Σε καταφανείς περιπτώσεις, όμως, που έχουν καταπατηθεί κοινόχρηστοι χώροι κλιμακοστάσια, δώματα, ακάλυπτοι ο μηχανικός δε μπορεί να το παίξει βλάκας. Ξαναγράφω:
Ο δικαστής δε θα σε θεωρήσει απλά ηλίθιο και ότι μπερδεύτηκες όταν θα έχεις συνδηλώσει ένα δώμα, έναν ακάλυπτο κλπ που προφανώς είναι κοινόχρηστα. Θα αποδόσει σκοπιμότητα και δόλο στην πράξη σου.
Θα θεωρηθείς και συ συνένοχος γιατί α)όπως όφειλες, γνώριζες το νόμο, β)είναι προφανές ότι αναγνώρισες τους χώρους ως κοινόχρηστους, γ)έκανες τη ρύθμιση αποκομίζοντας κέρδη από τη διαδικασία. Μπράβο... Σωστά τα λές... Το συμπέρασμα όμως ποιό είναι; Περιμένουμε; Τακτοποιούμε;
Βασικά ακόμη και όσοι διαφωνούν στα παραπάνω, γνωρίζουν ότι έχεις δίκιο... Αλλά πρέπει κάτι να λέμε! Βαρέθηκα να δίνω την εντύπωση του άσχετου σε όποιο μπαίνει στο γραφείο!
  • Απαντήσεις 21
Τίτλους κυριότητας δεν θα ελέγξεις, αλλά από τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας είσαι σε θέση να καταλάβεις αν έχει ο πελάτης αυθαιρεσία σε κοινόχρηστο χώρο ΚΑΙ ΑΡΑ, σύμφωνα με τον 4014, συγκατάθεση των συνιδιοκτητών.
Έχεις (εν μέρει) δίκιο γιατί ασφαλώς και μπορείς να καταλάβεις τι είναι Κ/Χ από τα σχέδια. Όμως, το υπόδειγμα βεβαίωσης, συμπεριλαμβάνει το ότι έχει προσκομιστεί τίτλος ιδιοκτησίας. Χωρίς να μας φέρουν τίτλο, βεβαίωση δεν υπογράφουμε. Όχι βέβαια ότι αυτό αποτελεί κανονικό "έλεγχο τίτλων" (που είναι δουλειά δικηγόρου περισσότερο), αλλά μια ένδειξη για το ιδιοκτησιακό τη δίνει.
Ορισμενες φορες δεν ειναι και τοσο ευκολο να διαπιστωθει αν ενα διαμερισμα εχει καταπατησει κοινοχρηστο χωρο, ειδικα οταν μιλαμε για μερικα εκατοστα κοινοχρηστου χωρου διαδρομου οικοδομης...
Μου ετυχαν τετοιες περιπτωσεις οπου στη μεν μια το καταλαβα μετα απο καμια ωρα και βαλε μετρησεων (δεν πηγε και το ματι μου στο σχεδιο εκει πανω εξ αρχης κιολας) ενω στην αλλη περιπτωση, 2 συναδελφοι μου δεν πηραν καν χαμπαρι... Εμενα απλως μου το εδειξαν...
Θα μεταφέρω εδώ κάτι που έγραψα σε άλλο τόπικ με αφορμή άλλη κουβέντα.....
Αυτό με τις αποκλειστικές χρήσεις , αν και ισχύει για τον 4014 (που όλα τα σφάζει και όλα τα μαχαιρώνει προκειμένου να εισπραχθούν χρήματα),,,,,,
ΝΟΜΙΚΑ και ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ και ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΕΙ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ γιατί ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ απαγορεύεται ρητώς και δια ροπάλου να κάνεις οποιαδήποτε κατασκευή με Ο.Α. ή χωρίς Ο.Α (ακόμα και ΒΒQ ) χωρίς τη συναίνεση των συνιδιοκτητών !!!
Γιατί το να έχεις αποκλειστική χρήση π.χ. μιας ταράτσας ή ενός τμήματος ακαλύπτου χώρου κ.λ.π. ΔΕΝ σε καθιστά ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ παρά μόνο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ του χώρου!!
Ο χώρος όμως ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΟΣ (αν και ΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ) που σημαίνει ότι ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ !!!!!
Όταν θα αρχίσουν οι δικαστικές διαμάχες μεταξύ συνιδιοκτητών να δω ποιός θα μπορεί να ισχυριστεί ότι είχαν το δικαίωμα επειδή το είπαν κάποιοι άσχετοι ¨νομοθέτες" προκειμένου να βάλουν λεφτά στα Δημόσια ταμεία με το έκτρωμα του 4014......
@Kapa
Έχεις δίκιο για το παράνομο του νόμου, αλλά η λογική στην οποία βασίζεται ''όλα τα σφάζω...'' για να τρέξει το χρήμα τα δικαιολογεί όλα. Ευτυχώς, να λέμε, που έμειναν τουλαχιστον οι κοινόχρηστοι χώροι εκτός.
Διαφωνώ!!
Από τα εγκεκριμένα σχέδια της Πολεοδομίας ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΑΝ έχει δοθεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ π.χ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΩΜΑΤΟΣ ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ σε κάποια ιδιοκτησία!!!
Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ να το διαπιστώσεις είναι να ελέγξεις το συμβόλαιο κτήσης!!!!
Edited by Kapa
δλδ πάω εγώ κ τακτοποιώ έναν καταπατημένο ακάλυπτο απο τον έναν ιδιοκτήτη κ δεν έχω κυρώσεις?τις έχει όλες ο καταπατητής?εγώ πως είμαι καλυμμένος?
  • 9 months later...
Μια ερωτηση σχετικη με ιδιοκτησιακο καθεστως:
Μπορει καποιος να ρυθμισει με 4014, διχως να εχει κανει πρωτα αποδοχη κληρονομιας?
πρώτα θα κάνει την αποδοχή κληρονομιάς
θα μου πείς τώρα
μα δεν θα φαίνεται στο Ε9!!
( Η δήλωση συνοδεύεται από την τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9, στην οποία αναφέρεται το ακίνητο, όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.))
εννοούν ότι αν δεν φαίνεται στο Ε9, θεωρείται άκυρη ως δήλωση
τρίχες-Δεν πειράζει -κάνε μια σχετική αναφορά στην τεχν έκθεση
Edited by ΚΑΝΑ
Το προβλημα ειναι οτι δεν θελει να κανει αποδοχη κληρονομιας (δεν εχει λεφτα να πληρωσει τον φορο) και με ρωτησε αν ο νομος προβλεπει την δυνατοτη να ρυθμισει καποιος πρωτα εναν χωρο και μετα να κανει αποδοχη κληρονομιας...
Βεβαια η λογικη λεει οτι για να μπορεις να νομιμοποιησεις εναν χωρο πρεπει πρωτα αυτος να ειναι δικος σου...
