aneida Δημοσιεύτηκε January 15, 2013 at 12:28 μμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2013 at 12:28 μμ (edited) Καλησπέρα. Τουριστικό κατάλυμα με άδεια, αναστηλωμένο που έχει χαρακτηρισθεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο και βρίσκεται σε παραδοσιακό οικισμό <2000 κατοίκων έχει πισίνα εγκεκριμένη από τον ΕΟΤ που όμως δε δείχτηκε ποτέ στα σχέδια της Πολεοδομίας, οπότε είναι αυθαίρετη. Διάβασα πως πληρώνεται παράβολο κι ύστερα περνάει από επιτροπή μα δεν κατάφερα να βρω περισσότερες πληροφορίες. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει τη διαδικασία και τα διακιολογητικά που πρέπει να έχω και να μου πει αν γίνεται και αυτοψία; Ευχαριστώ. Edited January 15, 2013 at 12:32 μμ by aneida
Clemenza Δημοσιεύτηκε March 2, 2013 at 09:06 πμ Δημοσιεύτηκε March 2, 2013 at 09:06 πμ Καλημερα. Ασχολουμαι για 1η φορα με παραδοσιακους οικισμους. Πως μπορω να επαληθευσω αν μια "ΣΥΝΟΙΚΙΑ" ανηκει ή οχι σε παραδοσιακο οικισμο? Πηγαινω στην Πολεοδομια στους Ορους δομησης και παιρνω απαντηση? (ειμαι ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ, Κυκλαδες, η αδεια και οι οροι δομησης (ΦΕΚ 270/85) δεν αναφερουν κατι για παραδοσιακο οικισμο)
Γιωργο Δημοσιεύτηκε June 14, 2013 at 08:25 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2013 at 08:25 μμ Γεια σας! Είμαι νέος μηχανικός και ήθελα τα φώτα σας στην εξής περίπτωση. Τακτοποιήσεις σε κτίριο με υπέρβαση ύψους σε παραδοσιακό τμήμα πόλης που εμπίπτει στην υποπερίπτωση της παρ. 24βδ μπορούσαν να γίνουν με το Ν. 4014/ 2011 . Εάν εκτός από παραδοσιακό τμήμα πόλης βρίσκονται και σε οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο, τότε είναι άκυρες. Σωστά;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 15, 2013 at 03:03 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2013 at 03:03 πμ (edited) εχεις να δείς α] το αρθρ. 23/3 εε β] επισης το αρθρ. 23/3 στ , το οποιο σε παραπεμπει και στην παρ.24 του αρθρου 24. [πληρως κωδικοποιημενος ο 4014 ειναι στα νταουλοουντς απο chrispan] Edited June 15, 2013 at 03:04 πμ by dimitris GM
Γιωργο Δημοσιεύτηκε June 15, 2013 at 07:13 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2013 at 07:13 πμ Ναι και κατέληξα στο συμπέρασμα επειδή το τμήμα πόλης έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο εκτός από παραδοσιακό τμήμα πόλης, σύμφωνα με την παρ. 3στστ, η τακτοποίηση με το Ν. 4014/2011 απαγορευόταν.Συμφωνείτε;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 15, 2013 at 10:12 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2013 at 10:12 πμ εχεις τον νομο.... εχεις τον χαρακτηρισμό του μερους... ...διατί να διαφωνησομεν αλλωστε???
