Sandro Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2013 Έχω πυλωτή με δύο θέσεις στάθμευσης και έχει κλείσει, ξέρεις κάποιος να μου πεί πως θα την εντάξω στον 4014 ? Οι περιμετρικές τοιχοποιίες που κατασκευάστηκαν εκ των υστέρων λαμβάνονται κάπως υπόψη ? Ευχαριστώ.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2013 Αν έχει κλείσει κι έχει γίνει π.χ. διαμέρισμα, ως ΥΔΚΧ όλα τα τ.μ. αυτού (και τις τοιχοποιίες που κατασκευάστηκαν)....
athanasanas Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2013 Εχω περίπτωση μετατόπισης του κλιμακοστασίου σε οικοδομή με πιλωτή, που έχει ως αποτέλεσμα:α) την αύξηση των διαστάσεων του Δ ,β) στο ισόγειο αύξηση της επιφάνειας της πιλωτής και γ)στους ορόφους εις βάρος της επιφανείας των κατοικιών. Η μετατόπιση αυτή μπορεί να περιγραφεί ως παράβαση ή απλά πρέπει να περιγραφεί αναλυτικά στην Τ.Ε.? Ευχαριστώ.
Sandro Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2013 Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Δεν έχει γίνει κατοικία, παραμένουν οι θέσεις στάθμευσης ως έχουν, απλά έκλεισε περιμετρικά όλη η πυλωτή με τοιχοποιία. Έχω δηλαδή δύο κλειστές θέσεις στάθμευσης. Τι κάνω ? Ευχαριστώ.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2013 (edited) ηταν βοηθητικος χωρος...παραμενει...ΒΧ... Πλην ειπες οτι εγινε τοιχοποιία "περιμετρικα της πυλωτης" αρα ισως να "εκλεισαν" και αλλες διπλανες θεσεις.....αλλων ιδιοκτητων και σιγουρα εχεις και εσωτερικες τοιχοποιιες...για να γινουν "κλειστες" Με την προυποθεση οτι εχεις την αποκλειστικη χρηση και δεν χρειαζεσαι "συναινεση¨" κατηγορια 13... και βεβαια, αν υπαρχουν και αλλες διπλανές ΘΣΑ πανε .στην ιδια κατηγορια... [ εκτος αν οι ΘΣΑ ήταν μόνον δύο] Edited Φεβρουάριος 15 , 2013 by dimitris GM
Sandro Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2013 Και εγώ εκεί συγκλίνω, κατηγορία 13, δεν έχει άλλες θέσεις, η πυλωτή περιλαμβάνει μόνο αυτές τις δύο. Ευχαριστώ πολύ !
athanasanas Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2013 Κάποια γνώμη για το #74, πώς μπορώ να το περιγράψω?
Ιάμβλιχος Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2013 (edited) περίπτωση πυλωτής που κλείστηκε (όχι μετατροπή σε κατοικία) και χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος/ θέση στάθμευσης παίρνει υποθέτω το 0,5? ή δεν πάει με τα τμ , αλλά ως παράβαση κατηγορίας 13 όπως αναφέρει ο Δημήτρης στο ποστ #75? Εγώ νομίζω με τα τ.μ. πάει. Σε αυτή την περίπτωση βάζω συντελεστή Υ.Δ.? (είναι βεβαια κατω από 50%) Edited Ιούνιος 6 , 2013 by Ιάμβλιχος
MarkG Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2014 Καλημερα σας Κατασημα 100 τετραγωνικων εντος οικισμου εχει πιλοτη 150 τμ η οποια ειναι υπογεια απο τις 3 πλευρες μονο η μια ειναι ανοιχτη εντελως ( το καταστημα απο την πλευρα του δρομου ειναι στο +0,0 Η ερωτηση μου ειναι μπορω να βαλω ολη την πιλοτη (τα μπετα) με αναλυτικο απο την στιγμη που ειναι ανοιχτη εντελως? Εχει αντιμετωπισει κανεις κατι παρομοιο?
