giorgosv Δημοσιεύτηκε January 3, 2014 at 04:46 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2014 at 04:46 μμ Σε περιοχή natura θα δημιουργήσω τίτλους με χρησικτησία σήμερα (2014). Πρέπει να έχω 10 στρ. και 25μ πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο ή με καλύπτουν τα 4 στρ. εφόσον το ακίνητο προϋφίσταται του 2003;
stvxri Δημοσιεύτηκε January 3, 2014 at 05:16 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2014 at 05:16 μμ απότι διάβασα εδω Εγγρ-27740/7-10-05 (Δ/νση Νομ. Εργου) Αναφορικά με το εν θέματι σχετικό και το συνημμένο μ' αυτό έγγραφο της πολεοδομίας Γιαννιτσών σας γνωρίζουμε τα εξής:Η έκτακτη χρησικτησία (Αρθ 1045 ΑΚ) αποτελεί πρωτότυπο τρόπο κτήσης κυριότητας σύμφωνα με το εμπάγματο δίκαιο πολεοδομικώς δε - στις περιπτώσεις όπου τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου είναι η έκτακτη χρησικτησία αναγνωρισμένη τελεσίδικα με δικαστική απόφαση - ως χρόνος δημιουργίας του οικοπέδου λαμβάνεται η ημερομηνία κατά την οποία υπεισήλθε στην νομή και κατοχή του ακινήτου ο μετέπειτα αναγνωρισθείς κύριος αυτού.Η εν λόγω ημερομηνία πρέπει να προκύπτει σαφώς από το ιστορικό και αιτιολογικό της σχετικής απόφασης του δικαστηρίου που αναγνωρίζει την έκτακτη χρησικτησία.Κατά συνέπεια πολεοδομικώς ως χρόνος δημιουργίας του οικοπέδου, λαμβάνεται η έναρξη της εικοσαετίας και όχι η συμπλήρωση αυτής, δηλ. ο χρόνος έναρξης του φυσικού εξουσιασμού και της αποδεδειγμένης πλέον οριοθέτησης του οικοπέδου, ο οποίος στις περιπτώσεις χρησικτησίας προηγείται και δεν συμπίπτει με το χρόνο οριστικής κτήσης κυριότητας όπως σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟ - ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ άρα νομιζω οτι μπορεις να πεις οτι ισχυει το προ του 2003.
giorgosv Δημοσιεύτηκε January 3, 2014 at 05:30 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2014 at 05:30 μμ Αυτό το έγγραφο μόλις διάβαζα. Η διαφορά είναι ότι εγώ δεν έχω δικαστική απόφαση. Πελάτης μου θα αγοράσει γη από κάποιον ο οποίος θα επικαλεστεί χρησικτησία για να του πουλήσει το ακίνητο.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 3, 2014 at 05:36 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2014 at 05:36 μμ (edited) αν επικαλεστει χρησικτησια... -χωρις δικαστικη αποφαση- χρονος δημιουργιας θα ειναι η μεταγραφη του συμβολαιου... Η μονη λυση ειναι να εχει στα χερια του αποφαση περι της χρησικτησιας του... Στην αποφαση θα αναγραφεται απο "πότε" αρχισε η χρησικτησια...οπότε-εχει γινει δεκτο- οτι ισχυει η ημερομηνια εναρξης της χρησικτησιας... υγ1 ολα αυτα με την επιφυλαξη οτι απο 1-1-2014 για καθε μεταβιβαση πρεπει να επισυναπτεται βεβαίωση οτι αυτο το συγκεκριμενο το δηλωνε στο ΦΑΠ..., ΕΤΑΚ κλπ των 5 τελευταιων ετων... υγ2 δες και αυτα..τα συγκεντρωτικα... http://www.michanikos.gr/topic/37096-Ζώνη-των-500-μέτρων-και-δικαστική-απόφαση/?p=633597 επομενως... ο πελατης θα πρεπει να ειναι ιδιαίτερα προσεκτικος.....λογω 3212/03 Edited January 3, 2014 at 05:42 μμ by dimitris GM
giorgosv Δημοσιεύτηκε January 3, 2014 at 06:47 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2014 at 06:47 μμ Δημήτρη σε ευχαριστώ, έχω υπόψιν μου όλα αυτά που παράθεσες εκτός από το τελευταίο με το ΦΑΠ-ΕΤΑΚ. Επειδή στην περίπτωση μου έχω την κατα κανόνα αρτιότητα (10 στρ.) αλλά δεν έχω πρόσωπο σε αναγνώρισμένο δρόμο για τα 25μ., αν έπαιρνα βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (ΠΕΧΩ) ότι ο δρόμος είναι κοινόχρηστος επειδή έχουν κατασκευαστεί δημόσια έργα (τεχνικά κλπ), πιστεύεις ότι με καλύπτει;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 3, 2014 at 07:22 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2014 at 07:22 μμ (edited) η πιο σωστη λυση, για να αποδειξεις τον χρονο δημιουργιας ειναι η αποφαση περι χρησικτησιας. [φοβαμαι οτι και παλι θα κολλησει... διοτι και για την συζητηση της αγωγης απαιτειται πιστοποιητικο ΕΝΦΙΑ-ΦΑΠ-ΕΤΑΚ.. .