koozoop Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 02:18 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 02:18 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα. Εφόσον υπάρχει δεν ανοίγω νέο θέμα: Σε γεωτεμάχιο εκτός σχεδίου έχω 2 ανεξάρτητες οικίες, η μία τροχόσπιτο που χτίστηκε με τούβλο και η άλλη με τσιμεντόλιθους, αμφότερες δε φέρουν σκεπή από λαμαρίνα κυματοειδούς μορφής. Άρα θα κάνω δύο δηλώσεις. Το τοπογραφικό θα το βάλω μόνο στην πρώτη δήλωση και απλά θα το αναφέρω στη δεύτερη;
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 04:19 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 04:19 μμ Είναι και οι δύο του ιδίου ιδιοκτήτη ή διαφορετικών ιδιοκτητών;;;; Προφανώς σύσταση δεν υπάρχει;;;; Έχουν τίτλους ιδιοκτησίας;;; Εξαρτημένο τοπογραφικό κάνεις για το ενιαίο αγροτεμάχιο. Καλό είναι να αναφέρει τα ονόματα και των δύο ιδιοκτητών. Το περνάς από το σύστημα αμοιβών μια φορά. Στη συνέχεια το ανεβάζεις και στις δύο δηλώσεις.
koozoop Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 04:48 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 04:48 μμ Καλησπέρα. Ένας ιδιοκτήτης, σύσταση όχι, γονική παροχή (το γεωτεμάχιο). Οπότε σύστημα αμοιβών για το τοπογραφικό και αναφορά στις δηλώσεις. Ευχαριστώ Ιάσονα!
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 04:49 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 04:49 μμ Μπορείς να το κάνεις και με μια δήλωση 4014.
koozoop Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 05:09 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 05:09 μμ Εγώ θέλω να το κάνω με μια δήλωση αλλά τι γίνεται με τη ΔΕΗ; Δεν θα έχει πρόβλημα όταν δούν δύο ανεξάρτητα κτίσματα στο ίδιο γεωτεμάχιο;
sirter Δημοσιεύτηκε January 23, 2013 at 07:49 πμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2013 at 07:49 πμ Καλημέρα σύναδελφοι διαβάζω το νήμα και έχω μπερδευτεί...δλδ πως θα κάνει δύο δηλώσεις (ο κοοζοοπ) αφού είναι ένα το αγροτεμάχιο και δεν υπάρχει σύσταση, γνώμη μου είναι να γίνει μια δήλωση και ύστερα κατάτμηση (εφόσον δεν υπάρχει ΖΟΕ να το απαγορευει)...κάνω λάθος?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε January 23, 2013 at 07:56 πμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2013 at 07:56 πμ Εγώ θέλω να το κάνω με μια δήλωση αλλά τι γίνεται με τη ΔΕΗ; Δεν θα έχει πρόβλημα όταν δούν δύο ανεξάρτητα κτίσματα στο ίδιο γεωτεμάχιο; Δεν νομίζω στη συνέχεια να υπάρξει πρόβλημα στη ΔΕΗ στο να πάρει δύο ρολόγια. Πρόσεχε τους τίτλους (περιγραφές κ.λπ.) που θα βάλεις στη δήλωση (π.χ. κτίριο 1, κτίριο 2 κ.λπ.).
koozoop Δημοσιεύτηκε January 23, 2013 at 09:04 πμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2013 at 09:04 πμ Καλημέρα. Αυτό πιστέυω και εγώ. Μια δήλωση (αφού όπως σωστά παρατηρήθηκε δεν υπάρχει σύσταση) και ορθή περιγραφή των κτισμάτων ώστε να ξεχωρίζουν (δύο φύλλα καταγραφής). Η βεβαίωση που εκδίδει το ΤΕΕ αναγράφει το σύνολο των Κ.Χ. και Β.Χ. που ρυθμίστηκαν οπότε θα επισυνάψω και τη δήλωση υπαγωγής για την αίτηση προς ΔΕΗ. Κατόπιν μπορεί να κάνει κατάτμηση (εκτός σχεδιου, μη άρτιο, μη οικοδομήσιμο). Ευχαριστώ για το χρόνο σας.
