robin Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 05:31 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 05:31 μμ στο συμβόλαιο αναφέρει "δικαιωμα ανέγερσης αποθήκης στο υπόγειο" .. δεν προσδιορίζει κατι πιο συγκεκριμένο ... ουτε σχέδια περιλαμβάνει ... επαναλαμβάνω οτι η ΟΑ δειχνει ενα ενιαιο χωρο στο υπόγειο (χαρακτηρισμένο ως λεβητοστάσιο) και η σημερινή κατάσταση είναι ένας ενιαιος χώρος δηλαδή συμβαδίζει με τα σχέδια για τη λύση της διαμερισμάτωσης (αν προσδιόριζόταν η θέση της αποθήκης) δε ξέρω πως θα γινόταν αφου δεν έχει γίνει καμμία τοιχοποία στο υπόγειο για τη λύση της ΥΔΒΧ πως το στηρίζω? αφού δεν έχει γίνει συγκεκριμένος χώρος, πως θα βάλω προστιμο σε εναν χωρο χωρις να υπάρχει? το μόνο σίγουρο είναι οτι εχω προβλημα ... και ο νεος νομος δε θα μου το λύσει... (ευτύχως που μέχρι και οι συμβολαιγράφος - δικηγόρος αναγνωρίζουν την προβληματική διατύπωση στο συμβόλαιο)
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 05:36 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 05:36 μμ Πάντως αυθαιρεσία δεν υπάρχει και μπορείς να εκδώσεις κανονικότατα βεβαίωση 4014.
robin Δημοσιεύτηκε June 5, 2013 at 05:07 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2013 at 05:07 μμ συγνωμη για την αργοπορία ...ευχαριστώ για τις συμβουλές...
nzerman Δημοσιεύτηκε October 2, 2014 at 07:21 μμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2014 at 07:21 μμ Θέλω να δώσω μια αποθήκη σε δύο διαφορετικούς ιδιοκτήτες οριζοντίων ιδιοκτησιών. Μπορεί ένα παρακολούθημα να ανήκει σε δύο συνιδιοκτήτες (κυρίους δύο διαφορετικών οριζοντίων) με αντίστοιχα ποσοστά εξ' αδιαιρέτου; Μάλλον δε νοούνται ποσοστά εξ' αδιαιρέτου σε παρακολούθημα, οπότε πως θα γίνει; Ευχαριστώ.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 3, 2014 at 04:04 πμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2014 at 04:04 πμ (edited) και γιατι δεν την χωριζεις στα δυο να δωσεις απο ενα κοματι σε καθε ενα διαμερισμα, σαν παρακολουθημα,χωρις χιλιοστα??? Μπορεις να το δοσεις οπως το ρωτησες αλλα να εχει χιλιοστα οποτε θα εχουν εξ αδιαιρετου την χρηση σε αυτη την ανεξαρτητη ΟΙ=αποθηκη Edited October 3, 2014 at 04:06 πμ by dimitris GM
nzerman Δημοσιεύτηκε October 3, 2014 at 05:50 πμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2014 at 05:50 πμ Αυτή είναι μια λύση που δε μου πολύ αρέσει, αυτό γίνεται όταν το υπόγειο έχει και μια αξία, να το δώσω σαν παρακολούθημα με κοινή χρηση και στις δυο μπορώ;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 3, 2014 at 06:08 πμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2014 at 06:08 πμ (edited) με αξια ή χωρις αξια...ποσοστα μπορεις να δοσεις... θα κοψεις απο 1 χιλιοστο απο καθε διαμερισμα και θα το δοσεις στο υπογειο που θα του "ανηκει" εξ αδιαιρετου απο κει και περα δεν το εχω ξανασυναντησει και δξ...αν και τι προβλήματα θα δημιουργησει στο μελλον... ειδικα στην περίπτωση μιας πώλησης Ρωτα τον συμβ/φο...να δει πώς το αντιμετωπιζει το υποθηκοφυλακειο εγω, δεν θα το εκανα αυτο το "εξ αδιαιρετου χρηση" τις καλημερες μου ερωτημα και γιατι δεν χωριζεις εξ αρχης τα τμηματα, χωρις χιλιοστα, να παρει ο καθενας το δικο του σαν παρακολουθημα??? Χωριστά κι αγαπημενοι... Κλασσική και δοκιμασμένη λυση :-) Edited October 3, 2014 at 06:11 πμ by dimitris GM
