Καλησπέρα,
ευχαριστώ πολύ για την απάντηση!
Με ενδιαφέρει κυρίως η αίσθηση που δίνει...ειδικά στη θέρμανση! Μήπως ξηραίνει τον αέρα όπως πχ κάνει το αιρκοντισιον; Ενώ το νεράκι δίνει και την κατάλληλη υγρασία; Γιατί αν είναι όντως η αίσθηση η ίδια (εδώ είναι που θα ήθελα την εμπειρία σας), τότε συμφέρει να εγκαταστήσουμε VRV για όλους τους λόγους που αναφέρατε παραπάνω.
Δεν καταλαβαινω τι εννοειτε με ´το νερακι δινει υγρασιά¨
Οταν εχετε FCU με ΑΘ αερα νερου το νερο κυκλοφορει στο εσωτερικο των σωληνων και της σερπαντινας του FCU.
Δεν υπαρχει καμμια απωλεια νερου αρα καμμια υγρασια προς τον χωρο, αν εννοειτε αυτο.
Συγνώμη λάθος μου, δεν ήμουν σαφής. Προσπαθώ να καταλάβω αν η διαφορά στην θέρμανση-ψύξη / κλιματισμό είναι διαφορετική σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε την αντία θερμότητας με νερό ή το VRV. Ναι μεν τα fancoils φυσάνε αέρα αλλά δίνουν την ίδια αίσιηση και στις 2 περιπτώσεις; Μήπως πχ το VRV ξηραίνε την ατμόσφαιρο στο χώρο ενώ με την ανλία νερού είναι πιο "γλυκιά" η αίσθηση που μας δίνει; Ακούω διάφορες απόψεις και η αλήθεια είναι  πως δεν έχω άμεση εμπειρία γι ανα καταλάβω..
είναι ακριβώς το ίδιο γιατί χρησιμοποιούν την ίδια αρχή λειτουργίας, την εξαναγκασμένη μεταφορά θερμότητας...
Edited by astrah
  On 25/6/2016 at 1:53 ΜΜ, antloukidis said:
3. Η μελετη του δικτυου γινεται απο τον προμηθευτη του συστηματος, οποτε δεν απαιτειται μελετη απο μηχανολογο, εκτος φυσικα της μελετης απωλειων θερμοτητας-ψυκτικων φορτιων. Το διαγραμμα σωληνωσεων, που θα δοθει απο τον κατασκευαστη-αντιπροσωπο, πρεπει να ακολουθηθει πιστα.
Την μελέτη μπορεί να την κάνει οποιοσδήποτε έχει διαβάσει το installation manual του συστήματος. Υπάρχουν και λογισμικά που βοηθούν στην μελέτη.
Ως προς την αίσθηση, ένα "μέσο" εσωτερικό μηχάνημα vrv έχει πολύ καλύτερη προσαρμογή στο απαιτούμενο φορτίο του χώρου από ότι ένα "μέσο" fan coil.
Edited by miltos
Συμφωνουμε, ομως για να ισχυει η εγγυηση επιβαλεται απο τους αντιπροσωπους η πληρης εφαρμογη του διαγραμματος που σου δινουν, αρα δεν βλεπω το λογο να ασχοληθει καποιος με αυτο.
Αυτο μου εχει συμβει με δυο πολυ γνωστες εταιριες που ετυχε να εγκαταστησω μηχανηματα τους.
  On 28/6/2016 at 3:21 ΜΜ, antloukidis said:
... αρα δεν βλεπω το λογο να ασχοληθει καποιος με αυτο.
Μερικοί λόγοι:
Να έχεις εξαρχής εικόνα των διατομών και να κοστολογήσεις κιόλας αν χρειαστεί (δε χρειάζεται να απασχολείς τρίτους, δηλ τον αντιπρόσωπο για να κάνεις απλά μία κοστολόγηση).
Αν μαζί με το σχεδιασμό των οδεύσεων κάνεις και την εκλογή των διατομών, μπορεί αν χρειαστεί να τροποποιήσεις τις οδεύσεις ώστε να αποφύγεις αύξηση διατομής λόγω μεγάλου μήκους κάποιου τμήματος.
Σαφώς μπορεί να γίνει και όπως λες, αλλά δεν μου πολυαρέσει...
Edited by miltos
