rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 07:20 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 07:20 μμ anneal http://en.wikipedia.org/wiki/Annealing_(metallurgy) "Annealing, in metallurgy and materials science, is a heat treatment..."
mred-akias Δημοσιεύτηκε October 11, 2009 at 01:12 μμ Δημοσιεύτηκε October 11, 2009 at 01:12 μμ Specific gravity=? Ειδικό βάρος? Καμιά ιδέα?
teomad2 Δημοσιεύτηκε October 11, 2009 at 01:33 μμ Δημοσιεύτηκε October 11, 2009 at 01:33 μμ ειδικό βάρος yes
mred-akias Δημοσιεύτηκε October 11, 2009 at 01:40 μμ Δημοσιεύτηκε October 11, 2009 at 01:40 μμ Ευχαριστώ!
pluto Δημοσιεύτηκε October 11, 2009 at 04:13 μμ Δημοσιεύτηκε October 11, 2009 at 04:13 μμ Specific gravity=? Ειδικό βάρος? Καμιά ιδέα? Ό όρος specific gravity (relative density) είναι αδιάστατο μέγεθος αντίθετα με το ειδικό βάρος και δίνεται από την σχέση RD = ρυλικ. / ρreference όπου το υλικό αναφοράς είναι συνήθως το νερό. Στα αέρια όμως ο όγκος αναφοράς είναι ο ατμοσφαιρικός αέρας σε θερμοκρασία 20οC και πίεση 101.325 kPa (ρ = 1.205kg/m3). Η ελληνική του μετάφραση είναι μάλλον σχετική πυκνότητα (κανένας Μηχανολόγος?). ps Το ειδικό βάρος είναι unit weight
CostasV Δημοσιεύτηκε October 11, 2009 at 04:38 μμ Δημοσιεύτηκε October 11, 2009 at 04:38 μμ Ο Pluto έχει δίκιο. O όρος specific gravity (SG) χρησιμοποιείται όπως και όρος σχετική πυκνότητα (βλέπε http://en.wikipedia.org/wiki/Specific_gravity) Λόγω του ότι το μέγεθος αναφοράς μπορεί να είναι σε διάφορες θερμοκρασίες (συνήθως 0, 15, 20 και 25 deg C, αναλόγως το είδος της εφαρμογής), ειδικά στα αέρια το SG μπορεί να προκαλέσει σύγχυση. Θα πρότεινα να ανάγεται (αφού καθοριστούν οι συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας αναφοράς) σε μονάδες του SI.
mred-akias Δημοσιεύτηκε October 11, 2009 at 05:26 μμ Δημοσιεύτηκε October 11, 2009 at 05:26 μμ Ωραία, άρα τσάμπα 2 σελίδες πρόχειρο για την εργασία... Merci πολλά για το ξεκαθάρισμα.
teomad2 Δημοσιεύτηκε October 11, 2009 at 06:21 μμ Δημοσιεύτηκε October 11, 2009 at 06:21 μμ To michigan press και το magenta lexiko το δίνουν ως ειδικό βαρος Toυ Cengel το βιβλίο δίνει τον ίδιο ορισμό με το wiki
mred-akias Δημοσιεύτηκε October 11, 2009 at 06:23 μμ Δημοσιεύτηκε October 11, 2009 at 06:23 μμ To michigan press και το magenta lexiko το δίνουν ως ειδικό βαρος Πάντως, για ότι αξίζει σαν αναφορά, στην εργασία μου είναι πιο λογικό το SG να αντιστοιχεί στην ειδική πυκνότητα. Θα περάσω αύριο και από το εργαστήριο να δω τι θα μου πουν και θα ενημερώσω.
teomad2 Δημοσιεύτηκε October 11, 2009 at 06:41 μμ Δημοσιεύτηκε October 11, 2009 at 06:41 μμ Introduction to Thermodynamics and Heat Transfer (Yunus Cengel), σελ.12 Density is defined as mass per unit volume: ρ=m/V Sometimes the density of a substance is given relative to the density of a better known substance. Then it is called specific gravity, or relative density, and is defined as the ratio of the density of a substance to the density of some standard substance at a specific temperature (usually water at 4 oC, for which ρH2O = 1000kg/m3). That is, ρs = ρ/ρH2O Note: the specific gravity is a dimensionless quantity ΥΣΤ1: Αν μεταφράσεις λέξη προς λέξη τότε: -Από Αγγλικά-->Ελληνικά specific gravity = ειδική βαρύτητα, βάρος -Από Ελληνικά-->Αγγλικά ειδικό βάρος = specific weight όπου w = ρg Τέτοιου είδους περιπτώσεις θα συναντήσεις δυστυχώς πολλές φορές. Προσωπικά, για επαλήθευση χρησιμοποιώ πρώτα τους τύπους και τις μονάδες μέτρησης τους ΥΣΤ2: Σου ζητώ συγγνώμη αν σε μπέρδεψα