sarcs Δημοσιεύτηκε October 4, 2016 at 05:17 πμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2016 at 05:17 πμ Kαλημέρα συνάδελφοι - εξέτασα ένα διαμέρισμα σε μικρή διωροφη οικοδομή (ισόγειο 2 καταστήματα, όροφος 1 διαμέρισμα) που το βρήκα οκ (πλην κουφωμάτων). Οι ίδιοι στην ταράτσα έχουν αυθαιρετη μικρή αποθήκη 5,32 τμ. Συμβόλαιο ... τώρα θα αποκτήσουν (οικοπεδούχοι που μετά από 15 χρόνια αποφάσισαν να κάνουν πράξη παράδοσης-παραλαβής για να "καθαρισουν" οριστικά και τις μεταβιβάσεις χιλιοστών κλπ). Στο εργολαβικό λογικά περιγράφεται μόνο το διαμέρισμα. Ερωτηση α) αν είναι κοινόχρηστη η ταράτσα δίνω βεβαίωση?? (και αφήνω το πρόβλημα για την ταυτότητα κτιρίου), β) δίνω βεβαίωση εάν είναι αποκλειστικής χρήσης η ταράτσα?? ΥΓ σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη αέρα δεν επηρεάζεται φαντάζομαι από τα παραπάνω.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 4, 2016 at 07:28 πμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2016 at 07:28 πμ (edited) οι οικοπεδουχοι δεν εχουν να κανουν καμμια "πραξη παραδοσης και παραλαβης" [θεωρητικα, ο εργολαβος εχει παρει τα δικα του σταδιακα με την προοδο των εργασιων] Αυτοι επρεπε να εχουν ηδη "παρει" την αντιπαροχη τους απο την διανομη προ πασης ανεγερσης. αρα, υποθετω οτι θελουν να κανουν συσταση ??? διανομη??? [ειδες πώς και τι δηλωσαν στο Κτηματολογιο????? μπηκαν στον κουβα???] η χρηση της ταρατσας γραφεται στο εργολαβικο [πιθανον και στον κανονισμο ] αλλα επαναλαμβανεται και σε καθε μεταβιβαστικο συμβολαιο, ενα κατεβατο τυποποιημενο... δες το με τον συμβ/φο Edited October 4, 2016 at 07:29 πμ by dimitris GM
sarcs Δημοσιεύτηκε October 4, 2016 at 12:46 μμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2016 at 12:46 μμ (edited) Δημήτρη το εργολαβικό δεν είναι μετεγεγραμμένο καθότι προσύμφωνο εξ όσων γνωρίζω. Διανομή προ πάσης ανεγέρσεως δεν υπήρχε πάλι εξ όσων γνωρίζω. Άρα μπορεί με τις πωλήσεις του εργολάβου να έχει ρυθμιστεί η πώληση των ποσοστών ιδιοκτησίας οικοπέδου προς αγοραστές, αλλά απαιτείται αν δεν κάνω λάθος μια "πράξη" που να ορίζει ποια είναι πλέον η ιδιοκτησία του οικοπεδούχου (αντί του αρχικού σκέτου οικοπέδου). Κτηματολόγιο δεν υπάρχει, και συμβολαιογράφος χύμα στο κύμα περιμένει από μένα. Γι αυτό και η ερώτηση τέθηκε φλου. anyway θα βρώ κάπως το εργολαβικό και θα επανέλθω. Κατά τα άλλα, αν το θέσουμε γενικά : εξετάζουμε διαμέρισμα, και μαθαίνουμε ότι έχει αποθήκη στο δώμα : -ζητούμε οπωσδήποτε τακτοποίηση εάν είναι κοινόχρηστο το δώμα? --ζητούμε οπωσδήποτε τακτοποίηση εάν είναι αποκλειστικης χρήσης του τελευταίου ορόφου το δώμα? (εδώ λέω ναι εγω). Edited October 4, 2016 at 12:48 μμ by sarcs
