georkats Δημοσιεύτηκε November 17, 2011 at 04:34 μμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2011 at 04:34 μμ Καλησπέρα σας, Γνωρίζει κανείς κάποιον Μηχανικό ΤΕ που έχει κάνει μεταπτυχιακό στο Ιmperial ή έχει κάνει ο ίδιος; Με ενδιαφέρει να κάνω μεταπτυχιακό στα συγκοινωνιακά έκει. Γενικά παίρνουν ΤΕΙ; Γιατί στις απαιτήσεις αναφέρει ότι δέχονται τίτλο Ptyxion πάνω από κάποια βαθμολογία. Ευχαριστώ!
george_RES Δημοσιεύτηκε November 18, 2011 at 08:36 πμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2011 at 08:36 πμ Στην Αγγλια τα ΤΕΙ κ ΑΕΙ εχουν ακριβως την ιδια αναγνωριση , και τα δυο ειναι B.Sc, και δεν τα λες ποτε Ptyxion αυτο δεν υπαρχει τα πανεπιστημια ειναι παντα Degree..Οσο αφορα το Imperial, το μονο που ξερω ειναι οτι ειναι απο τα κορυφαια για μηχανικους κ αυτο που τους ενδιαφερει ειναι ο βαθμος πτυχιου (να ειναι υψηλος). Παντως εαν καταφερεις να μπεις ειναι ενα δυνατο πτυχιο. Καλη σου επιτυχια 1
georkats Δημοσιεύτηκε November 18, 2011 at 04:28 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 18, 2011 at 04:28 μμ Στην Αγγλια τα ΤΕΙ κ ΑΕΙ εχουν ακριβως την ιδια αναγνωριση , και τα δυο ειναι B.Sc, και δεν τα λες ποτε Ptyxion αυτο δεν υπαρχει τα πανεπιστημια ειναι παντα Degree..Οσο αφορα το Imperial, το μονο που ξερω ειναι οτι ειναι απο τα κορυφαια για μηχανικους κ αυτο που τους ενδιαφερει ειναι ο βαθμος πτυχιου (να ειναι υψηλος). Παντως εαν καταφερεις να μπεις ειναι ενα δυνατο πτυχιο. Καλη σου επιτυχια Ptyxion τον αναφέρει τον ελληνικό τίτλο από ελληνικό ΑΕΙ (ΠΕ-ΤΕ) στο site. Κανέις άλλος που να ξέρει;;
george_RES Δημοσιεύτηκε November 18, 2011 at 06:11 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2011 at 06:11 μμ (edited) Στο εγραψα γτ ξερω, το M.Sc μου ειναι απο Αγγλια, και εκει τα ελληνικα πτυχια απο πανεπιστημια τα ονομαζουν, οπως κ ολα τα πτυχια απο πανεπιστημια Degree, το Ptyxion που αναφερεσε δεν εχω ιδεα τι ειναι,παντως σαν συμβουλη θα σου ελεγα να μην το γραψεις ετσι. Ειναι καλο να κοιταξεις την εκει αντιστοιχια κ οχι τα εδω site παντως. Edited November 18, 2011 at 06:12 μμ by george_RES 2
MScEng Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 02:58 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 02:58 μμ Η μονη διαφορα μεταξυ ΠΕ και ΤΕ ειναι οτι αν εχεις 5ετες διπλωμα μπορεις να ξεκινησεις διδακτορικο χωρις να εχεις μαστερ. Σε καθε περιπτωση και το πτυχιο του ΤΕΙ και το διπλωμα απο ΑΕΙ υπεκαλυπτουν τις 180 ECTS που θετει σαν προυποθεση για BSc η συνθηκη της Μπολονια αρα κανενα προβλημα!
georkats Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 09:03 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 09:03 μμ Στο εγραψα γτ ξερω, το M.Sc μου ειναι απο Αγγλια, και εκει τα ελληνικα πτυχια απο πανεπιστημια τα ονομαζουν, οπως κ ολα τα πτυχια απο πανεπιστημια Degree, το Ptyxion που αναφερεσε δεν εχω ιδεα τι ειναι,παντως σαν συμβουλη θα σου ελεγα να μην το γραψεις ετσι. Ειναι καλο να κοιταξεις την εκει αντιστοιχια κ οχι τα εδω site παντως. Greece "To be considered for admission to a Master's e.g. MSc, MRes, MBA, etc, applicants should be awarded a first degree, Ptychion. Our minimum requirement is based on the university's ranking; from the most competitive we look for a minimum overall mark of 6.8/10 to 6.9/10. An overall mark of 7.2/10 is however normally required for most of our courses. From other mainstream universities we look for a minimum overall mark of at least 7+/10 or better, although most courses will ask for 7.5+/10. Applicants for research should be in possession of a Master's degree with the grades specified above in addition to a first degree at the prescribed level." http://www3.imperial.ac.uk/entryrequirements/graduate/countryindex/greece Σε έπεισα;;;; ΜScEng ναι αλλα το TU Delft της ολλανδίας δεν δέχεται ΤΕΙ,οπότε καταπατάει την Μπολόνια;;; Κάτι άλλο συνάδελφοι,δεν υπάρχουν ΑΕΙ και ΤΕΙ...Όλα ΑΕΙ είναι και ΠΕ και ΤΕ....ας βρεθεί κάποιος να το διαψεύσει...έχω και ΝΟΜΟ να τους επισυνάψω....
