καλημέρα .ηθελα να ρωτήσω αν ξέρεις κανείς πως μπορούμε να κανουμε στο autocad γραμμες χοντρες πχ όπως σς ζωγραφική οποιουδήποτε πάχους αλλά διευκρινίζω να φαινοντε χοντρές οταν σχεδιάζοντε .το λέω γιατι υπάρχει κ ο κλασσικός τρόπος να φαινοντε μόνο στην εκτύπωση.μου χρειάζοντε σε ένα πολεοδομικό σχεδιο για να δέιξψ δρόμους ,ποταμια, κτλ κτλ
Δώσε το πάχος που θες στη γραμμή και πάτα το κουμπί LWT που είναι κάτω από την επιφάνεια σχεδίασης (εκεί που λέει SNAP, GRID κλπ).
Allora collegga, visto che i sono laureato e tu laureandi dallo stesso paese
στο κάτω μέρος της οθόνης στο AutoCad, υπάρχουν οι ενδείξεις SNAP, GRID, κλπ., ένα απο αυτά είναι και το LWT, κάνε κλικ απάνω του και στη συνέχεια πήγαινε στο κουτί με το πάχος των γραμμών και επέλεξε παχος γραμμής μεγαλύτερο απο το ή ισο των 0.30mm
Με αυτό τον τρόπο ορίζεις πάχος εκτύπωσης (πχ ο.6mm στο χαρτί). Αν θέλεις να φτιάχνεις "παχιές" γραμμές με συγκεκριμένη διάσταση (πχ 0.2m στην πραγματικότητα) οι οποίες θα τυπωθούν υπό κλίμακα, τότε να χρησιμοποιήσεις polyline με πάχος (width).
Ο πιο εύκολος τρόπος είναι αφού φτιάξεις ένα polyline, από το properties να αλλάξεις το global width.
  • 5 months later...
Σωστή η παρατήρηση από τον Στέφανο. Προσωπικά δεν ασχολούμαι με width γιατί έτσι κι αλλιώς την οπτική διαφοροποίηση πάχους την καταλαβαίνω από τα χρώματα που έχω ορίσει στο κάθε layer (βέβαια δεν μου αρέσει το τσίρκο που έχουν πολλοί που δουλεύουν με ctb - άσπρο, καναδυο αποχρώσεις του μπλε και μπεζ είναι μια χαρά) . Βέβαια το LWT δίνει απλώς μια αίσθηση του διαφορετικού πάχους και δεν είναι προεπισκόπιση εκτύπωσης.
Στο μενού εκτύπωσης βέβαια υπάρχει και η επιλογή να σχεδιάζονται και τα Linewights υπό κλίμακα αλλά δεν αξίζει κατ'εμέ.
  • 3 years later...
Καλησπέρα.
Υπάρχει περίπτωση να ορίσω το πάχος της γραμμής από την πλευρά που θέλω?
  On 23/3/2016 at 3:45 ΜΜ, MKV said:
.. από την πλευρά που θέλω?
τι εννοείς πλευρά?
(βάλε σε παρακαλώ την ειδικότητα σου στο προφίλ σου.)
  On 23/3/2016 at 4:34 ΜΜ, Didonis said:
τι εννοείς πλευρά?
για παράδειγμα, έχω το περίγραμμα ενός τετραγώνου και όταν δίνω πάχος γραμμής 0.8 να προσδιορίζω το πάχος να είναι εσωτερικά ή εξωτερικά. Και όχι να το μοιράζει.
