Τι ομάδα είμαστε;
ilias
Τι ομάδα είμαστε;
1.168 μέλη ψήφισαν
  1. 1. Τι ομάδα είμαστε;
This poll is closed to new votes
@BAS Μήπως να αρχίσουμε να ανεβάζουμε στον κύριο, όλα τα ευτράπελα που γίνονται κατά καιρούς στο ΣΕΦ (δεν θυμάμαι πρόσφατα να έχει λήξει σειρά τελικών, χωρίς διακοπή) ή να του θυμίσουμε Ριζούπολη και 2011 στο Καραϊσκάκης ;
Με κόκκινα γυαλιά που έλεγε και ο Φίλιππας ο Συρίγος...
Εχετε δει σε ερασιτεχνικές κατηγορίες μπάσκετ, βόλει,  παίδων και  κορασίδων γονείς να βρίζουν και να τσακώνονται ?
Μπροστά στα  έντρομα παιδιά τους ?
Πατέρα να φωνάζει σε προπονητή   "βγάλ'τον έξω το μαλάκα"  για το ίδιο του το παιδί  επειδή δεν είχε την απόδοση που ήθελε ?
Γονιό εκπαιδευτικό στο επάγγελμα ( ! ) , να στήνει ολόκληρο επεισόδιο με τον προπονητή γιατί το παιδί του δεν πήρε τον χρόνο συμμετοχής που αυτός απαιτούσε , μπροστά σε όλο τον κόσμο και τα παιδιά ?
Μάνα να βρίζει από την κερκίδα σαν χαμάλης  ?
Δεν είναι τόσο απλό το θέμα της οπαδικής βίας.
Edited by avgoust
Γιαυτό, πιο πάνω, ανέφερα πως το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στα αθλήματα. Ο τυφλός οπαδισμός υπάρχει παντού.
Αν κάποιοι δεν το αντιλαμβάνονται, προφανώς δεν το βλέπουν από απόσταση...
όσο για τη "Μάνα να βρίζει από την κερκίδα σαν χαμάλης  ?", ο Χαριτόπουλος αναφέρει ένα σπαρταριστό επεισόδιο από την εποχή που, έφηβος (60's), έπαιζε ποδόσφαιρο σε ερασιτεχνικό σύλλλογο (το μεταφέρω στο περίπου).
"Κάποια Κυριακή παίζαμε σε επαρχιακό γήπεδο, και μεταξύ των φιλάθλων ήταν μια μαυροντυμένη γιαγιά η οποία έβριζε συνέχει διατητή και αντίπαλη ομάδα. Κάποια στιγμή που πλησίασα τη γραμμή του αράουτ για να το εκτελέσω, μου ήρθε ο ουρανός σφοντύλι. Η  γιαγιά είχε έρθει πίσω μου, και μου κατάφερε μια δυνατή στο κεφάλι με τη μαγκούρα της. Προφανώς, έπαιζε ο γιός της στην τοπική ομάδα, και μάλλον τον ειχα ταράξει στο σκληρό  μαρκάρισμα"
Edited by tetris
συμπλήρωση
Μαζευτείτε θα απαγγείλω... ( ********* , ποσταρε πρώτα στα τεχνικά θεματα  να  δούμε τι πουλιά πιάνεις κ μετά εδώ όσα θες )
''γέροντα''  ,  μάλλον  παμε σε εκλογες .....
https://www.documentonews.gr/article/h-anatrixiastiki-fotografia-me-maxairi-se-post-toy-giorgoy-savvidi-poy-edeixe-o-koygias/
Παρακαλώ να αποφεύγουμε χαρακτηρισμούς συνομιλητών μας (που δεν γνωρίζουμε καν) ακόμα και αν υπάρχει η διάθεση αστεϊσμού για να μη λαμβάνουμε αναφορές.
Didonis
Edited by Didonis
9 hours ago, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said:
ντελικανή  , ποσταρε πρώτα στα τεχνικά θεματα  να  δούμε τι πουλιά πιάνεις κ μετά εδώ όσα θες )
Είναι ομολογουμένως λίγο παράδοξο να σε προτρέπει ένας κύριος (τεχνίτης ηλεκτρολόγος στο επάγγελμα και όχι μηχανικός) με ένα avatar που μέχρι πρότινος είχε ένα στριγκάκι, να αποδείξεις την κατάρτιση σου σε θέματα μηχανικού. Σας ευχαριστώ πάντως, θα το έχω υπόψη και θα δώσω τις εξετάσεις μου εν εύθετω χρόνω. Ελπίζω να τα πάω καλά και να με περάσετε...
Edited by JohnnyHoliday
Ναι, αλλά θα πρέπει να έχεις προετοιμαστεί σωστά (να ξέρεις τα πάντα γύρω από το γαύρο), και να είσαι ενδεδυμένος ευπρεπώς (ερυθρόλευκα)
  • Like 2
13 ώρες πριν, JohnnyHoliday said:
Είναι ομολογουμένως λίγο παράδοξο να σε προτρέπει ένας κύριος  να αποδείξεις την κατάρτιση σου σε θέματα μηχανικού.
  στα  στα 12 χρονια που ειμαι εδω μεσα να εισαι σιγουρους οτι μπορω να διακρινω απο τα πρωτα ποσταρισματα  εναν μηχανικο που το ''εχει''
Είναι ομολογουμένως λίγο παράδοξο να σε προτρέπει ένας κύριος  με ένα avatar που μέχρι πρότινος είχε ένα στριγκάκι, να αποδείξεις..
πολυ χαιρομαι που το ''στριγκακι '' τις συζύγου  σας εχει εξιταρει ορισμενους  , πιστεψε με,  δεν θα σασ χαλασω χατιρι , συντομα  θα το επαναφερω .....
12 ώρες πριν, tetris said:
Ναι, αλλά θα πρέπει να έχεις προετοιμαστεί σωστά και να είσαι ενδεδυμένος ευπρεπώς (ερυθρόλευκα)
''γεροντα'' τα παραλες , δέχομαι κ αυτη την εμφάνιση....
τωρα θυμήθηκα κ ενα αλλο φονικό......
 https://www.in.gr/2020/06/29/greece/thanatos-tosko-mpozatziski-askountai-diokseis-gia-organomeni-dolofoniki-epithesi-apo-opadous-tou-paok/
 γιατι υπαρχει ακομα αυτη η ομαδα ?
Μάλιστα.. Πέσαμε σε έμπειρο και συνάμα παλιό. Τι να ευχηθώ; Να τα εκατοστήσετε;
Όσο για το στριγκάκι, μάλλον κάτι δεν καταλάβατε καλά. Το αντίθετο αποτέλεσμα φέρνει. Βέβαια αν εσείς θέλετε να πιστεύετε αυτό που διατυπώνετε και παραπάνω, δεν θα είμαι αυτός που θα σας χαλάσω χατήρι.
οπότε ας κάνουμε ένα τάιμ άουτ να χαλαρώσουν τα πνεύματα του αγώνα ................
Edited by Didonis