απο αυτον που κανει τηναγωγη και επικαλειται την αναγνωριση της χρησικτησιας..] Δύυυσκολα τα πραγματα το μονο που σε σωζει ειναι αυτο το ακινητο των 10 στρ. [δλδ 10.300 τμ...] να το ειχε καποιος απο συμβολαιο πριν 30 χρονια. Οπότε αποδειχνεις την υπαρξη του απο τοτε που περιγραφεται στο παληο συμβολαιο και ο πώλητης δηλωνει απλα οτι "το εχει απο ατυπη δωρεα απο τον πατερα του απο το 1985..κλπκλπ..." υγ οσο για τον δρομο...δες αυτο...αν σε βοηθαει... http://www.magnesia.gr/_newportal/gr/DisplayArticles.asp?Article=4379 Edited January 3, 2014 at 07:29 μμ by dimitris GM
giorgosv Δημοσιεύτηκε January 3, 2014 at 08:10 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2014 at 08:10 μμ (edited) Παλιό συμβόλαιο δεν υπάρχει οπότε το ξεχνάμε, χρόνος για να γίνει δικαστική αναγνώριση δεν υπάρχει οπότε το ξεχνάμε (εκτός κι αν δεν γίνεται διαφορετικά), αναγνώριση του δρόμου ως δημοτικό δεν με ενδιαφέρει να κάνω αφού ο συγκεκριμένος δεν ενώνει οικισμούς για να χαρακτηριστεί δημοτικός, μόνο αν μπορούσε να γίνει αναγνώριση ως κοινόχρηστος αφού είναι ασφαλτοστρωμένος και έχουν γίνει και κάποια τεχνικά έργα σε αυτόν. Και πάλι δύσκολο αφού ο δρόμος δεν φαίνεται σε ορθοφωτοχάρτες του 45.. Η τελική λύση είναι να μπεί το περίφημο "εφόσον ή εαν προϋφίσταται" στην δήλωση 651/77 για να είμαι εγώ καλυμμένος (είμαι τελικα; ) και να προχωρήσει η δουλειά με ευθύνη των ιδιοκτητών. Edited January 3, 2014 at 08:11 μμ by giorgosv
panmyr Δημοσιεύτηκε June 5, 2014 at 11:59 πμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2014 at 11:59 πμ Καλημέρα συνάδελοι, έχω ένα τεμάχιο στους Παξούς, πλησίον του οικισμού Λάκκα, όπου πρόκειται να γίνει τακτοποίηση αυθαιρέτου...Ο τίτλος του τεμαχίου, αναφέρει έκταση 2200τμ, την οποία αναφέρει ότι είναι εντός της ζώνης του οικισμού και ότι εμπίπτει στις διατάξεις τις εκτός σχεδίου δόμησης... Ο τίτλος έγινε το 1993, με έκτακτη χρησικτησία (κατοχή από το 65) και ο μηχανικός αναφέρει ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατα παρέκλιση, βάσει του Άρθρου 1 παρ 2α πδ 24/31.5.85 (Εκτός σχεδίου δόμηση) Τώρα, όλο το νησί είναι σε Natura, οπότε βάσει του ν 3937 άρθρο 9, έχω αρτιότητα 10 στρεμ. ή 4000τμ αν είναι άρτιο και οικοδομίσιμο με τις παλαιές διατάξεις.... Οπότε είναι μη άρτιο μη οικοδομήσιμο.....σωστά;;; υπάρχει κάτι άλλο;;;; Κοιτάζω αν ο οικισμός Λάκκα, ειναι οριοθρτιμένος, αν μου φαίνεται ότι είναι προ του 23, οποότε ψάχνω συνεκτικο τμήμα του οικισμού....απότο οποίο το τεμάχιου μου ειναι σε απόσταση γύρω στα 250μ..... γνωρίζει κάποιος συνάδελφος κάτι άλλο σχετικά;;; Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 5, 2014 at 12:06 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2014 at 12:06 μμ Aν το γήπεδο είναι σε περιοχή νατούρα ισχύουν όσα ανέφερες. Οι παρεκκλίσεις (γήπεδα με πρόσωπο σε οδό και ζώνη 500 μ) της εκτός οικισμού δόμησης, καταργήθηκαν σε περιοχές του δικτύου νατούρα 2000. Η μόνη σου ελπίδα να είναι ο οικισμός οριοθετημένος και το γήπεδο να ευρίσκεται εντός οικισμού ή να είναι προ 23 και να είναι μέσα στα όριά του. 1
panmyr Δημοσιεύτηκε June 5, 2014 at 01:12 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2014 at 01:12 μμ Aν το γήπεδο είναι σε περιοχή νατούρα ισχύουν όσα ανέφερες. Οι παρεκκλίσεις (γήπεδα με πρόσωπο σε οδό και ζώνη 500 μ) της εκτός οικισμού δόμησης, καταργήθηκαν σε περιοχές του δικτύου νατούρα 2000. Η μόνη σου ελπίδα να είναι ο οικισμός οριοθετημένος και το γήπεδο να ευρίσκεται εντός οικισμού ή να είναι προ 23 και να είναι μέσα στα όριά του. Σε ευχαριστώ, τα όρια του προ του 23, βάσει συνεκτικού τμήματος οικισμού, όπου: Τουλάχιστον το 90% των οικοδομών δεν απέχουν ανά δύο (2) μεταξύ τους απόσταση μεγαλύτερη των 40 μέτρων. Ως οικοδομή νοείται κάθε κτίσμα ανεξάρτητα από τη χρήση του, με εμβαδόν τουλάχιστον 10 τ.μ. Σωστα;
