Ανάλυση ευαισθησίας sensor Αισθητήριο separation (span) Άνοιγμα (ασυνέχειας) separation geotextile Γεωύφασμα διαχωρισμού separation joint Αρμός διακοπής separation test Έλεγχος διαχωρισμού septic tank Σηπτικός βόθρος sequence Ακολουθία sequential method of excavation Μέθοδο διαδοχικής εκσκαφής sequential no. Αύξων αριθμός serpentine Σερπεντίτης server Διακομιστής service area Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών service roads Οδοί εξυπηρέτησης service station Σταθμός εξυπηρέτησης serviceability Λειτουργικότητα, εξυπηρετικότητα services Υπηρεσίες servitude Δουλεία (σε ακίνητο) set (fracture) Οικογένεια (διακλάσεων), σύνολο setting out details (drawings) Συντεταγμένες σχεδίου setting out, sitting Χωροθέτηση setting up Σύσταση (επιτροπής) settlement Καθίζηση, οικισμός settlement plate Μάρτυρας καθίζησης settlement within the embankment Συνίζηση settling Καθίζηση, επικάθιση settling velocity Ταχύτητα καθίζησης severity Δριμύτητα sewage Λύματα sewer water Απόβλητα (υγρά) shading shelter Σκίαστρο shaft Άξονας, Θύλακας shaft (lateral) friction / resistance Πλευρική τριβή σε φρεατοπάσσαλο shaft excavations Εκσκαφές φρεατίων shaft foundation Φρεατοπάσσαλος shaking and dilatancy test resistance Αντίδραση σε δοκιμή δόνησης shale Σχιστόλιθος, αργιλικός σχιστόλιθος shallow foundation Ρηχή θεμελίωση shallow overburden Μικρό υπερκείμενο shallow slips Ολίσθηση μικρού βάθους shattered Κατακερματισμένος shavings and chips Ρινίσματα και τρίμματα shear bars Ράβδοι διανομής shear for the determination of residual strength Διάτμηση για τον προσδιορισμό της παραμένουσας αντοχής shear key (block) Διατμητική κλείδα shear lag Υστέρηση υπό διάτμηση shear link Διατμητικός σύνδεσμος shear load Διατμητικό φορτίο shear reinforcement Διατμητικός οπλισμός shear strength Διατμητική αντοχή shear stress Διατμητική τάση shear wave Διατμητικό (σεισμικό) κύμα shear zone Διατμητική ζώνη sheared Διατμημένος shed Υπόστεγο
Γιαννης-ιος Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 10:05 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 10:05 πμ sheet of quality control findings Φύλλο Διαπιστώσεων Ποιοτικού Ελέγχου sheet piling Πασσαλοσανίδες shell Κέλυφος (και ως δομή) shell elements Επιφανειακά στοιχεία shelter Στέγαστρο, καταφύγιο shifting of stream Μετάθεση ρέματος ship canal Πλωτό κανάλι ship's register Νηολόγιο shock Κραδασμός shock effects Δυνάμεις επίδρασης shock transmission units (stu) Αποσβεστήρες shore protection Προστασία ακτών shotcrete Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα shotfirer Γομωτής και πυροδότης shoulder Παρειά, έρεισμα (οδού) shoulder arrangement Διαμόρφωση ερείσματος shrinking Συστολή (ξήρανσης) shrinking due to drying Συστολή ξήρανσης shutter Φορείο σκυροδέτησης side collonades Πλευρικές κιονοστοιχίες side road Παράλληλες / παράπλευρες οδοί side scree Πλευρικά κορήματα side walk Πεζοδρόμιο side-wall friction Πλευρική τριβή sideswipe (collision) Πλευρική σύγκρουση (οχημάτων) sidewall electromechanical control recesses Πλευρικές φωλιές πινάκων Η/Μ εγκαταστάσεων sideway-force coefficient investigation machine (scrim) Βρετανικό ολισθηρόμετρο (όχημα) sieve Κόσκινο sieve analysis Κοκκομετρική ανάλυση sieve mesh dimensions Διαστάσεις κοσκίνου βρογχίδων sieving Κοσκίνισμα sight lines / distance Γραμμές / μήκος ορατότητας sign gantry support pier Βάθρο στήριξης γέφυρας σήμανσης sign, chevron type Πινακίδα τύπου ζέμπρας sign, confirmatory Πινακίδα επιβεβαιωτική sign, dynamic Πινακίδα δυναμική sign, emergency Πινακίδα αναγγελίας κινδύνου, σήμανση έκτακτης ανάγκης sign, informatory Πινακίδα πληροφοριακή sign, mandatory Πινακίδα υποχρεωτική sign, merge Πινακίδα συμβολής sign, overhead Πινακίδα αναρτημένη sign, prohibitory Πινακίδα απαγορευτική sign, regulatory Πινακίδα ρυθμιστική sign, static Πινακίδα στατική sign, warning Πινακίδα προειδοποιητική signage Σηματοδότηση, κατακόρυφη σήμανση signage gantry Γέφυρα σήμανσης signage, signing Κάθετη σήμανση signal head / face Κεφαλή / όψη σηματοδότη signal-controlled junction Σηματοδοτούμενος κόμβος signalling device Συσκευή που εκπέμπει σήματα signed Προσημασμένος signface Όψη πινακίδας signing Σήμανση signing, conventional Σήμανση, συμβατική signing, destination Σήμανση προορισμού signing, directional Σήμανση κατευθυντήρια silica Πυρίτης silt trap Ιλυοπαγίδα silting Εναπόθεση ιλύος siltstone Ιλυόλιθος simple landscape Απλό τοπίο simply supported beam at both ends Αμφιέριστη δοκός simply supported structures Τεχνικά με αμφιέριστους φορείς simulation Προσομοίωση simulation of transportation demands Προσομοίωση αναγκών σε μετακινήσεις simultaneous Ταυτόχρονος single barrel culvert Οχετός μονού ανοίγματος single bore bidirectional tunnel Μονή σήραγγα διπλής κατεύθυνσης single carriageway Οδός ενιαίου οδοστρώματος single face guardrail Μονόπλευρο στηθαίο single institutional framework Ενιαίο θεσμικό πλαίσιο single size Μονόκοκκα single tube core-barrel Μονή καροταρία sink hole Καταβόθρα siphon (method) Σιφόνι (μέθοδος σιφονίου) site clearance Εκχέρσωση χώρου / αποψίλωση εργοταξίου site conditions Σταθμολογικές συνθήκες, επιτόπου συνθήκες site investigation Εδαφοτεχνική έρευνα site signage Εργοταξιακή σήμανση sitting Χωροθέτηση size of vehicles Περιτύπωμα οχημάτων skeletal (material) Σκελετικός (υλικό) skew Λοξός skew portal Λοξό στόμιο skewness Γωνία λοξότητας skid (Πλαγιο) ολίσθηση skid resistant / anti-skid (course), friction layer Αντιολισθηρή στρώση skid resistant aggregate Αντιολισθηρό (σκληρό) αδρανές skidding resistance Αντιολισθηρότητα skin friction Πλευρική τριβή skip Υπερπηδώ slab Πλάκα slag Σκωρία slagging Κάμψη slake durability test Δοκιμή για προσδιορισμό δείκτη χαλάρωσης slant