dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 1, 2012 at 03:06 πμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2012 at 03:06 πμ καλημερα ...στο υπογειο τι τακτοποιηση εχεις να κανεις? [για το ενα ή δυο φακελλους ..δξ..]
Inzaghi Δημοσιεύτηκε April 5, 2013 at 02:38 μμ Δημοσιεύτηκε April 5, 2013 at 02:38 μμ Να μην ανοιγω νεο topic, αναβιωνω αυτο το παλιο για να ρωτησω Σε παλιο διαμερισμα εργατικων κατοικιων που τη θεση της ΟΑ την εχει αποφαση νομαρχη για νομιμοποιηση των κατασκευων, περιπου ετους 1965 με σχεδια απο ΟΕΚ, παρατηρηθηκε το εξης Αναφερεται οτι το διαμερισμα, το οποιο ελεγχθηκε και βρεθηκε πεντακαθαρο, στο εκατοστο, εχει παρακολουθημα μια συγκεκριμενη αποθηκη στο υπογειο. Η συγκεκριμενη, λοιπον, αποθηκη, συμφωνει σε διαστασεις επακριβως με το σχεδιο, 1,71μ Χ 2,75μ αλλα στα συμβολαια αναφερεται ως 9,17 τ.μ. εμβαδού Αυτα τα νουμερα προκυπτουν απο το ΦΕΚ 1272/1977 που αναφερεται επακριβως η αριθμηση του καθε διαμερισματος και η εμβαδομετρηση του με ενδιαφερει εμενα το τι γραφει το συμβολαιο στη βεβαιωση μου η εφοσον συμπιπτει η πραγματικοτητα με τα σχεδια εγω ειμαι καλυμενος να χορηγησω βεβαιωση?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 5, 2013 at 03:50 μμ Δημοσιεύτηκε April 5, 2013 at 03:50 μμ αυτη η αποθήκη...μοιαζει σαν "μιση" αποθηκη...απο μια "διπλοκατοικια"... αφου ομως εχεις ΟΑ και ΦΕΚ με τις ιδιες διαστασεις...θεωρεις το 9,17 σαν μη σωστο... το πολυ- πολυ να σημειωσεις την διαφορά των τμ. στις παρατηρησεις σου... καλυτερο δεν γινεται
Inzaghi Δημοσιεύτηκε April 5, 2013 at 04:06 μμ Δημοσιεύτηκε April 5, 2013 at 04:06 μμ Οχι, δεν καταλαβες Το συμβολαιο αναφερει το εμβαδον βασει του ΦΕΚ, το οποιο για καποιο λογο χαρακτηριζει την αποθηκη 9,17 τ.μ. Στην ουσια ειναι μικροτερο Και για καποιον ανεξηγητο λογο, το ΦΕΚ αναγραφει τετραγωνικα του διαμερισματος 73,16 τ.μ. και βασει χιλιοστων 62,62 τ.μ. Δηλαδη δινει δυο εμβαδομετρησεις, χωρις να καταλαβαινουμε ποια ειναι η καθαρη και ποια η μικτη... Εγω ως μηχανικος και απο τη στιγμη που η αποτυπωση του διαμερισματος μου συμπιπτει σχεδον 100% τοσο σε επιπεδο διαμερισματος οσο και σε επιπεδο παρακολουθηματος, θα δωσω τη βεβαιωση, μιας και βασει εγκεκριμενων σχεδιων ΟΕΚ η πραγματικη κατασταση δεν εχει αποκλισεις. Απο κει και υστερα πως προεκυψαν αυτα τα νουμεραστο ΦΕΚ κανεις δε γνωριζει.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 5, 2013 at 04:20 μμ Δημοσιεύτηκε April 5, 2013 at 04:20 μμ το "μικροτερο" εμβαδον δεν αποτελει αυθαιρεσια...απλα το αναφερεις... δξ τι σημαινει αυτο που λες "τμ. διαμερισματος 73,16 τμ και βασει χιλιοστων 62,62..τμ." Ισως να ειναι μικτα-καθαρα...