iguana Δημοσιεύτηκε July 12, 2013 at 07:52 πμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2013 at 07:52 πμ (edited) Συνάδελφοι έχω περίπτωση στην οποία η επιτροπή πέρασε δεν το ενέκρινε(έδωσε αναβολή) και μου ζητάει αρχιτεκτονική πρόταση με την οποία να γινουν παρεμβάσεις ώστε να συμμορφωθει με τις διατάξεις για παραδοσιακούς οικισμούς. Αυτο που δεν καταλαβαίνω είναι αν πχ εγκρίνουν την πρόταση μου ο ιδιοκτήτης μπορεί να εξοφλησει και να περαιώσει την διαδικασία; Η πρέπει να κατασκευάσεις τις παρεμβάσεις και μετά;(και με έκδοση αδειας δομησης προφανως). Και αν πχ δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να τις κάνει τώρα τι γίνεται; Edited July 12, 2013 at 07:53 πμ by iguana
Manolis gon Δημοσιεύτηκε July 16, 2013 at 07:21 μμ Δημοσιεύτηκε July 16, 2013 at 07:21 μμ Ν4014 αρθρο 24 παρ 24 οπως ισχύει: ββ) Η επιτροπή της παρ.9 του Αρθ-24 μπορεί να επιβάλει την εκτέλεση εργασιών προσαρμογής του αυθαίρετου κτίσματος στους ισχύοντες μορφολογικούς όρους και περιορισμούς του παραδοσιακού οικισμού ή τμήματος πόλης κατά τα οριζόμενα στην παρ.17 του Αρθ-24. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες εκτελούνται μετά την κοινοποίηση της θετικής κρίσης του συλλογικού οργάνου στον ιδιοκτήτη. Η προθεσμία εξόφλησης του ειδικού προστίμου αρχίζει από την κοινοποίηση της θετικής κρίσης στον ιδιοκτήτη ή μετά την ολοκλήρωση των εργασιών προσαρμογής της αυθαίρετης κατασκευής που επιβλήθηκαν, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες και πιστοποιείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. 1
nx4 Δημοσιεύτηκε October 30, 2013 at 11:59 πμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2013 at 11:59 πμ Συνάδελφοι καλημέρα, έχω περίπτωση σε παραδοσιακό οικισμό <2000 κατοικων, ακίνητο με ΟΑ του 2009 στην οποία έχουν γίνει υπερβάσεις (κλεισιμο Η/Υ, ξεμπαζωμα και αλλ χρήσης υπογείου). Αρχικά κατέθεσα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην επιτροπή 5/9/12. η επιτροπή (έδωσε αναβολή) και ζητησε να υποβληθεί αρχιτεκτονική πρόταση με την οποία να γινουν παρεμβάσεις ώστε να συμμορφωθει με τις διατάξεις για παραδοσιακούς οικισμούς. Κατατεθηκε η προταση με την οποία συμφώνησε η επιτροπή 15/2/13!!! στη συνέχει έγιναν οι προβλεπόμενες εργασίες, ελεχθηκαν μέσω φωτογραφίων οι παρεμβάσεις και πήρα τελικά την εγκρίση της επιτροπής 14/6/13 η οποία όμως μου κοινοποιηθηκε προ ενός μηνα! Ξεκαθαρίζω οτι προηγουμένως δεν είχα πληρώσει παράβολο στη δήλωση του 4014 γιατί δεν ήξερα εκ των προτέρων αν θα έγκριθεί και εφόσον δεν μου ζητήθηκε ως προαπαιτούμενο δεν ήθελα να επιβαρύνω τον πελάτη με ενδεχόμενα έξοδα που δεν θα μπορούσαν να επιστραφούν σε περίπτωση αρνητικής απάντησης απο την επιτροπή. Εν τω μεταξύ είχε λήξη η προθεσμία υποβολής στον 4014 και κατά συνέπεια προχώρησα σε υποβολή στον Ν.4178. πλήρωσα παράβολο και ΤΕΕ (τα δεχτηκε το σύστημα μια χαρά) όμως δεν μπορώ να κάνω υποβολή καθώς το σύστημα μου βγάζει σφάλμα: Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή δήλωσης σε παραδοσιακό οικισμό, διατηρητέο. στο άρθρο 13 του Ν.4178/13 στις παρ 6 και 7 αναφέρει: 6. Σε παραδοσιακούς οικισμούς μικρότερους των 2.000 κατοίκων δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος ανεξάρτητων νέων κατασκευών πέραν των τυχόν υφισταμένων κτισμάτων μετά την κήρυξη του οικισμού ως παραδοσιακού οι οποίες έχουν υπέρβαση μεγαλύτερη του 10% οποιουδήποτε όρου δόμησης. 7. Η επιτροπή μετά τη θετική κρίση της για την οριστική υπαγωγή των αυθαιρέτων στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος εντός δύο (2) ημερών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής. ερωτήσεις: κατά τη γνώμη σας έχω δυνατότητα υπαγωγής? Σε τι αναφέρεται αυτό το ανεξάρτητων νέων κατασκευών (οι αυθαιρεσίες είναι στο υφιστάμενο με ΟΑ κτίριο)? όσον αφορά την παρ 7 η επιτροπή δηλώνει άγνοια όσον αφορά τη διαδικασία και δεν έχει προβεί σε καμία ενημέρωση του ΤΕΕ. ευχαριστώ και καλό κουράγιο σε όλους και όλες.
nx4 Δημοσιεύτηκε October 30, 2013 at 12:02 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2013 at 12:02 μμ πως μπορώ να υποβάλω σχετικό ερώτημα στο ΤΕΕ?