supports Αντιρήδες slate (schist) Σχιστόλιθος slatted butyl wind shield Περσιδωτά αλεξιανέμια βουτυλίου slaughterhouse waste Απόβλητα σφαγείων sleeve Μανδύας, χιτώνιο slickensided Λείος / γυαλιστερός, επιφάνεια ολίσθησης sliding bearing Έδρανο ολίσθησης sliding material Ολισθαίνον υλικό sliding plane Επιφάνεια ολίσθησης sliding resistance Αντίσταση ολίσθησης slinging angle Γωνία κορυφής slip plane Επιφάνεια θραύσης slip ramp, slip road, interchange ramp Κλάδος κόμβου slip surface Επιφάνεια ολίσθησης slipform Κατασκευάζω με ολισθαίνοντα ξυλότυπο slippage cracking Ρωγμή (σε δρόμο) από ολίσθηση slippery surface / pavement Ολισθηρή επιφάνεια / οδόστρωμα slope Πρανές, πλαγιά slope crest Φρύδι πρανούς slope failure Θραύση πρανούς slope gradient Κλίση πρανών slope mass rating (smr) Γεωτεχνική ταξινόμηση για βραχώδη πρανή slope stability analysis Ανάλυση ευστάθειας πρανούς slope tunnel Κλιτιοσήραγγα slot channels / fissured galleys Ρείθρα σχισμής slow release fertiliser Λίπασμα βραδείας έκκλησης sludge Λάσπη, ιλύς (λυμάτων) slurry surfacing / seal Επιφανειακή στρώση σφράγισης (οδοστρωσία) small channel Καναλέτο small diameter injection pile Εναίσιμη πάσσαλοι μικρής διαμέτρου small faults Μικρορηγμάτωση small scale Μικρή κλίμακα smog Αιθαλομίχλη smoke backlayering Επιστροφή καπνού smoke extraction shafts Φρεάτια εκκαπνισμού smoke removal, smoke management Εκκαπνισμός smoke shaft Φρεάτιο εκκαπνισμού smoke tongue Γλώσσα καπνού smooth blasting Ήπια ανατίναξη smooth texture Ήπια υφή snap point Σημείο δέσμευσης, προσάρτησης snow loading Φόρτιση χιονιού social aspects / demands Κοινωνικές παράμετροι / απαιτήσεις social partners Κοινωνικοί εταίροι socioecological Κοινωνιοοικολογικός sociology Κοινωνιολογία sodium Αλατούχος soft rock Μαλακός βράχος soft terrace Ήπιος αναβαθμός soil amplification / analysis = survey Ενίσχυση / ανάλυση εδάφους soil anchors Αγκύρια εδάφους soil blanket Τάπητας εδάφους soil classification Κατάταξη εδαφών soil compaction Συμπύκνωση εδάφους soil creep Ερπυσμός εδάφους soil improvement Βελτίωση (μηχανικών χαρακτηριστικών) εδάφους soil index Δείκτης εδάφους soil mechanics Εδαφομηχανική soil nails Ηλώσεις εδάφους soil piles Εδαφοπάσσαλοι soil pollution Ρύπανση του εδάφους soil pressure coefficient Συντελεστής ώθησης γαιών soil pressures Εδαφικές πιέσεις soil profile Κατακόρυφη στρωματογραφική τομή εδάφους soil reaction Αντίδραση εδάφους soil settlement Καθίζηση εδάφους soil slope stability Ευστάθεια πρανών soil stabilizer Σταθεροποιητής εδάφους soil stripping Αφαίρεση εδάφους soil surcharges Φορτίσεις εδαφών soil-dressed slope Πρανές επενδυμένο με χώμα soil-dynamic analysis Δυναμική ανάλυση εδάφους soil-structure interaction Αλληλεπίδραση εδάφους-ανωδομής solar systems Ηλιακά συστήματα (ενέργειας) solid line ( = continuous line) Συνεχής γραμμή (οδός) solids Στερεά solifluction Αποσάθρωση soluble material Διαλυτό υλικό soluble or water glass Πυριτικό νάτριο (υδρύαλος) solution Λύση, διάλυμα solvable Επιλύσιμος, διαλυτός solve Επιλύω sort Ταξινομώ, είδος sound concrete Καλής ποιότητας σκυρόδεμα sound emission / pollution Εκπομπές θορύβου / ηχορύπανση sound insulation Ηχομόνωση soundness Ορθότητα soundness test Δοκιμή ανθεκτικότητας σε αποσάθρωση / δοκιμή υγείας soundness value Τιμή για τη δοκιμή υγείας source code Πηγαίος κώδικας space framework Χωρικό πλαίσιο spaced at Εγκάρσια αξονική απόσταση spacer Παρέμβλημα spacing Αραίωμα (φυτών) spanner Κλειδί (για μπουλόνια) spatial layout Γεωμετρική διάταξη spatial resolution Χωρική διακριτική ικανότητα εικόνας special conditions of contract Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων special technical implementation study Ειδική Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής (ΕΤΜΕ) specific gravity Ειδικό βάρος specifications Προδιαγραφές specimen Δοκίμιο spectrography Φασματογραφία spectrophotometry Φασματοφωτομετρία speed change lane Λωρίδα αλλαγής ταχύτητας speed control Έλεγχος ταχύτητας οχήματος speed limit Όριο ταχύτητας speed-flow relation Σχέση ταχυτήτων - κυκλοφοριακών φόρτων spigot Στόμιο υδροληψίας spile Ήλος / δοκός προπορείας ελαφρού τύπου spillage Ρύπανση spillage containment Περισυλλογή διαρροών spine Σπόνδυλος spiral Καμπύλη 3ου βαθμού, ελικοειδές spiral root Περιστρεφόμενη ρίζα splash Πιτσίλισμα spline Γραμμή μεταβαλλόμενης καμπυλότητας split barrel sampler Διαχωριζόμενος δειγματολήπτης split carriageway Κλάδος σε ανισοσταθμία, διαχωρισμένα καταστρώματα split core barrel Διαιρούμενη καροταρία split of bridge Κατάτμηση γέφυρας split set Ολισθαίνον πλαίσιο spoil area Αποθεσιοθάλαμος spoil disposal areas Θέσεις απόρριψης υλικών spoil dump (deposit) site Αποθεσιοθάλαμος spoil tips Αποθεσιοθάλαμοι spot bolt Μη συστηματική αγκύρωση spray reduction Μείωση σταγονιδίων νερού spraying Διαβροχή spread foundation / footing, shallow foundation Επιφανειακή θεμελίωση spread width Εύρος πλησμονής spreading Διάστρωση spring Ελατήριο, πηγή spring coefficient Δείκτης ελαστικής έδρασης spring constant Ελατηριακή σταθερά spring reaction Αντίδραση ελατηρίου spring spurt Πηγαία ανάβλυση sprinkler Ψεκαστήρας sprout Φυτρώνω spur-gear drive Με διαφορικά γρανάζια square bridge Ορθή γέφυρα square parabola Τετραγωνική παραβολή squeeze Συνθλίβω stability Σταθερότητα stabilizer Σταθεροποιητής stabilizer / extended leg Πέλμα σταθεροποίησης stabilizing piles Πάσσαλοι σταθεροποίησης
