Όπως είναι γνωστό προβλέπεται η τοποθέτηση Φ/Β και σε σκίαστρα.
Μπορείτε να προσδιορίσετε από τι υλικό πρέπει να είναι αυτά κατασκευασμένα;
Που μπορούν να μπουν και υπό ποιες νόμιμες διαδικασίες (σε βεράντα, ή ταράτσα με δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης);
Αν υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες από τέτοιες νόμιμες κατασκευές θα ήταν πολύ χρήσιμες για να πάρουμε μια ιδέα.
Edited by plus
για αρχή πρέπει το σκίαστρο να είναι νόμιμο. Σε βεράντες κτλ όπου η κλίση θα είναι ότι ναναι δεν βάζει κανείς ακόμα λόγο της υψηλής τιμής των πάνελ και της χαμηλής απόδοσης.
Ακριβώς για κάτι εντελώς νόμιμο μιλάμε, που θα κατασκευαστεί με την ιδανική κλίση σε ιδανικό προσανατολισμό, είτε σε (μεγάλη) βεράντα είτε σε δώμα. Στην ουσία θα αντικαταστήσει την κατασκευή τέντας που υπάρχει...
Έχω διαβάσει το σχετικό θέμα με την "πέργκολα" και δεν ενδιαφέρομαι για τέτοιου είδους "λύση".
Αν μπει όμως κάποιο είδος σκίαστρου ακριβώς για να δημιουργήσει σκια (σε χώρο 60 τ.μ. ενός δώματος) αλλά και για να "ακουμπήσουν" τα φ/β πλαίσια πάνω του, μάλιστα με όχι συνεχή τρόπο (ώστε να μην προκύπτει στεγασμένος ημιυπαίθριος) τίθεται θέμα συντελεστή κάλυψης;
Γενικά, αυτές οι κατασκευές χρειάζονται άδεια για εργασίες μικρής κλίμακας; Δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ως βάση για την τοποθέτηση των φ/β επί του δώματος;
Edited by plus
βγάζεις άδεια μικρής κλίμακας και κάνεις βάσεις φωτοβολταϊκών ΟΧΙ σκίαστρο. Πραγματική βάση με πόδια αντηρίδες και τα σχετικά βάζεις τα πάνελ σου κανονικά χωρίς κενά και δεν έχεις να φοβηθείς τπτ. Αλλά οι περισσότεροι θέλουν να κάνουν βάση - στέγαστρο - παράνομο δωμάτιο εκεί σε καταγγελία θα ψάχνεσαι για πολύ καιρό.
Διαβάζοντας κι όσα γράφονται εδώ: http://www.michanikos.gr/topic/24727-tracker-%cf%83%ce%b5-%ce%b4%cf%8e%ce%bc%ce%b1-10kw/ για εγκατάσταση tracker σε ταράτσα, τελικά μήπως αυτή είναι η καλύτερη λύση (από θέμα απόδοσης/τιμής);
Η εγκατάσταση tracker πάνω σε ταράτσα θεωρείται εγκατάσταση σε δώμα ή μπορεί να την αρνηθεί η ΔΕΗ αφού δεν προβλέπεται ρητά για τα "οικιακά" 10 KW;
Και κάποια trackers που μπορούν να στερεωθούν σε πλαϊνό τοίχο του κτηρίου (όχι στην ταράτσα, αλλά π.χ. στην πρόσοψη) μπορούν να θεωρηθούν ως εγκατάσταση / ενσωμάτωση στην όψη του κτιρίου;
Πολεοδομικά τι προβλέπεται στην περίπτωση που δεν έχει εξαντληθεί και ούτε ξεπερνιέται το μέγιστο ύψος του κτηρίου;
Δείτε εδώ μερικές φωτογραφίες (κάποιες με trackers πάνω σε ταράτσα ή στο πλάι του κτηρίου) και πείτε μου τη γνώμη σας.
