geokafe Δημοσιεύτηκε October 30, 2012 at 05:34 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2012 at 05:34 μμ Ευχαριστω αλλα τι θα κανω τωρα που θα ερθει fix ο πινακας?Τι θα πει συνεχεια και μαλιστα χωρις ουσιαστικο λογο?Θα μπορουσες σε παρακαλω να μου δωσεις μια εξηγηση και τι να κανω που μπορει λογω και νεας υδε να ειναι υποχρεωτικο το ρελε?
maneni Δημοσιεύτηκε October 30, 2012 at 08:23 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2012 at 08:23 μμ Διακόπτης dc δεν χρειάζεται (κακό δεν κάνει απλά υπερβολή)......... γιατι δεν χρειαζεται διακοπτης?
stayros Δημοσιεύτηκε October 30, 2012 at 08:52 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2012 at 08:52 μμ Έχουν πλέον όλοι οι inverter διακόπτη DC, αλλά είμαι υπέρ της νοοτροπίας ότι αν έχεις πίνακα DC θα πρέπει να διακόπτεις και από τον πίνακα.
deathlok Δημοσιεύτηκε October 31, 2012 at 01:28 μμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2012 at 01:28 μμ όπως τα λέει ο stayros. Το ρελέ 30mA είναι ακατάλληλο για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις θα στο ρίχνει ο inverter.
E.T Δημοσιεύτηκε November 22, 2012 at 08:08 πμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2012 at 08:08 πμ καλησπέρα σε όλους. Θα μπορούσε κάποιος να ανεβάσει κάποιο μονογραμμικό από AC & DC διάταξη?
deathlok Δημοσιεύτηκε November 22, 2012 at 09:01 πμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2012 at 09:01 πμ κατέβασε το φυλλάδιο τις abb
stayros Δημοσιεύτηκε November 22, 2012 at 02:07 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2012 at 02:07 μμ (edited) καλησπέρα σε όλους. Θα μπορούσε κάποιος να ανεβάσει κάποιο μονογραμμικό από AC & DC διάταξη? Διόρθωσε το τίτλο σου συνάδελφε. Είσαι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ. Από το 1980 και μετά δε υπάρχουν τεχνολόγοι. Edited November 22, 2012 at 02:12 μμ by stayros
dchasapis Δημοσιεύτηκε December 14, 2012 at 08:06 μμ Δημοσιεύτηκε December 14, 2012 at 08:06 μμ (edited) Καλησπέρα, Σχετικά με τα υλικά που έχεις στον πίνακα έχω δυο παρατηρήσεις: η ασφάλειά σου θα πρέπει να αλλαχτεί από C32 σε Β32 (η καμπύλη C δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα ρεύματα σφάλματος των αναστροφέων) ή να βάλεις NEOZED. To RCD θα πρέπει να γίνει 100mA καθώς ο 30mA θα πέφτει από τα χωρητικά ρεύματα που αναπτύσσονται. Τα εσωτερικά RDC πληρούν όλες τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ IEC/EN 60364-7-712 και HD 60364-7-712 οπότε δεν χρειάζεται εξωτερικό (αν μετρήσεις το ρέυμα ενεργοποίησης θα είναι περίπου στα 38-42mA λόγω του σημείου εγκατάστασής τους. Προσοχή ο έλεγχος θα πρέπει να γίνενται με όργανο ελέγχου RCD τύπου Β (DC) και στις δύο μεριές του αναστροφέα (DC και AC) και όχι με απλό όργανο ελέγχου RCD τύπου A, AC ή AS, εκτός αν υπάρχει γαλβανική απομόνωση όπου θα πρέπει να ελέγχεται ο τύπος RCD από τον κατασκευαστή) Η ύπαρξη διακόπτη Σ.