Γιαννης-ιος Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 10:05 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 10:05 πμ stable Σταθερός, ευσταθής stack Στοίβα, συσσωρεύω stack-type sign Πινακίδα κατακόρυφης διάταξης stagger lap bars Εναλλάξ παραθέσεις οπλισμού staggered Πεσσοειδή διάταξη staggered expansion joint Οδοντωτός αρμός διαστολής stagnant water Στάσιμο νερό staircase Κλιμακοστάσιο stairside Σκαλομέρι stalinization Υφαλμύρωση stanchion Ορθοστάτης stand (forest) Συστάδα δένδρων stand alone telematics systems Αυτοδύναμα τηλεματικά συστήματα standard cross sections Τυπικές διατομές standard operation Συνήθης λειτουργία standard penetration test (spt) Πρότυπη Δοκιμή Διείσδυσης standard sampler Πρότυπος δειγματολήπτης standard work plans Πρότυπα Κατασκευής Έργων standardized documents Επίσημα τεύχη standards Πρότυπα standing time of machinery Σταλία μηχανημάτων standing water level Στάθμη ηρεμίας (υπόγειος υδάτινος ορίζοντας) standpipe Πιεσόμετρο ανοικτού τύπου staple remover Αποσυρραπτικό staples / stapler Σύρματα ανταλλακτικά / συρραπτικό starter bar Ράβδος αναμονής starting delay Καθυστέρηση εκκίνησης state health and safety inspectors Mηχανικοί Τεχνικών Επιθεωρήσεων Εργασίας static degrading Αλλοίωση (μηχανική) static earth pressure Στατική ώθηση γαιών static evaluation Εκτίμηση στατικής επάρκειας static integrity Μηχανική κατάσταση (ακεραιότητα) φορέων static load carrier of building Στατικός φορέας κτιρίου static loading Στατική φόρτιση static properties Μηχανικά χαρακτηριστικά γέφυρας statically determinate Ισοστατικός φορέας statically indeterminate Υπερστατικός φορέας statics Στατική λειτουργία stationary openings Σταθερά φύλλα stationing Αποστάσεις διατομών (οδοποιίας) statistics Στατιστική status of cen enquiry Καθεστώς επίσημης εξέτασης από επιτροπή ΕΕ steady state Σταθερή κατάσταση steam circuit Κύκλωμα ατμού steel arch (ribs, sets) Μεταλλικό (χαλύβδινο) πλαίσιο steel arch ribs Χαλύβδινα τοξοτά πλαίσια steel bars, wire cables Συρματόσχοινα steel beam Χαλυβδοσανίδα ή φύλλο στηθαίου steel brooms Μεταλλικές βούρτσες steel fibres Χαλύβδινες ίνες steel formwork Σιδηρότυπος steel grate Σιδηρά σχάρα steel hanger Κατακόρυφα καλώδια steel reinforcement Χαλαρός οπλισμός steel set / arch Πλαίσιο από μορφοχάλυβα steel sets Μεταλλικά πλαίσια steel strips Χαλύβδινα ελάσματα steel wire Συρματόσκοινο steel work Σιδηροκατασκευή stem Στέλεχος step Βαθμίδα stepped channel Ρείθρο, βαθμιδωτό stepped excavation Οδόντωση για τη δημιουργία κωνοειδούς εκσκαφής stepping Πάτημα σκάλας stereoplot Κυκλογραφική απεικόνιση stiffness Ακαμψία, σκληρότητα (δείγματος) stilling basin Λεκάνη ηρεμίας stilling chamber Δεξαμενή συλλογής καταλοίπων stirrup Συνδετήρας stochastic Πιθανολογικός, στοχαστικός stock camp Στάνη stone mastic asphalt (sma) Ασφαλτομαστίχη stones embedded in concrete Κολυμβητοί λίθοι stonework Λιθοδομή stop Αναστολέας κίνησης stop cock and service cock Δικλείδα (διακόπτης ροής) stop conditions Συνθήκες στάσης stopping sight distance (ssd) Μήκος ορατότητας για στάση (πέδηση) storage bin Αποθηκευτικός κάδος storage of waste Αποθήκευση απόβλητων storage stability Ευστάθεια αποθήκευσης storage zone Ζώνη στοιβασίας storm water Επιφανειακά όμβρια storm water line Αγωγός ομβρίων straight expansion joint Επίπεδος αρμός διαστολής straightedge beam Ευθύγραμμος πήχης strain Καταπόνηση strain alleviating membrane sprayed seal Σφραγιστική στρώση εκτόνωσης τάσεων strain gauges Μηκυνσιόμετρα, παραμορφωσίμετρα strainer Είσοδος (φίλτρο) strand Καλώδιο, σύρμα strata layer (azimuth) Επίπεδο διάστρωσης (παράταξη) stratification (Δια)στρωμάτωση stratified Στρωσιγενής stratigraphy Στρωματογραφία stream bridge Γέφυρα ρέματος street furniture Εξοπλισμός οδού strength (of materials) Αντοχή (των υλικών) strength design parameters Μηχανικές παράμετροι σχεδιασμού strength test Δοκιμή αντοχής strengthening procedure Διαδικασία ενίσχυσης stress Εντατικό μέγεθος stress failure Τασική αστοχία stress field / conditions Εντατικό πεδίο / κατάσταση stress modelling / simulation Τασική προσομοίωση stress paths Διαδρομές τάσεων stress redistribution Ανακατανομή τάσεων stress, tensile Τάση, εφελκυστική stressed end Άκρο τάνυσης stresses Εντατικά μεγέθη stressing Επιπόνηση stretchable Εκτατός stretcher Φορείο striations Γραμμώσεις strict Αυστηρός strike Διεύθυνση προσανατολισμού / παράταξη striking Παράταξη, με κατεύθυνση strings Σημειοσειρές strip footings Θεμελιολωρίδες strong rock Σκληρό πέτρωμα structural Στατικός, δομοστατικός structural analysis Τεκτονική / δομική ανάλυση structural concrete Δομικό σκυρόδεμα structural dynamics Δυναμική κατασκευών structural elements Δομικά στοιχεία structural engineer Μηχανικός δομοστατικός structural engineering Μηχανική των κατασκευών structural gap Στατικό κενό structural grid Δομικό πλέγμα structural layers Δομικές στρώσεις structural maintenance Δομική συντήρηση structural map Τεκτονικός χάρτης structural mesh Δομικό πλέγμα structural redundancy Υπερστατικότητα structural strength Δομική αντοχή structural system Στατικό σύστημα structure Δομή, κατασκευή structure barrier Στηθαίο τεχνικών έργων structures discipline Τμήμα δομοστατικών strutting Αντιρρήδες stud Μπουλόνι, κοχλίας styrene Στυρένιο sub pelagonian Υποπελαγονική (γεωλογική περίοδος) sub-base Υπόβαση subcritical Υποκρίσιμη subdivision Κατάτμηση subgrade Έδαφος θεμελίωσης subgrade bearing capacity (cbr) Φέρουσα ικανότητα στρώσης έδρασης subgrade reaction, support reaction Αντίδραση εδάφους, αντίδραση στήριξης submerged tunnel Βυθιζόμενη σήραγγα submersion Πόντιση subsequent divide Επακόλουθος υδροκρίτης subsidence Υποχώρηση εδάφους subsidiary Επικουρικότητα subsoil Υπέδαφος substitute members Αναπληρωματικά μέλη substitution Αντικατάσταση substratum Υπόστρωμα (ριζοβολίας) substructure Υποδομή (βάθρα, στύλοι, θεμέλια, κλπ.) subsurface drainage Υπόγεια αποχέτευση-αποστράγγιση subterranean Υπόγειος suburban road Υπεραστική οδός subvertical shafts Κεκλιμένα φρεάτια subway Υπόγεια οδός successor Διάδοχος, επόμενος suction duct Αγωγός αναρρόφησης suction power Δύναμη μύζησης / αναρρόφησης suction sweeping Μηχάνημα αναρρόφησης suffer damages Υφίσταμαι ζημιές sufficient overburden Ικανοποιητικό ύψος κάλυψης suitability Καταλληλότητα suitability of cut products Καταλληλότητα προϊόντων ορυγμάτων summit ( = crest) curve Κυρτή καμπύλη supercritical Υπερκρίσιμη superelevated cross fall / section Μονοκλινές με εγκάρσια κλίση superelevation Μονοκλινής επίκλιση, επίκλιση σε στροφή superimposed load Επιπρόσθετο φορτίο superior authority Προϊστάμενη Αρχή superstructure Ανωδομή, φορέας γέφυρας superstructure analysis Ανάλυση ανωδομής supervision of the committee on objections Εποπτεία επιτροπής ενστάσεων supplementary plat Επιπρόσθετη πινακίδα supply Προμήθειες
