Τελικά όταν μετατοπίζεται το κτίριο σε σχέση με την άδεια και έχει και κάποιες ακόμα παραβάσεις (αποκάλυψη υπογείου, εξωτερική σκάλα, λεβητοστάσιο καθ' υπέρβαση δόμησης και κάλυψης, κλεισμένα μπαλκόνια). Μην τρομάζετε η κάτοψη έγινε σύμφωνα με την άδεια. Τι κάνω και πως προχωράω την διαδικασία.
1. Μπορώ να προχωρήσω στη ρύθμιση και μετά να πάρω εξαίρεση από κατεδάφιση (απόφαση: 7587/04 - Καθορισμός των Μικρών Παραβάσεων)
2. Να γίνει το αντίστροφο; Δεν ξέρω αν προλαβαίνω βέβαια ,με την δεύτερη περίπτωση.
3. Μήπως το πάω όλο σαν παράνομο;
4. Την αλλαγή θέσης την πάω σαν παράβαση 13
  • Απαντήσεις 36
Εάν έχουμε περίπτωση με οικοδοκική άδεια εκτός σχεδίου, όπου έχει τηρηθεί το περίγραμμα αλλά έχει μετακινηθεί το κτίσμα σε σχέση με την άδεια,χωρίς όμως να παραβιάζει τις αποστάσεις από τα όρια (15μ), τότε τί κάνουμε? Παλαιότερα απλώς θα κάναμε ενημέρωση φακέλου.
Σε αυτή την πρίπτωση θεωρώ πως δηλώνουμε μόνο τις αυθαίρετες κατασκευές και αναφέρουμε στην τεχνική έκθεση τη μετακίνηση του αρχικού κτιρίου έντος των νομίμων για ενημέρωση.
Σωστά?
Και εγώ έχω το ίδιο θέμα και σκέφτομαι να το αντιμετωπίσω έτσι όπως λες και εσύ και βλέπουμε.....θα περιμένω λίγο ακόμα μπας και βγάλουν διευκρίνηση για αυτό το θέμα
Με πήγαν σήμερα να δώσω βεβαίωση για μεταβίβαση σε ένα παντελώς μετακινημένο κτίριο εκτός σχεδίου... χωρίς παράβίαση Δ, χωρίς άλλες παραβάσεις... αλλά έχει ξεφύγει... κατά 50μέτρα!!!
Τους είπα ότι πρέπει να το δηλώσουν με τον 4014... παράβολο (2χίλιαρο αφού το σπίτι είναι 119τμ) και ενημέρωση της άδειας.... ελπίζω το σύστημα του ΤΕΕ να αναβαθμιστεί σύντομα για τις περιπτώσεις που μπορεί να βγεί άδεια, ο κόσμος θέλει να κάνει μεταβιβάσεις και δεν μπορεί...
Ποιά είναι η γνώμη σας?? καλά έπραξα?
Νομίζω ότι καλά έπραξες.
Εκτός αν θα μπορείς (δεν ξέρω αν είναι σωστό) να κάνεις ενημέρωση φακέλου χωρίς να υπαχθείς στη ρύθμιση.
Να βάλω και άλλο ένα θέμα με το Δ όταν σε Ο.Α. το οικόπεδο έχει δηλωθεί μεγαλύτερο από την πραγματικότητα, οπότε το κτίριο που έχει γίνει με τις διαστάσεις που ορίζει η άδεια μπαίνει τώρα μέσα στο Δ τι γίνεται?
Υπάρχει ο κίνδυνος αν το δηλώσεις να σου πουν ότι η άδεια έχει βγει με ψευδή δήλωση.
Αν δεν το δηλώσεις εσείς θα υπογράφατε την βεβαίωση.
Και ένα άλλο θέμα επίσης. Εγώ στη παραβίαση του Δ αν είναι > ή < του 20% της υποχρεωτικής απόστασης Δ το αντιλαμβάνομαι ότι προκύπτει από τα εκατοστά που μπαίνει το κτίριο μέσα και όχι από την επιφάνεια εσείς?
Βάζεις το εμβαδόν που παραβιάζει το Δ επι συντελεστή ανάλογο με το αν η παραβίαση σε μ. ή εκ. είναι > ή < του 20% της υποχρεωτικής.
Αν π.χ. η υποχρεωτική είναι 15 μ., αν είναι > ή < των 3μ.
και εγώ αυτό πιστεύω απλά κάποιοι συνάδελφοι μου ανέφεραν για επιφάνεια και ήθελα και γνώμη από αλλού
Εγώ πάντως σε μία περίπτωση που είχε μετακινηθεί, χωρίς να παραβιάζει Δ, θα το δηλώσω ώς μία έξτρα παράβαση και απο εκεί και πέρα ας πάει να κάνει ότι θέλει ο ιδιοκτήτης.
Σε δεύτερη περίπτωση που είχα αυθαίρετο χώρο χωρις παραβιάση του Δ και χώρος της άδειας με παραβίαση του Δ, μέτρησα όλο το οίκημα που δεν παραβιάζει το Δ, αφαιρεσα τα τετρ της άδειας και το κομμάτι με την παραβίαση το πέρασα ώς αυθαίρετο με τους αντίστοιχους συντελεστές.
Τώρα αμα έκανα καλά δεν είμαι και σίγουρη! :confused:
