απο κατάστημα εχω αλλαγη χρησης σε κατοικία,τινα κάνω δεδοτα ή στατικη επαρκεια;ποιος ξέρει; πολεοδομία τα μασάνε κ το τεε είναι απρόσιτο. Μερσι!
  • Απαντήσεις 351
Να μην κάνεις τίποτα προς το παρόν. Να περιμένεις κι εσύ όπως όλοι μας να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να "θεσμοθετήσει" το ΥΠΕΚΑ.
Μέχρι τότε ό,τι και να κάνεις είναι άχρηστο....
Το πιθανότερο είναι να θέλεις απλώς ΔΕΔΟΤΑ.
Καλησπερα, σε οικοδομη με ισογειο καταστημα εχουμε ισογεια αποθηκη στον ακαλυπτο(στατικως ανεξαρτητη απο το κτιριο) και στεγη η οποια δεν υπηρχε στη αδεια...Τι κανουμε δελτιο για την αποθηκη και στατικη επαρκεια για στεγη???? Ή μηπως ,για την στεγη παμε παρ2 αα του Αρ24
αα) εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κατοικίας,τουριστικά καταλύματα ή κτίρια που δεν περιλαμβάνονται στην επόμενη περίπτωση ββ΄ συμπληρωμένο δελτίο
ελέγχου δομικής τρωτότητας του φέροντα οργανισμού,συνοδευόμενο από αναλυτική τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού και φωτογραφίες. Η τεχνική έκθεση θα βασίζεται σε μακροσκοπικό οπτικό έλεγχο, που θα περιγρά-
φει το σύστημα του φέροντος οργανισμού, καθώς και τυχόν εμφανείς βλάβες,
Edited by ak2
  • 3 weeks later...
Καλησπέρα!
Περίπτωση δύο καταστημάτων που έγιναν κατά την κατασκευή ένα ενιαίο, σε κτίριο κατοικίας, απαιτεί μελέτη στατικής επάρκειας;
Ως επικρατούσα χρήση στο σύστημα επιλέγουμε άλλη κατοικία για το σύνολο του κτιρίου;
Χρειάζεται ΤΕ μηχανολόγου μηχανικού;
Σε ξενοδοχείο , έχουν στεγαστεί τμήματα υπαιθρίων που προκύπτουν από τις υποχωρήσεις των ρετιρέ .
Το στέγαστρο είναι πάνελ και τα κατακόρυφα , κουφώματα αλουμινίου .
Αν ήταν κατοικία θα πήγαινε με το ΔΔΤ 1. Εδώ τι ισχύει ?
Με βάση το νόμο Μελέτη στατικής επάρκειας.
Με βάση τις οδηγίες του ΤΕΕ ίσως γλυτώσεις με ΔΕΔΟΤΑ.
Μην ασχολείσαι ακόμα μέχρι να "θεσμοθετήσει" το ΥΠΕΚΑ....
Καλημέρα! Σε αυτοτελές κτίριο γραφείων έχουν μετατρέψει τμήμα του υπογείου σε γραφεία και δεν υπάρχει άλλη αυθαιρεσία. Με βάση το νόμο απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας? (Τα κτίρια γραφείων είναι κτίρια κοινωφελούς χρήσης?)
Επίσης με βάση τη πρόταση του ΤΕΕ πιστεύετε ότι απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας?
Ευχαριστώ!
Με βάση τις οδηγίες του ΤΕΕ ίσως γλυτώσεις με ΔΕΔΟΤΑ (λόγω του ότι, απλώς υπάρχει "αλλαγή χρήσης").
Καλησπέρα συνάδελφοι!
Έχω την παρακάτω περίπτωση και θα ήθελα την γνώμη σας.
Σε εκτός σχεδίου περιοχή, υπάρχει κτίριο που στην άδεια Ο.Α. φαίνεται βιοτεχνικό με ένα τμήμα του γραφεία.
Στην πράξη:
α) το βιοτεχνικό κτίριο δεν λειτούργησε ποτέ και είναι αποθήκη χονδρικής πώλησης ποτών.
β) ένα τμήμα των γραφείων εξυπηρετεί την παραπάνω αποθήκη
γ) ένα τμήμα των γραφείων έχει μετατραπεί σε πρατήριο υγρών καυσίμων (γραφείο + μίνι κατάστημα πώλησης προιόντων αυτοκινήτου)
Οι απορίες μου έιναι:
1) το πρατήριο θέλει Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α. ή μελέτη στατικής επάρκειας?
2) το στέγαστρο των αντλιών καυσίμων θέλει Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α. ή μελέτη στατικής επάρκειας?
3) Η αποθήκη θέλει Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α. ή μελέτη στατικής επάρκειας?
Υπόψιν ότι ο φέρων οργανισμός του κτίριου έχει κατασκευαστεί όπως προβλεπόταν στην Ο.Α. ουσιαστικά έχουμε δηλαδή μόνο αλλαγή χρήσεων στο κτίριο. Ευχαριστώ
Μάλλον θα χρειαστεί ένα ΔΕΔΟΤΑ (όχι περισσότερα) κι αυτό με βάση τις οδηγίες του ΤΕΕ.
Με βάση τον νόμο χρειάζεται μελέτη στατικής επάρκειας.
Περίμενε κι εσύ τη θεσμοθέτηση από το ΥΠΕΚΑ.
Σε κάθε περίπτωση χρειάζεσαι τεχνική έκθεση Η/Μ.