Γιαννης-ιος Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 10:06 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 10:06 πμ supply vehicle Όχημα εφοδιασμού support (e.g. of decks) Στήριξη (πχ στήριξη φορέων γεφυρών) support leg of overhead gantry Στύλος στήριξης της υπερκείμενης γέφυρας σήμανσης support services directorate Διεύθυνση υποστήριξης support settlement Καθίζηση στηρίξεων support structure Φέρων οργανισμός supporting works Έργα υποστήριξης (οικοδομήματος) supports Στηρίξεις surcharge load / surcharging Επιφόρτιση surface blemishes Επιφανειακές ατέλειες surface distress / distortion Επιφανειακή κάκωση surface drainage / flow Επιφανειακή αποχέτευση - αποστράγγιση / ροή surface finishing Επιφάνεια σκυροδέματος surface layer of side scree Επιφανειακό στρώμα πλευρικών κορημάτων surface texture Επιφανειακή υφή surfacing aggregate Αδρανή αντιολισθηράς στρώσης surfacing density Επιφανειακή πυκνότητα surfacing thickness Επιφανειακό πάχος surfactants Επιπλέουσες ουσίες surge tank Δεξαμενή για πλημμυρική παροχή surplus (excavation) material Πλεονάζον (περίσσεια) υλικό (εκσκαφής) survey Επισκόπηση, αποτύπωση survey by photogrammetry methods Φωτογραμμετρική αποτύπωση survey target socket Υποδοχή στόχου (για λήψη τοπογραφικών στοιχείων) survival equipment Εξοπλισμός διάσωσης suspend the contract Διακόπτω σύμβαση suspended solid Αιωρούμενο στερεό suspension Αιώρημα, αναστολή suspension bridge Κρεμαστή γέφυρα (αγκύρωση καλωδίων στο έδαφος) suspension cables Κυρίως καλώδια ανάρτησης suspension clause Ρήτρα αναστολής sustainability Βιωσιμότητα sustainable development Βιώσιμη (αειφόρος) ανάπτυξη swelling Διόγκωση swept path Τροχιά στροφής (βαρέως) οχήματος, οπισθοτροχιά switchboard Ηλεκτρικός πίνακας syncline Το σύγκλινο systematic array Συστηματικός κάνναβος systemic approach Συστημική προσέγγιση systems administrator Διαχειριστής συστημάτων systems analyst Αναλυτής συστημάτων systems development team Ομάδα ανάπτυξης συστημάτων systems operations specialist Ειδικός λειτουργίας συστημάτων
Γιαννης-ιος Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 10:07 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 10:07 πμ T t-beam Πλακοδοκός t-junction Κόμβος μορφής Τ tachograph Ταχογράφος tack coat Συγκολλητική στρώση tagging system Σύστημα επισήμανσης με τη χρήση ετικετών talc Τάλκης talus material Κορηματικά υλικά tamed landscape Ομαλό τοπίο tangent point Εφαπτομενικό σημείο tangential Εφαπτομενικός tangential forces Εφαπτομενικές δυνάμεις tangential spring Εφαπτομενικό ελατήριο tank Δεξαμενή tanker Δεξαμενόπλοιο taper Συναρμογή, χοάνη (διοδίων) tapering length Μήκος διεύρυνσης / συναρμογής tar Πίσσα tariff Δασμός tarmac Ασφαλτοτάπητας tax Φόρος tax on polluting products Φόρος ρύπανσης tax payers identification no. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου tax payment status certificate. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας tbm (tunnel boring machine) Σύστημα συνεχούς κοπής για διάνοιξη σήραγγας technical assistant Τεχνικός βοηθός technical capability / capacity / ability Τεχνική ικανότητα technical committee Τεχνική Επιτροπή technical conditions of contract Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων technical council Τεχνικό συμβούλιο technical drawing Τεχνικό σχέδιο technical features Τεχνικά χαρακτηριστικά technical guidance note Σημείωμα Τεχνικής Καθοδήγησης technical support specialist Ειδικός τεχνικής υποστήριξης technician geologist Τεχνικός γεωλόγος technological planning Τεχνολογικός σχεδιασμός technological risk Τεχνική αβεβαιότητα tectonic activity Τεκτονική ενεργότητα / δραστηριότητα tectonic analysis Τεκτονική ανάλυση tectonic breccia scree Τεκτονικά λατυποπαγή tectonic causes Τεκτονικά αίτια tectonic diagram Τεκτονικό διάγραμμα tectonic dips Τεκτονικά βυθίσματα tectonic fractures Τεκτονικές διαρρήξεις tectonic joint Τεκτονικός αρμός tee Διακλάδωση ταυ tee (th) key Κλειδί ταυ telematics department Διεύθυνση τηλεματικής telematics planning and infrastructure discipline Τμήμα τηλεματικού σχεδιασμού και υποδομών televiewing Τηλε-παρακολούθηση temporary roads / diversion Προσωρινές οδοί / παράκαμψη temporary support measures Άμεσα (προσωρινά) μέτρα υποστήριξης tendency - trend Κλίση - ροπή tender committee Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού / Διαδικασίας tenderer Διαγωνιζόμενος (σε ανοικτή διαδικασία) / προσφέρων / υποψήφιος tendon arrangement Διάταξη καλωδίων tendon ducts Οχετοί καλωδιώσεων tensile Εφελκυσμός, εφελκυστικός tensile forces Ελκτικές δυνάμεις tensile load Φορτίο εφελκυστικό tensile properties Εφελκυστικές ιδιότητες tensile stiffening Ακαμψία εφελκυσμού tensile strength Εφελκυστική αντοχή tension anchor Αγκύρια εφελκυσμού tension bar Εφελκυόμενος οπλισμός tension cracks Εφελκυστικές ρωγμές / αποκολλήσεις tension pile Εφελκυστικός πάσσαλος tension shaft / socket Φρεάτιο εφελκυσμού tensional