Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 15, 2011 at 12:19 μμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2011 at 12:19 μμ Συνάδελφοι στα πλαίσια του Ν. 1337/83 υπήρχε η υποχρέωση δήλωσης του ιδιοκτήτη και μετα του μηχανικού του για την ορθότητα των στοιχείων (με συνημμένο τοπογραφικο, κάτοψη κλπ). Αυτές ήταν οι φάσεις α' και β΄ που αναφέρονται συχνά τελευταίως? Πελάτης μου προσκόμισε δήλωσή του για αυθαίρετο κτίσμα με το Ν. 1337.Κατά δήλωσή του το κτίσμα ήταν 48 τ.μ. Επίσης, μου προσκόμισε απόδειξη πληρωμής 10.000 δρχ, και απόδειξη πληρωμής προστίμου (6.600 δρχ) και απόδειξη πληρωμής μηχανικου. Δεν θα έπρεπε να μου δώσει και αντίγραφο δήλωσης του μηχανικού? Στη δήλωση του ιδιοκτήτη αναφέρεται αυθαίρετη επιφάνεια 48 τ.μ ενώ στο τοπογραφικό (για την τότε δήλωση) του μηχανικού αποτυπώνεται επιφάνεια 68 τ.μ.Η σημερινή κατάσταση είναι κατοικία περίπου 120 τ.μ με επιπλέον 60 τ.μ στεγασμένες βεράντες. Πήγα σήμερα πολεοδομία και στο βιβλίο καταχωρήσεων των δηλώσεων του Ν. 1337 ο αριθμός δήλωσής του δεν υπήρχε. Καμιά ιδέα τι μπορεί να συμβαίνει?
Aenor Δημοσιεύτηκε November 17, 2011 at 05:03 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 17, 2011 at 05:03 μμ Καλησπέρα και πάλι. Κτίριο το οποίο είχε υπαχθεί στον Ν.720/77, αλλά δεν έχει οριστική αναστολή από κατεδάφιση, παρά μόνο προσωρινή θα πρέπει να ενταχθεί στον Ν.4014 ή ισχύει και για αυτές τις περιπτώσεις το Άρθρο 23, παρ. 2δ?
s66 Δημοσιεύτηκε November 17, 2011 at 05:19 μμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2011 at 05:19 μμ αν δεν έχει οριστική, δεν είσαι κατοχυρομένος. άρα θές 4014 και.... χωρις Ο.Α.
venetiadel Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 07:41 πμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 07:41 πμ Συνάδελφοι καλησπέρα. Στις ερωτήσεις που έχουν δώσει στα σεμινάρια του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, και πιο συγκεκριμένα στην ερωταπάντηση 29, αναφέρεται ρητά ότι αν υπάρχει εξαίρεση από κατεδάφιση με τον 1337/83 (άρα δική μου παρατήρηση και με τον 720/77), τότε στον φύλλο υπολογισμού προστίμου απαντάμε ναι στην ερώτηση αν υπάρχει οικοδομική άδεια. Δείτε το. Εγώ πάντως μια περίπτωση που έχω την έκανα έτσι.
[email protected] Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 07:55 πμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 07:55 πμ Αν παμε να ερμηνευσουμε το νομο μονοι μας, οπως καλουμαστε εξαλλου λογω της προχειροτητας του, η λεξη "οικοδομικη αδεια" εχει την εννοια του στελεχους αδειας κατα λεξη. Επισης εχει την εννοια οτι ο ταδε ιδιοκτητης μια φορα στη ζωη του ξηλωθηκε για το ακινητο του πληρωνοντας τις αντιστοιχες εισφορες. Ο 1337 εξαλλου προεβλεπε την ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ της διαδικασιας νομιμοποιησης, περνωντας τη Γ φαση καθως και τη διαδικασια εκδοσης οικοδομικης αδειας εντος "ευλογου χρονικου διαστηματος". Θεωρω λοιπον οτι 28 χρονια ειναι αρκετα ευλογο χρονικο διαστημα για οσους ειχαν ολοκληρωσει τη Β φαση, να περασουν τη Γ καθως και την εκδοση της αδειας. Επομενως η προσωπικη μου αποψη ειναι οτι εφοσον ο καθε ιδιοκτητης ΔΕΝ την ολοκληρωσε, ΔΕΝ δικαιουται το μειωτικο συντελεστη της οικοδομικης αδειας. Αλλο πραμα η οικοδομικη αδεια, αλλο πραμα η βεβαιωση προσωρινης αναστολης κατεδαφισης που εδινε η Β φαση. Η ΙΕΚΕΕΜ μπορει να εχει τη δικη της αποψη, μιας και ο νομος λογω της προχειροτητας του το επιτρεπει...