Inzaghi Δημοσιεύτηκε April 5, 2013 at 04:41 μμ Δημοσιεύτηκε April 5, 2013 at 04:41 μμ (edited) Tα υπ' αριθμ 379 και 381 ακραια διαμερισματα εχουν εκαστον εμβαδον μετρων τετραγωνικων 73,16τ.μ., εμβαδον αντιστοιχουσης εις εκαστον διαμερισμα αποθηκης 9,17 τ.μ. Ποσοστόν συνιδιοκτησίας εκάστου διαμερίσματος και αντιστοίχου αποθήκης εξ αδιαιρετου επι του ολου οικοπεδου και ψηφους 1,90202, αντιστοιχουντα εις 62,62 τ.μ. Αυτο αναγραφει το ΦΕΚ στην περιγραφη του διαμερισματος μου. Οτι τα χιλιοστα του αντιστοιχουν σε εμβαδον μικροτερο απο το δηλωθεν εμβαδον αρχικως. Η συσταση οριζοντιου εγινε με το ΦΕΚ του 1977, το οποιο αναγραφει οτι τα σχεδια βρισκονται στο αρχειο καποιας συμβολαιογραφου Θεσσαλονικης, ενω εγω τα σχεδια που εχω παρει ειναι απο τον ΟΕΚ επικυρωμενα αντιγραφα των πρωτοτυπων και ειναι παλαιοτητας 1963-1965 περιπου με το ΦΕΚ να αναγραφει αριθμο πολεοδομικης μελετης 179Α/2γ/5-7-1963 Edited April 5, 2013 at 04:44 μμ by Inzaghi
sagiasd Δημοσιεύτηκε April 5, 2013 at 06:17 μμ Δημοσιεύτηκε April 5, 2013 at 06:17 μμ Ρίξε και μια ματιά στο σχέδιο της σύστασης να δεις τι τρέχει... Πιστεύω ότι μπορείς να δώσεις βεβαίωση χωρίς να γίνει κάποια ρύθμιση, αλλά πρέπει να γίνει διόρθωση ή αναφορά στο συμβόλαιο για το πραγματικό εμβαδόν της αποθήκης.
robin Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 09:47 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 09:47 μμ Εχω την εξής περίπτωση: Συμφωνα με το συμβόλαιο, η οριζόντια ιδιοκτησία αποτελείται από ένα διαμέρισμα και μια αποθήκη στο υπόγειο που θα γίνει με το χωρισμό ενός τμηματος του 6τμ. (το θα αναφέρεται στο συμβόλαιο) Το υπόγειο στην ΟΑ είναι ένας ενιαίος χώρος χαρακτηρισμένος ως λεβητοστάσιο. Σήμερα είναι ο ιδιος ενιαίος χώρος χρησιμοποιείται από όλους τους ιδιοκτήτες ως αποθήκη. Δηλαδή ποτέ δεν χωρίστηκε σε αποθήκες οπως "υπόσχεται" το συμβολαιο. Συνεπώς η πραγματικότητα είναι συμφωνα με τα σχέδια της ΟΑ απλά υπάρχει μια αποθήκη που αναφέρεται στον τιτλο κτήσης που δεν έγινε. Τι προτείνετε να κάνω? Εγώ σκέφτομαι να δώσω βεβείωση μονο για το διαμέρισμα .... η αποθήκη δεν υπάρχει
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 06:17 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 06:17 πμ Αυτό που λες μπορείς να το κάνεις μόνο όταν η αποθήκη έχει χιλιοστά (κι απαιτείται δική της βεβαίωση 4014). Αν δεν έχει χιλιοστά είναι παρακολούθημα του διαμερίσματος και ακολουθεί τη ..."μοίρα" αυτού. Πάντως αυθαιρεσία δεν υπάρχει και μπορείς να εκδώσεις κανονικότατα βεβαίωση 4014.
jja Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 10:39 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 10:39 πμ Αφού αναφέρεις στην τεχνική έκθεση και εσύ με την σειρά σου πως η αποθήκη δεν έγινε όπως υπόσχοταν το συμβόλαιο.