strength Αντοχή σε ελκυσμό tensioned bolt Προεντεταμένο αγκύριο tensιometer Μετρητής εφελκυστικής τάσης teracce Δώμα term Όρος terminal Ακραίο τμήμα στηθαίου termination Τερματίζω termination area Ζώνη συναρμογής εξόδου terminology Ορολογία terrain Ανάγλυφο terrassial deposits Ποτάμιες αναβαθμίδες terrestrial ecosystem Χερσαίο οικοσύστημα tertiary Τριτεύον test bench Πεδίο δοκιμής test house Εργαστήριο δοκιμών test load Φορτίο δοκιμής test parameters Παράμετρος δοκιμών test vehicle Όχημα δοκιμών test vehicle deformation Παραμόρφωση αυτοκινήτου υπό δοκιμή tests for driving anchors Δοκιμές έμπηξης αγκυρίων tetraedral wedge Τετραεδρική σφήνα text Κείμενο texture Υφή texture, close Υφή, πυκνή textured texture Ανάγλυφη υφή thawing Λιώσιμο thematic map Θεματικός χάρτης theoretical (excavation) line Θεωρητική γραμμή (εκσκαφής) theoretical analysis Θεωρητική ανάλυση theoretical and experimental study Θεωρητική και πειραματική μελέτη theoretical head impact velocity (thiv) Θεωρητική ταχύτητα μετωπικής σύγκρουσης theory to elasticity / plasticity Θεωρία ελαστικότητας / πλαστικότητας thermal discharge / pollution Θερμικό φορτίο / μόλυνση thermal insulation Θερμομόνωση thermodynamics Θερμοδυναμική thermoplastic material Θερμοσκληρυνόμενο υλικό thick bedded Παχυστρωματώδης thin bedded Λεπτοστρωματώδης / λεπτοπλακώδης thin gap-graded mixtures Λεπτό μίγμα μη συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης thin layered Λεπτοπλακώδης thin stone mastic asphalt Λεπτό SMA thin wall shelby sampler Δειγματολήπτες λεπτού τοιχώματος τύπου Shelby thin walls Λεπίδες thinning Αραίωση thixotropic soil materials Θιξοτροπικά εδαφικά υλικά three-cone cutting bit Τρίκωνο κοπτικό three-point (bar) extensometer Μηκυνσιόμετρο τριών σημείων (ράβδων) through traffic lane Λωρίδα διερχόμενης κυκλοφορίας thrust Επώθηση thrust outlier Τεκτονικό ράκος thunderstorm Καταιγίδα tie bar Ράβδος σύνδεσης tie in Συναρμογή tie reinforcement Οπλισμός σύνδεσης tilt plate Πλάκα λήψης μετρήσεων κλισιόμετρου timber spreader Στρωτήρας time dependent stability Ευστάθεια ως συνάρτηση του χρόνου time of equilibrium Χρόνος ισορροπίας time series Χρονοσειρές time step Χρονικό βήμα time-varying magnetic field Χρονομεταβλητό μαγνητικό πεδίο tir transport international road Φορτηγά TIR (διεθνών μεταφορών) tire vehicle Λαστιχοφόρο όχημα tissues Δικτυώματα, ιστοί to be impacted Υφίσταμαι σύγκρουση to dip in the opposite direction (of rock) Είναι αντίρροπος με to dip in the same direction as (of rock) Είναι ομόρροπος με to slacken Απαλύνω κλίση toe board Θωράκιο
Γιαννης-ιος Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 10:08 πμ toe of cut slopes Πόδι πρανών ορυγμάτων toe of landslide Πόδας κατολίσθησης toe of retaining wall Τοίχος ποδός αντιστήριξης toe trench Πόδι τάφρου toe wall Τοίχος ποδός πρανούς tolerance Ανοχή tolerance limits Όρια αποκλίσεων tolerance on the levels Ανοχή ομαλότητας tolerance, permissible Ανοχή, επιτρεπόμενη toll booth islands Νησίδες σταθμού διοδίων toll booths Θαλαμίσκοι είσπραξης διοδίων toll collection Είσπραξη διοδίων toll gate lane Λωρίδα διοδίων toll station / plaza Σταθμός διοδίων toll station shed Στέγαστρο σταθμού διοδίων toll stations administration building Κτίριο διοίκησης σταθμών διοδίων tolls Διόδια tolls discipline, planning / automatic toll collection / management Τμήμα διοδίων, Σχεδιασμός / Αυτοματοποίηση / Διαχείριση toolbar Λωρίδα εργαλείων (οθόνης) top heading Θόλος σήραγγας, Ημιδιατομή σήραγγας (α' φάση εκσκαφής) top of cut Φρύδι πρανούς top of the descending slope Φρύδι κατωφερικού πρανούς top reinforcement Άνω οπλισμός top soil removal / strip Φυτικά, απομάκρυνση topographical basemap Τοπογραφικό υπόβαθρο topographical diagram Τοπογραφικό διάγραμμα topographical map Τοπογραφικός χάρτης topographical survey Τοπογραφική έρευνα toppling Ολίσθηση με ανατροπή, ανατροπή toppling failure Κατάπτωση με ανατροπή topsoil Φυτική γη topsoiling (τοποθέτηση) φυτικής γης torpedo Τορπίλη torque (Στρεπτική) ροπή torrential micro-environment Χειμμαρικό μικροπεριβάλλον torrential micro-type Χειμμαρικός μικρότυπος torsion Στρέψη torsional moment Στρεπτική ροπή torsional stiffness Στρεπτική ακαμψία torso Κορμός (δοκού) total failure Συνολική θραύση, ολική αστοχία total value Ολική τιμή total weight Ολικό βάρος totality Ολικότητα tower crane Οικοδομικός γερανός towerless suspension bridge Κρεμαστή γέφυρα χωρίς πυλώνες towing weight Ελκόμενο βάρος (σε όχημα) toxic discharge / product, substance Τοξικό απόβλητο / προϊόν, ουσία toxic hazard / risk Τοξικός κίνδυνος toxicity Τοξικότητα trace Ίχνος track record Στοιχεία από προηγούμενη χρήση tractable Βατός, ανιχνεύσιμος traction Ελκυσμός tractive force Συρτική (ελκτική) δύναμη trade vessel Εμπορικό πλοίο tradeable emission permit Διαπραγματεύσιμο όριο ρύπων traffic calming Σχεδίαση οδών προς μείωση ταχύτητας οχημάτων traffic capacity Οριακός κυκλοφοριακός φόρτος traffic closure Αποκλεισμός κυκλοφορίας traffic composition Σύνθεση κυκλοφορίας traffic conditions Συνθήκες κυκλοφορίας traffic cone Κυκλοφοριακός κώνος traffic control Έλεγχος κυκλοφορίας traffic control equipment Εξοπλισμός ελέγχου κυκλοφορίας traffic course Στρώση κυκλοφορίας (ασφαλτικά) traffic crossing Διασταύρωση κυκλοφοριακών ρευμάτων, εμπλοκή traffic distribution per direction Κατανομή κυκλοφορίας κατά διεύθυνση traffic engineering Συγκοινωνιολόγος μηχανικός traffic flow / density Ροή / πυκνότητα κυκλοφορίας traffic identification loop Βρόγχος ανιχνευτής κυκλοφορίας traffic islands Κυκλοφοριακές νησίδες traffic jam Κυκλοφοριακή συμφόρηση traffic lane Λώριδα κυκλοφορίας traffic loop Κυκλοφορικός βρόγχος traffic management system (tms) Διαχείριση Κυκλοφορίας (Σύστημα) traffic planning discipline Τμήμα κυκλοφοριακού σχεδιασμού traffic regulation sign Ρυθμιστική πινακίδα traffic regulations Κανονισμοί κυκλοφορίας traffic routing panels Πινακίδες εκτροπής traffic routing situations Περιπτωσιολογία κυκλοφοριακών διαμορφώσεων traffic signage Πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας traffic signal Σηματοδότηση κυκλοφορίας traffic signal control Έλεγχος κυκλοφορίας με φωτεινούς σηματοδότες traffic signs manual Εγχειρίδιο Κυκλοφοριακών Πινακίδων traffic speed Ταχύτητα κυκλοφορίας traffic surveillance Παρακολούθηση κυκλοφορίας, κυκλοφοριακή έρευνα traffic volume / stream Κυκλοφοριακός φόρτος / ρεύμα trafficked sections Τμήματα που κυκλοφορούνται train Τρένο trained bed Διευθετημένη κοίτη training, flow Ροής, διευθέτηση trajectory Τροχιά transducer Μορφοτροπέας, ενεργός μετατροπέας transfer (a call) Προωθώ (κλήση), μεταβιβάζω transform Μετατρέπω transfrontier transport Διασυνοριακές μεταφορές transient Μεταβατικό transit Διακίνηση, διαμετακόμιση transition (area, zone) Συναρμογή transition curve Καμπύλη συναρμογής transition slab Πλάκα μετάβασης (γέφυρες) transitional embankments Μεταβατικά επιχώματα transitive Μεταβατικό translations / interpreting unit Τμήμα μεταφράσεων / διερμηνείας transmission Μετάδοση transparency Αδιάσταλτο διαφανές transparent plastic front binding cover Διαφάνεια βιβλιοδεσίας
Γιαννης-ιος Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 10:09 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 10:09 πμ transpiration Διαπνοή transplant Μεταφυτεύω transport capacity / cost Μεταφορική ικανότητα / κόστος transport documents Παραστατικά (μεταφοράς), δελτίο αποστολής transport economics Οικονομική των μεταφορών transport engineer Συγκοινωνιολόγος μηχανικός transport facilities Μεταφορικές εγκαταστάσεις transport infrastructure Μεταφορική υποδομή transport licence Άδεια μεταφορών transport of dangerous goods Μεταφορά επικίνδυνων φορτίων transport planning Μεταφορικός σχεδιασμός transport policy Πολιτική μεταφορών transport rates /prices (freight rates) Μεταφορικά τέλη transport regulations Κανονισμοί μεταφορών transportation simulation Προσομοίωση μεταφορών transportation systems Συστήματα μεταφορών transported materials (quantity of) Στερεοπαροχή (ροή) transverse Εγκάρσιος transverse beam Διαδοκίδα transverse depression Εγκάρσια βύθιση transverse direction (of the bridge axis) Εγκάρσια διεύθυνση (άξονα γέφυρας) transverse roads Εγκάρσιες οδοί transverse roughness Κατά πλάτος ομαλότητα transverse section t-section Κατά πλάτος τομή transverse slope Εγκάρσια κλίση transverse support Εγκάρσια υποστήριξη transverse ventilation Εγκάρσιος εξαερισμός traveller (for launching) Φορείο (για προώθηση) traversal zone Ζώνη διέλευσης traverse angle Γωνία διεύθυνσης traverse calculation Επίλυση όδευσης (τοπογραφία) traverse line Πολυγωνική γραμμή traverse points / stations Κορυφές της πολυγωνικές / οδεύσεων treated flow Επεξεργασμένη ροή trench, excavated lined waterproof Σκάμμα, στεγανό επενδυμένο trench, kerb Τάφρος, ερείσματος trench, lateral Τάφρος, παράπλευρη trend lines Τάση γραμμών triadic Τριαδικός trial anchor extraction Δοκιμή εξόλκευσης αγκυρίων trial pile Δοκιμαστικός πάσσαλος trial pit Ερευνητικό φρέαρ triangular shaped concrete blocks Ενίσχυση πάχους τριγωνικής μορφής triaxial tests Τριαξονικές δοκιμές trigonometric network Τριγωνομετρικό Δίκτυο trimming reinforcement Οπλισμός που περιβάλλει trip Ταξίδι trivial Αμελητέος troubleshooting Αντιμετώπιση προβλημάτων trowel Μυστρί truck Φορτηγό true Αληθής true bending stiffness Καμπτική ακαμψία trumpet junction / interchange Κόμβος μορφής τρομπέτας truncated Διακοπτόμενος trunk road Πρωτεύον δρόμος tube Δοκιμαστικός σωλήνας tubo pipes Τουμποσωλήνες tuff Τόφος tug boat Μαούνα tunnel Σήραγγα tunnel arrangement Διαμόρφωση σήραγγας tunnel bearing element Φορέας της σήραγγας tunnel box construction Φορέας υπογείου έργου tunnel closure Μείωση διατομής σήραγγας tunnel control station Κτίριο εξυπηρέτησης σήραγγας tunnel finishes Τελειώματα σηράγγων tunnel invert Δάπεδο σήραγγας tunnel maintenance manual Εγχειρίδιο Συντήρησης Σηράγγων tunnel spoil Υλικά εκσκαφής (από σήραγγες) tunnel stability Ευστάθεια σηράγγων tunnel utility building Κτίριο ελέγχου σήραγγας tunnelled socket Αγκύρωση τύπου σήραγγας tunnelling Διάνοιξη / διάτρηση tunnelling with conventional drilling Σήραγγα μηχανικής εκσκαφής tunnels discipline Τμήμα σηράγγων tunnels engineer Μηχανικός σηράγγων tunnels foreman Εργοδηγός σηράγγων turbulence Στροβιλισμός turbulence Στροβιλισμός turf Χλοοτάπητας turning bays Χώροι αναστροφής κατεύθυνσης οχημάτων turning lane Λωρίδα στροφής turning radius Ακτίνα αναστροφής twigged macchia Φρυγανώδης Μακία twin Δίδυμος twin barrel culvert Οχετός διπλού ανοίγματος twin bore unidirectional tunnel Διπλή σήραγγα μονής κατεύθυνσης twin cell cut and cover Δίδυμη εκσκαφής και επανεπίχωσης twin fire hydrant Δίδυμοι κρουνοί (πυροσβεστικοί) twin gully Διπλό φρεάτιο twin leaf structure Τεχνικό με δίδυμες λεπίδες twin post-tensioned box girder Δίδυμος κιβωτοειδής φορέας από προεντεταμένο σκυρόδεμα twin tower cable stayed bridge Καλωδιωτή γέφυρα με δίδυμους πυλώνες two component epoxy paste Πάστα εποξειδικού υλικού δύο συστατικών two-dimensional limit equilibrium method Διδιάστατη μέθοδος οριακής ισορροπίας two-lane ramp Δίιχνος κλάδος two-way cross fall Αμφίπλευρη επίκλιση two-way stations Σταθμοί δύο κατευθύνσεων two-way traffic Προαναγγελία διπλής κυκλοφορίας typed Τυποποιημένος tyre / road adhesion Πρόσφυση τροχού / οδού tyre / road interface Διεπιφάνεια οδού / τροχού tyre hysterisis Υστέρηση τροχού