MScEng Δημοσιεύτηκε November 20, 2011 at 01:00 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2011 at 01:00 πμ ΜScEng ναι αλλα το TU Delft της ολλανδίας δεν δέχεται ΤΕΙ,οπότε καταπατάει την Μπολόνια;;; Φυσικα και την καταπατα αν δεν με απατα η μνημη μου η συνθηκη μιλαει για 180 ECTS minimum. Τωρα αν εκεινοι δεν θελουν ΤΕ ειναι δικο τους θεμα εκτος αν βρεθει κανας τρελος και τους τρεχει στα δικαστηρια και αναγκαστουν να εφαρμοσουν την οδηγια...
Guest Ferari Δημοσιεύτηκε January 29, 2012 at 07:40 πμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2012 at 07:40 πμ (edited) As δεχτούμε ότι όλες οι σχολές είναι ίσες και ότι οι απόφοιτοι τους έχουν τις ίδιες γνώσεις . Γίνονται όλοι δεκτοί σε μεταπτυχιακά γνωστών σχολών όπως Imperial MIT κτλ ή κάποιοι δεν μπορούν λόγω του πτυχίου της σχολής ; Με το παραπάνω μου δίνεις την ευκαιρία για να αποδείξω την υποκρισία σε σύγκριση και με το παρακάτω που γράφεις στο γεγονός ότι και η προκατάληψη που έχουμε μας οδηγεί σε λάθη. '' Αφού μωρέ υπογράφει και αυτός από Βουλγαρία , ας υπογράψει ο καθένας'' Δε διορθώνεις ένα λάθος με ένα άλλο. Θεωρείς ότι έγινε λάθος λόγο της προκατάληψης σου όσον αφορά τον συνάδελφο σου από την Βουλγαρία .Ενώ ισχυρίζεσαι και βασίζεσαι μετά στο κριτήριο κατά πόσον οι σχολές είναι ίσες με το κριτήριο για το ποιος έχει δικαίωμα να γίνει δεκτός για μεταπτυχιακό σε ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο της Ευρώπης όπως είναι το Imperial .Για το ίδιο πανεπιστήμιο θα σου κάνω την ίδια ερώτηση για το ποιος έχει δικαίωμα να γίνει δεκτός σε διδακτορικό πρόγραμμα ? Ο Έλληνας με το 5ετες ενιαίο δίπλωμα ή ο συνάδελφος από την Βουλγαρία ? Και εάν αυτό το δικαίωμα το έχει ο συνάδελφος σου από την Βουλγαρία , τότε γιατί υποβιβάζεται στην Ελλάδα μέσα από την συγχώνευση των τίτλων του προκειμένου να πάρει αναγνώριση με το 5ετές ελληνικό δίπλωμα το οποίο έχει και μικρότερη ανταπόκριση στο εξωτερικό σε σύγκριση από τους ξένους τίτλους που έχει όσον αφορά το πως τα βλέπει και τα κρίνει το Imperial ? Για να το διαπιστώσεις σε παροτρύνω να μπεις ο ίδιος σου και να το ψάξεις . http://www3.imperial...te/countryindex Edited January 29, 2012 at 08:23 πμ by Ferari
Pappos Δημοσιεύτηκε March 19, 2012 at 09:22 πμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2012 at 09:22 πμ Για να το διαπιστώσεις σε παροτρύνω να μπεις ο ίδιος σου και να το ψάξεις . Ψάξε καλά όμως !!!! Είναι 50... Το FH Köln...είναι στην 4η θέση Βουλγαρίας ανάμεσα από 50 ΑΕΙ της Βουλγαρίας... :shock: :shock: :shock: WORLD RANK UNIVERSITY SIZE VISIBILITY RICH FILES SCHOLAR 1998 Fachhochschule Köln 3,384 1,753 976 2,582 Πηγή: www.webometrics.info/
IAN Δημοσιεύτηκε March 19, 2012 at 10:26 πμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2012 at 10:26 πμ (edited) Ψάξε καλά όμως !!!! Παρακάτω θα διαπιστώσεις ότι και οι δύο Βουλγάρικοι Τίτλοι βασικός και μεταπτυχιακός γίνονται αποδεκτοί για εισαγωγή στο διδακτορικό πρόγραμμα του Imperial . Αυτό από μόνο του αποδεικνύει ότι το Imperial τα έχει εξισώσει ήδη με τα δικά του από την στιγμή που μας επιτρέπει με αυτούς τους τίτλους την εισαγωγή μας στο διδακτορικό πρόγραμμα . To be considered for admission to a Master's e.g. MSc, MRes, MBA, etc, applicants should hold a 4 year Bachelor's degree with a minimum of 4 (dobur) or better. Applicants for research should hold a Bachelor's degree with at least 5 (Mnogo Dobur) and should also be in possession of a Master's degree with a minimum of 4 (dobur) or better. http://www3.imperial...yindex/bulgaria Edited March 19, 2012 at 10:30 πμ by IAN 2 1
