ssouanis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2011 Μαζί σου είμαι, αλλά αυτό θα είναι το ΔΚ το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο των παρανομιών κάθε ενός ιδιοκτήτη για τον υπολογισμό του ειδικού προστίμου. Δλδ άρθρο 24 6α. (Ίσως και με χειρόγραφη σημείωση στο εγκεκριμένο όπως έγραψε συνάδελφος αλλού). Στη νομιμοποίηση θα πρέπει να προσκομίσεις ένα ΔΚ από την αρχή, το οποίο θα θεωρηθεί και θα ακολουθεί την οικοδομή από εκείνη την ώρα και πέρα. Διαδικασία με άρθρο 26 παράγραφος 2. Άλλη διαδικασία δηλαδή.
letom Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2011 Οπότε βλέπω κανείς να μη δίνει τη συναίνεσή του για κανέναν, κανείς να μην καταφέρνει έτσι να νομιμοποιήσει και τελικά τα 20τμ υπόλοιπο να μένουν στο στοκ! 1
Clemenza Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2011 Με το θεμα του Τοπογραφικου ΕΓΣΑ και στις ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ στα εντος σχεδιου που προεκυψε, τι εγινε??? Λυθηκε ο γριφος ή οχι?.........
Kathanas Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2011 Κάτι άσχετο...δηλαδή μόλις δημοσιευθεί το παραπάνω ΦΕΚ θα υπολογίζουμε για τα εκτος σχεδίου με Τ.Ζ. 600€ για την Περιφέρεια Αττικής??? Για Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής βρήκα 650 € ότι θα υπολογίζουμε τα εκτός σχεδίου. Έχει κανείς καλύτερη προσφορά;
panagiotisvranas Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2011 Για Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής βρήκα 650 € ότι θα υπολογίζουμε τα εκτός σχεδίου. Έχει κανείς καλύτερη προσφορά; Ανατολική αττική είναι 650, δυτική αττική 600, αθηνων 750, πειραια 650 αλλά οχι παντού! μόνο στις περιοχές που ανήκουν σε δήμοτικές κοινότητες όπου η μέγιστη τ.ζ. δεν ξεπερνα το 2200.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΡ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2011 Με το θεμα του Τοπογραφικου ΕΓΣΑ και στις ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ στα εντος σχεδιου που προεκυψε, τι εγινε??? Λυθηκε ο γριφος ή οχι?......... κανενας ξερει να μας πει?
michalisp Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2011 @MAKAP: οντως ετσι ειναι, απλα επειδη σε αυτην την χωρα ποτε δεν ξερεις καλο ειναι να κραταμε μια πισινη...και επειδη με αυτον τον νομο ολοι εχουμε χασει την ψυχραιμια και τα λογικα μας ας μην ανησυχουμε ακομη για κατι που δεν εχει βγει σε ΦΕΚ παρολο που μαλλον το κειμενο θα ναι ατοφιο. @michalisp: κατα την δικη μου εκτιμηση θα παμε με βαση τις παλιες νομαρχιες για την Αττικη και οχι την γενικη περιφερεια. προσοχη θελει να μην εχουμε στον δημο TZ ανω των 2.200! Και για δήμο θα περνουμε τον παλαιό ή τον καινούργιο-καλικρατικο για να δουμε αν είναι πάνω από 2200€. Καλά λέω εγω......ένα μπ@&%@λο είναι αυτος ο νόμος!!!!!!!!!!!
alex1980 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2011 Και για δήμο θα περνουμε τον παλαιό ή τον καινούργιο-καλικρατικο για να δουμε αν είναι πάνω από 2200€. Καλά λέω εγω......ένα μπ@&%@λο είναι αυτος ο νόμος!!!!!!!!!!! τον παλαιο! αφου λεει δημοτικη κοινοτητα που ειναι ο παλιος δημος προ καλλικρατη!
dora22 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2011 Να ρωτησω κατι !Στην Δ6 λεει οτι στεγασμενοι ανοιχτοι χωροι επι υποστηλωματων (πχ εχει κανει ενας αυθαιρετη κατοικια στο δωμα και διπλα μια ανοιχτη κατασκευη γυρω γυρω με κεραμοσκεπη 15μ2)υπολογιζονται με αναλυτικο.Στο αρθρο 49 τωρα λεει τωρα οτι για παραβασει που δεν εμπιπτουν στα 1-12 και δεν αντιστοιχιζονται σε επιφανεια χωρου μ2 καταβαλλεται παραβολο 500 και υπολογιζεται το προστιμο βασει α.π. Δηλαδη τωρα την κεραμοσκεπη πρεπει να την βαλω σαν υπ.δομησης 15μ2 ή συνεχιζω απλα με αναλυτικο?
ssouanis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2011 Αυτό ακριβώς αναρωτήθηκα όταν διάβασα τις τροπολογίες. Μετά βγήκαν οι απαντήσεις μέρος ΣΤ και ξαναμιλάει για αναλυτικό... Και δε μπορεί να πει κανείς ότι δε λαμβάνει υπόψη τις τροπολογίες, αφού στην1η απάντηση γίνεται ξεκάθαρη αναφορά.