Γιαννης-ιος Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 10:09 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 10:09 πμ U u-turn Αναστροφή ultimate Οριακός ultimate bearing capacity Οριακή φέρουσα ικανότητα ultimate load Φορτίο οριακό ultimate strength Οριακή αντοχή ultimate tensile stress Οριακή εφελκυστική τάση ultra-basic Υπερβασικός ultraproduct Υπεργινόμενο (μαθηματικά) ultraviolet (uv) radiation Υπεριώδης ακτινοβολία unanimity Ομοφωνία unary Μονομελής unauthorized dumping Απόθεση (σκουπιδιών) άνευ αδείας unbonded cable Καλώδιο μη τανυσμένο unbonded prestress Προένταση χωρίς συνάφεια unbound material Ασύνδετο υλικό uncemented (uncemented deposits) Μη συνεκτικός (μη συνεκτικές αποθέσεις) uncertainty Αβεβαιότητα unconfined compression Ανεμπόδιστη θλίψη unconsolidated drained (ud) Δοκιμή χωρίς στερεοποίηση με αποστράγγιση unconsolidated undrained (uu) Δοκιμή χωρίς στερεοποίηση χωρίς αποστράγγιση uncountable Μη αριθμήσιμος uncracked stiffness Μη ρηγματωμένη ακαμψία uncultivated flora Αυτοφυής χλωρίδα undefined Αόριστος undercross Υπόγεια διάβαση underground pollution Μόλυνση υπεδάφους underground railway Υπόγειος (σιδηρόδρομος) underground storage of waste Υπόγεια αποθήκευση λυμάτων underground structures = constructions / pipes Υπόγειες κατασκευές / σωληνώσεις underlying layers Υποκείμενες στρώσεις undermine Υποσκάπτω underpass Κάτω διάβαση underpinning Υποστύλωση underplanting species Υποβλάστηση / είδη χαμηλής - θαμνώδους βλάστησης underwater Υποθαλάσσιος undisturbed Αδιατάρακτο undisturbed and disturbed sample Αδιατάρακτο και διαταραγμένο δείγμα undo Αναίρεση undrained shear strength (uss) Αστράγγιστη διατμητική αντοχή undrained triaxial compression test (utct) Αστράγγιστη δοκιμή τριαξονικής θλίψης undulating landscape Κυματοειδές τοπίο undulating terrain Πτυχωμένο έδαφος unequivocally Μονοσήμαντα unevenness Ρυτίδωση, σαμαράκια οδοστρώματος unfactored Χωρίς συντελεστή unfolded projection (of the initial excavation) Ανάπτυγμα (αρχικής εκσκαφής) uniaxial compressive strength (uct) Μονοαξονική θλιπτική αντοχή unification Ενοποίηση uniform landscape Ομοιόμορφο τοπίο uniformity Ομοιομορφία unilateral Μονόπλευρος unintentional eccentricity Αθέλητη εκκεντρότητα unique Μοναδικός unit discharge Παροχή υπολογισμού (μοναδιαία) unit system Σύστημα μονάδων unit weight Ειδικό βάρος universal Καθολικός, παγκόσμιος universal gravitational constant Παγκόσμια σταθερά βαρύτητας universal joint Αρθρωτός σύνδεσμος unlicensed reproduction Χωρίς άδεια αναπαραγωγή unloading Αποφόρτιση unsaturated Ακόρεστος unserviceable conditions Μη λειτουργικές συνθήκες unsolvable Ανεπιλύσιμος unstable ground Ασταθή εδάφη unsupported tunnel Ανυποστήρικτη σήραγγα unusual loading Μη συνήθης φόρτιση updating Λειτουργία ενημέρωσης, εκσυγχρονισμός uphill, upgrade Ανωφέρεια upland areas Ανάντη uplift of bearings Ανασήκωμα εφεδράνων uplift stress Δύναμη ανύψωσης uplifting Ανύψωση uplink Ανοδική ζεύξη upload Φορτώνω upstand beam Κορωνίδα upstream view Ανάντη όψη upstream, upgrade Ανάντη upwind Κόντρα στη φορά του ανέμου urban (freeways) Αστικοί (ελεύθεροι λεωφόροι) urban and regional planning Πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός urban planning study Πολεοδομική μελέτη urban road / traffic / transport Αστική οδός / κυκλοφορία / μεταφορές urban type cross section Αστική διατομή οδού usable pavement width Ωφέλιμο πλάτος οδοστρώματος use-as-is Χρήση ως έχει used (battery, oil, paper) Χρησιμοποιημένες (μπαταρίες, λιπαντικά, χαρτί) user-friendly Φιλικό προς το χρήστη utility Εφαρμογή utility network Κοινωφελές δίκτυο utility window Παράθυρο βοηθητικών προγραμμάτων
Γιαννης-ιος Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 10:10 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 10:10 πμ V vacant landscape Κενό τοπίο vacuum Κενό valid Έγκυρος validity Εγκυρότητα valley bridge Κοιλαδογέφυρα valley floor Βάση κοιλάδας valuation Εκτίμηση αξίας value Τιμή, αξία value engineering methods Βέλτιστες από τεχνική άποψη μέθοδοι valve Βαλβίδα, βάνα, δικλείδα vane test Δοκιμή πτερυγίου vapor barrier Φράγμα υδρατμών variable message signs (vms) Πινακίδες Μεταβλητού Μηνύματος variable speed limit signs Πινακίδες Μεταβλητού Ορίου Ταχύτητας variable stratum Ανομοιογενές στρώμα variable time step Μεταβλητό χρονικό βήμα variables Μεταβλητές varied landscape Ποικίλο τοπίο vector Άνυσμα vegetation colonization Αποίκιση βλάστησης vegetation pattern Μορφή βλάστησης vegetation stripping Αφαίρεση βλαστήσεως vegetational and mattress stabilization Σταθεροποίηση με βλάστηση και γεωύφασμα vehicle crossovers Διατάξεις εκτροπής κυκλοφορίας οχημάτων vehicle detection Ανίχνευση οχημάτων vehicle documents = papers Άδειες οχήματος vehicle extension period Επιμήκυνση του χρόνου πράσινης ένδειξης σηματοδότη για κάθε ανίχνευση προσεγγίζοντος οχήματος vehicle fleet Στόλος οχημάτων vehicle hire = rental Ενοικίαση οχήματος vehicle impact Πρόσκρουση οχήματος vehicle impact test criteria Κριτήρια δοκιμών πρόσκρουσης vehicle monitoring Παρακολούθηση Οχημάτων vehicle-actuated signal Σηματοδότης επενεργούμενος από την κυκλοφορία veins of materials Φλέβες velocity Ταχύτητα vendor Πωλητής ventilation Εξαερισμός ventilation shafts Φρεάτια εξαερισμού ventilation system Σύστημα εξαερισμού verge Πλευρικό περιθώριο, έρεισμα (οδοποιία) verification / verify Επαλήθευση / επαληθεύω vermiculite Μαρμαρυγιακός vertex Κορυφή vertical alignment Μηκοτομή vertical centrally applied loading Κατακόρυφη κεντρική φόρτιση vertical datum / level base points Υψόμετρα αφετηριών vertical error Υψομετρικό σφάλμα vertical road signs Κατακόρυφη σήμανση vertical seismic component Κατακόρυφη σεισμική συνιστώσα vertical slot Κατακόρυφη εγκοπή vertical starting bar Οπλισμός