Ρ. είναι απαραίτητη (ΕΛΟΤ EN/IEC 60364-7-712 και HD 60364-7-712) . Όταν περιλαμβάνεται εσωτερικά στον αναστροφέα δεν είναι απαραίτητος εξωτερικά, καθώς η απομόνωσή από αυτόν είναι επαρκής τόσο για την απόζευξη των Φ/Β, όσο και για την αλλαγή των ασφαλειών. Προσοχή εδώ θα πρέπει να δοθεί στους ηλεκτρονικούς διακόπτες (ESS). Αν και ο ESS της SMA παρουσιάζει επαρκή απομόνωση, στη Kostal υπάρχει εκ σχεδιασμού συνέχεια στον αρνητικό πόλο οπότε εκεί θα πρέπει να μπεί εξωτερικός διακόπτης (από νομικής φύσης δεν απαιτείται αλλά πρακτικά δεν προφέρει επαρκή απομόνωση) Ενδεικτικό σχεδιάγραμμα υπάρχει στο πρότυπο (ΕΛΟΤ EN/IEC 60364-7-712 και HD 60364-7-712) το οποίο μπορείς να το βρείς και σε αρκετούς οδηγούς όπως αυτόν του ΚΑΠΕ που μπορείς να το κατεβάσεις από τη σελίδα του ΚΑΠΕ ή εδώ http://www.dclab.gr/articlesEL.html Edited December 14, 2012 at 08:11 μμ by dchasapis
panbak Δημοσιεύτηκε January 7, 2013 at 02:53 μμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2013 at 02:53 μμ Εξήγησε λίγο γιατί η καμπύλη C δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα ρεύματα σφάλματος των αντιστροφέων; Το λογικό είναι πως θα ανταποκριθεί, απλά με κάποια χρονική υστέρηση σε σχέση με τη B... Η ΔΕΗ πάντως για τα 10kw βάζει 25ρες ασφάλειες στα ρολόγια της, οπότε καλό είναι να είναι 25ρες και στον πίνακα για λόγους συνεργασίας των μέσων προστασίας.
dchasapis Δημοσιεύτηκε January 16, 2013 at 01:55 πμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2013 at 01:55 πμ (edited) Φίλε panbak, Τα πράγματα είναι έτσι ακριβός όπως τα λες. Το πρόβλημα είναι ότι η καμπύλη C έχει διπλάσιο ρεύμα ενεργοποίησης από τη Β. Η C θα ενεργοποιηθεί αλλά με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Αν έχεις κάνει ποτέ υπολογισμό βρόχων και ρευμάτων σφάλματος θα δεις ότι ο μέσος χρόνος ενεργοποίησης σε καμπύλη C είναι περίπου 12-18 sec ο οποίος δεν είναι αποδεκτός από κανένα πρότυπο και μπορεί αν αποφέρει από υπερθέρμανση μέχρι και πυρκαγιά. Ο αντίστοιχος χρόνος σε καμπύλη Β είναι περίπου 0.4 sec. Σε συστήματα με άμεση γείωση τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Γενικά ο καλύτερος χρόνος ενεργοποίησης σε καμπύλη C που έχω υπολογίσει είναι 9sec σε σύστημα με 0.51Ω γείωση. Αυτός είναι και ο λόγος που όλοι οι κατασκευαστές υλικού (schneider -ABB-Hager κλπ) στους καταλόγους για Φ/Β έχουν μόνο ασφάλειες καμπύλης Β ή NEOZED Το θέμα τώρα είναι κατά πόσο σε ενδιαφέρει να τηρείς τους κανονισμούς και τα πρότυπα ή όχι. Σχετικά με την ασφάλεια στον πίνακα για 10kWp θα πρέπει να είναι 20Α (μεγαλύτερη αποδεκτή από τη ΔΕΗ) και όχι 25Α. Επίσης η ασφάλεια DC είναι άχρηστη και δεν πρόκειται να καεί ποτέ Edited January 16, 2013 at 02:21 πμ by dchasapis
