ELENI PALARA Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2012 Συνάδελφοι καλημέρα, έχω μια ισογεια κατοικια απο πανελ σε εκτος σχεδιου αγροτεμάχιο. σε ποια κατηγορια δωμικης τρωτοτητας ανήκει?ειναι 18,00 τ.μ και ο φερων οργανισμος απο ξυλα.
igp Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2012 Καλησπέρα σας, Θα ήθελα την γνώμη σας στο εξής θέμα: βγάζω άδεια νομιμοποιησης σε διώροφο κτίριο και στο οποίο θα γίνει μελέτη στατικής επάρκειας διότι δεν εφαρμόστηκε η στατική μελέτη της οικοδομικής άδειας. Στο ιδιο κτίριο έχει κατασκευαστεί κατ΄επέκταση στο ισόγειο μία σκάλα από σκυρόδεμα στον α΄ όοροφο μία ξύλινη πέργκολα με κεραμίδια τα οποία ρυθμίστηκαν. Για τα τμήματα που ρυθμίστηκαν θα πρέπει να γίνει δδτ. Επειδή , όμως θα γίνει ούτως ή άλλως μελέτη στατικής επάρκειας για το κτίριο μήπως να τα συμπεριλάβω κι αυτά στη μελέτη?
Korinna Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2012 να ρωτήσω και εγώ με τη σειρά μου? περίπτωση κτιρίου με καταστήματα στο ισόγειο και γραφεία στον Α' όροφο. Ο ιδιοκτήτης νοίκιασε σε μουσουλμάνους τον Α' όροφο και ο χώρος χρησιμοποιείται πλέον ως χώρος λατρείας. Θεωρώ πως πρέπει να γίνει μελέτη στατικής επάρκειας , άρα ΔΔΤ κατηγορίας 3. Βρίσκω τα παλιά στατικά, μελετώ τα φορτία και προς καλή μου τύχη δεν έχει αλλάξει τίποτα ως προς τα φορτία για τη νέα χρήση. Το θέμα είναι πως ενώ με τα νέα δεδομένα αλλάζει ο συντελεστής σπουδαιότητας του κτιρίου, καθότι χώρος λατρείας πια, όταν βγήκε η άδεια το 1970 , άρα αντισεισμικός του 55, δεν υπήρχε η έννοια σπουδαιότητας του κτιρίου. Το ερώτημά μου είναι : Εφόσον δεν αλλάζει το στατικό μοντέλο, ο φέρων οργανισμός είναι ο ίδιος και ο συντελεστής σπουδαιότητας δεν υπολογίζεται με τα παλιά δεδομένα, θα μπορούσα ως στατική μελέτη να εισάγω την αρχική της αδείας? Τι νόημα έχει να τρέξω εκ νέου το κτίριο αφού δεν αλλάζει κάτι. Καμία γνώμη?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2012 Θα μας πουν με τις οδηγίες που θα εκδώσουν! Βιάζεσαι....
igp Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 25 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 25 , 2012 Καλησπέρα σας, Θα ήθελα την γνώμη σας στο εξής θέμα: βγάζω άδεια νομιμοποιησης σε διώροφο κτίριο και στο οποίο θα γίνει μελέτη στατικής επάρκειας διότι δεν εφαρμόστηκε η στατική μελέτη της οικοδομικής άδειας. Στο ιδιο κτίριο έχει κατασκευαστεί κατ΄επέκταση στο ισόγειο μία σκάλα από σκυρόδεμα στον α΄ όοροφο μία ξύλινη πέργκολα με κεραμίδια τα οποία ρυθμίστηκαν. Για τα τμήματα που ρυθμίστηκαν θα πρέπει να γίνει δδτ. Επειδή , όμως θα γίνει ούτως ή άλλως μελέτη στατικής επάρκειας για το κτίριο μήπως να τα συμπεριλάβω κι αυτά στη μελέτη? Κάποια γνώμη?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 25 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 25 , 2012 Ίδια με την προηγούμενη απάντηση κι εδώ. Θα μας πουν με τις οδηγίες που θα εκδώσουν! Βιάζεσαι....
igp Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 25 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 25 , 2012 βιαζομαι διότι είμαι στη φάση έκδοσης της άδειας δόμησης...
Alsterwasser Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2012 Καλησπέρα σας, Θα ήθελα την γνώμη σας στο εξής θέμα: βγάζω άδεια νομιμοποιησης σε διώροφο κτίριο και στο οποίο θα γίνει μελέτη στατικής επάρκειας διότι δεν εφαρμόστηκε η στατική μελέτη της οικοδομικής άδειας. Στο ιδιο κτίριο έχει κατασκευαστεί κατ΄επέκταση στο ισόγειο μία σκάλα από σκυρόδεμα στον α΄ όοροφο μία ξύλινη πέργκολα με κεραμίδια τα οποία ρυθμίστηκαν. Για τα τμήματα που ρυθμίστηκαν θα πρέπει να γίνει δδτ. Επειδή , όμως θα γίνει ούτως ή άλλως μελέτη στατικής επάρκειας για το κτίριο μήπως να τα συμπεριλάβω κι αυτά στη μελέτη? Επειδή έχω εκδόσει ήδη άδεια νομιμοποίησης με άρθρο 22 χωρίς όμως να υπάρχουν χώροι προς τακτοποίηση,θα έλεγα οτι το σωστό είναι να τα συμπεριλάβεις στη στατική μελέτη που θα γίνει.Απο αυτή την άποψη οτι ΔΔΤ και να επιλέξεις δεν υπάρχει θέμα απ τη στιγμή που θα είναι εντός της μελέτης αυτές οι κατασκευές.Χοντρικά θα έλεγα ΔΔΤ 3αα
kontegr Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2012 (edited) igp απ'οτι έχουμε συμπεράνει μέχρι στιγμής (κυρίως από την πρόταση ΔΔΤ του ΤΕΕ), ΔΕΝ θα γίνεται για κάθε αυθαιρεσία ξεχωριστό ΔΔΤ αλλά αυτό θα αφορά όλο το κτίριο. Άρα από τη στιγμή που για το κτίριό σου, το οποίο έχει υπαχθεί στο σύνολό του στον 4014 ασχέτως άν τμήμα του πάει με έκδοση άδειας και τμήμα του τακτοποιείται, θα πρέπει να κάνεις ένα είδος ελέγχου... και αφού απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας λόγω της άδειας, τότε τα συμπεριλαμβάνεις ΟΛΑ εκεί, σίγουρα εξάλλου η στατική επάρκεια θα υπερ-ικανοποιεί τις όποιες απαιτήσεις του ΔΔΤ... Edited Ιούλιος 26 , 2012 by kontegr
panmyr Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2012 Καλησπέρα συνάδελφοι, έχω αναλάβει την τακτοποίησης ενος συσκευαστήριου φρούτων όπου η παρανομία που έχει γίνει, είναι η αλλαγή θέσης του κτιρίου, καθώς και η προσθήκη ενός στεγάστρου.... τα στατικά της άδειας έχουν εφαρμοστεί,απλώς έχει μετακινηθεί το κτίριο.... το συσκευαστήριο απασχολεί κάτω από 50 άτομα και θα ήθελα να ρωτήσω άν απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας από την στιγμή που δεν έχω υπέρβαση στα τετραγωνικά του κτιρίου και τα στατικά του έχουν εφαρμοστεί πλήρως.... Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων....