αναμονής vertical webs Κάθετοι κορμοί vessel Σκάφος viability Ζωτικότητα viable seed Ζωντανός σπόρος viaduct Κοιλαδογέφυρα vibrations, controlled Διεγέρσεις, ελεγχόμενες vibratory rubber-tired roller Λαστιχοφόρος δονητικός οδοστρωτήρας video signal Βιντεο-σήμα view / outlook Θέα vigour Ευρωστία virtual Εικονικός virtual memory Ιδεατή μνήμη virtual reality Εικονική πραγματικότητα visibility Ορατότητα visibility coefficient Συντελεστής ορατότητας visibility envelope Πεδίο ορατότητας visual impact Οπτική παρενόχληση visual inspection Αυτοψία visual screening Οπτική απόκρυψη, ξεκαθάρισμα void former Ξυλότυπος για δημιουργία κενών voided concrete Σκυρόδεμα με κενά voided slab Πλάκα με διάκενο voids content Κενών, ποσοστό volcanic Εκρηξιγενή, ηφαιστειακά volcanic eruption Έκρηξη ηφαιστείου volcanology Ηφαιστειολογία volumetric analysis Ογκομετρική ανάλυση voucher Παραστατικό
Γιαννης-ιος Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 10:10 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 10:10 πμ W wagon drill Διατρητικό φορτίο wagon drilling Εργασίες διάτρησης με φορείο waiting lane Ζώνη στοιβασίας, λωρίδα αναμονής walkway Διάδρομος walkway hole Θυρίδα επιθεώρησης στα διαφράγματα wall Τοίχος wall of abutment Κορμός ακρόβαθρου wall with double brick lining Τοίχος διπλός μπατικός wallpaper Ταπετσαρία warning distance Απόσταση προειδοποίησης warning signs Σήματα επικίνδυνων θέσεων, προειδοποίησης κινδύνου warping Στρέβλωση warrant Απαιτώ, ένταλμα wash away / out Αποπλένω washdown (of road) Απόπλυση (οδού) washed sand Πλυμένη άμμος waste Απόβλητο waste disposal / removal Διάθεση / αποκομιδή αποβλήτων waste incineration Καύση αποβλήτων waste management / treatment Διαχείριση αποβλήτων waste recycling Ανακύκλωση αποβλήτων waste water treatment Βιολογικός Καθαρισμός water absorption Υδροφιλία water accumulation / analysis Συγκέντρωση / ανάλυση νερού water conservation / protection Προστασία υδάτινων πόρων water consumption Κατανάλωση νερού water cooler Ψύκτης νερού water drip Υδρορροή water ecosystem Υδάτινο οικοσύστημα water fertilization Υδρολίπανση water film Υμένας νερού water head Ύψος νερού water impregnation Υδρεμποτισμός water ingress Εισροή υδάτων water main Κύριος αγωγός ύδρευσης water management Διαχείριση υδάτων water percolation Διήθηση νερού water pillar Κοινόχρηστη βρύση water pollution / pollutant Μόλυνση νερού / μολυντής water pressure gauge Όργανο μέτρησης πίεσης water pump Υδραντλία water recourses Υδάτινοι πόροι water retentive polymers Πολυμερές υδατοσυγκράτησης water table (underground) (Υπόγειος) υδάτινος ορίζοντας water treatment (purification) Επεξεργασία νερού προς πόση water well Υδρογεώτρηση waterbar Στεγανωτική ταινία watercourse Μισγάγγεια waterproof membrane Στεγανωτική μεμβράνη waterproofing Στεγάνωση watershed Λεκάνη waterspaying Υδρονέφωση waterstop Στεγανωτική ταινία waterway Οδός μεταφορών με πλοία wattle Κλαδόπλεγμα wave pattern / form Κυματομορφή wave reflection damper / spring Αποσβεστήρας ανάκλασης κυμάτων weak link Αδύνατη (ασθενής) σύνδεση weak material Ασθενές υλικό weakening Εξασθένιση weakness plane Επιφάνεια αδυναμίας wearing course Στρώση κυκλοφορίας weather groove Υδρορροή weathering products Αποσαθρώματα weaving Πλέξη web Κορμός φορέα, ιστός wedge Τάκος, πύρος, σφήνα wedge (type) failure Σφηνοειδής αποκόλληση, ολίσθηση, αστοχία τύπου σφήνας wedge stability control Έλεγχος αποσφύνωσης weeding Ξεβοτάνισμα weep holes Ανακουφιστικές οπές weep pipes Οπές εκτόνωσης (πίεσης νερού) weigh in motion devices Διατάξεις μέτρησης βαρών εν κινήσει weighted average Ποσοστιαίος μέσος όρος weighted factor Σταθμισμένος βαθμός (τεχνικής προσφοράς) weighting factor Συντελεστής βαρύτητας weir Ρυθμιστικό φράγμα, υπερχειλιστής weir, division Υπερχειλιστής διαχωρισμού welding Συγκόλληση well, drainage Φρεάτιο αποστραγγιστικό well, seepage Φρεάτιο διηθητικό well-founded Καλο-εδραιωμένος westbound Της δυσμάς wet conditions Συνθήκες κορεσμού wet oxidation Υγρή οξείδωση wetland Υγρότοπος wetting temperature Θερμότητα ενυδάτωσης wheel path Ίχνος τροχού wheel point load Συγκεντρωμένο φορτίο τροχών wheelbase Μεταξόνιο white lane Λωρίδα καθοδήγησης white poplar Λευκή λεύκη wide flange rib Πλαίσιο ευρέως πέλματος wide spectrum fungicide Μυκητοκτόνο ευρέως φάσματος widened anchorage Διευρυμένος βολβός widening Πλάτυσμα, διεύρυνση width of spreading Εύρος πλησμονής wild flowers Αγριολούλουδα wildlife passage / park Πέρασμα / πάρκο άγριας πανίδας wildlife, wild animals Άγρια Πανίδα wind loads Φορτία ανέμου wind noise / pressure Αεροδυναμικός θόρυβος / ανεμοπίεση windbreak fence Ανεμοφράχτης winding Στριφογυριστός, περιέλιξη window frames Κουφώματα wing wall Πτερυγότοιχος wire Ντίζα wire cloth sieve Κόσκινο από συρματόπλεγμα wire fencing Συρματοπερίφραξη wire mesh Δομικό πλέγμα with prejudice Με επιφύλαξη withdraw Ανακαλώ, υποχωρώ withering Μάρανση (φυτών) without prejudice Ανεπιφύλακτα witness point Θέση Παρατηρήσεως wobble factor Συντελεστής για την αθέλητη κυμάτωση wood pulp cellulose Πολτός Κυτταρίνης wooden formwork, die Ξυλότυπος work file Φάκελος εργασίας work inspection Επιθεώρηση Εργασίας work method Εργασιακή μέθοδος work stations Σταθμός εργασίας work zone Ζώνη εκτέλεσης έργων workgroup system Σύστημα ομάδων εργασίας working drawing Κατασκευαστικό σχέδιο works with pace-cars Εργασίες (συντήρησης οδού) με την συνοδεία προπορευόμενου οχήματος works-procurement contracts unit Τμήμα Συμβάσεων Έργων-Προμηθειών worksite Εργοτάξιο worksite manager Εργοταξιάρχης workspace Χώρος εργασίας world scale Καθολική κλίμακα worm and nut Ατέρμονας κοχλίας wound Πληγή woven mat Υφασμένο γεωύφασμα wrap up Ολοκληρώνω wrapping Στρέβλωση επιφάνειας 3