Bauingenieur Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 09:17 πμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 09:17 πμ (edited) Συνάδελφοι καλημέρα! Έχω έναν πελάτη που θέλει να νομιμοποίηση την αυθαίρετη κατοικία του αλλά δεν έχει όλα τα στοιχεία .Μου έφερε ότι χαρτιά έχει στα χέρια του. Σε μία αίτηση του πατέρα του (από τον οποίο κληρονόμησε την αυθαίρετη κατοικία) αναγράφει ότι η κατοικία εξαιρείται της κατεδάφιση σύμφωνα με τον νόμο 720/6-10-77 όμως Δεν υπάρχει κάποιο επίσημο χαρτί. Πώς μπορώ εγώ να το μάθω αν ισχύει; Edited November 22, 2011 at 12:48 πμ by Manolis gon
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 09:27 πμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 09:27 πμ Συνάδελφοι καλημέρα! Έχω έναν πελάτη που θέλει να νομιμοποίηση την αυθαίρετη κατοικία του αλλά δεν έχει όλα τα στοιχεία .Μου έφερε ότι χαρτιά έχει στα χέρια του. Σε μία αίτηση του πατέρα του (από τον οποίο κληρονόμησε την αυθαίρετη κατοικία) αναγράφει ότι η κατοικία εξαιρείται της κατεδάφιση σύμφωνα με τον νόμο 720/6-10-77 όμως Δεν υπάρχει κάποιο επίσημο χαρτί. Πώς μπορώ εγώ να το μάθω αν ισχύει; Επειδή σε ιδιόκτητο συμβαίνει να έχω τις δηλώσεις του Ν 720/77 στο πίσω μέρος αναγράφεται "τίτλος προσωρινής εξαιρέσεως απο την κατεδάφιση" και στη δεύτερη δήλωση "τιτλος οριστικης εξαιρέσεως...". Από τα μέχρι τώρα λεγόμενα και γραφόμενα προκύπτει ότι για ακίνητο που έχει δηλωθει με τον 720/77 και έχει και τις 2 φασεις δεν απαιτείται να υπαχθεί στο Ν, 4014. Οι επιπλεόν αυθαίρετες προσθήκες θα υπαχθούν. Ενδεχομένως μια επίσκεψη στην πολεοδομία στο τμήμα αυθαιρέτων να βοηθήσει στην ανεύρεση του φακέλου του πελάτη.
Bauingenieur Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 10:03 πμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 10:03 πμ που μπορώ να βρώ τον ν 720/77;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 02:19 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 02:19 μμ στη σελιδα του εθνικου τυπογραφείου συνάδελφε είναι δωρεάν. www.et.gr
zaxkats Δημοσιεύτηκε November 28, 2011 at 04:12 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2011 at 04:12 μμ Καλησπέρα! Ιδιοκτήτης σε μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο οικόπεδο εκτός σχεδίου, ολοκλήρωσε τη β'φαση του ν.1337/83 (γ' φάση δεν υπήρξε καθώς δεν έχει μπει ακόμη η περιοχή σε σχέδιο) για ένα ισόγειο-κατοικία και ένα υπόγειο-αποθήκη. Έχουν γίνει αυθαίρετες προσθήκες. 1)Στην ερώτηση αν έχει οικοδομική άδεια, τι απαντώ? (σχέδια, υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη και τεχνική έκθεση μηχανικού για τη β' φάση τα έχω στα χέρια μου) 2) Τσιμεντόστρωση περιβάλλοντος χώρου το δηλώνω στο 13 η να μην το δηλώσω καθόλου?? Ευχαριστώ!
