georkats Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2011 Καλησπέρα σας, Γνωρίζει κανείς κάποιον Μηχανικό ΤΕ που έχει κάνει μεταπτυχιακό στο Ιmperial ή έχει κάνει ο ίδιος; Με ενδιαφέρει να κάνω μεταπτυχιακό στα συγκοινωνιακά έκει. Γενικά παίρνουν ΤΕΙ; Γιατί στις απαιτήσεις αναφέρει ότι δέχονται τίτλο Ptyxion πάνω από κάποια βαθμολογία. Ευχαριστώ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
george_RES Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2011 Στην Αγγλια τα ΤΕΙ κ ΑΕΙ εχουν ακριβως την ιδια αναγνωριση , και τα δυο ειναι B.Sc, και δεν τα λες ποτε Ptyxion αυτο δεν υπαρχει τα πανεπιστημια ειναι παντα Degree..Οσο αφορα το Imperial, το μονο που ξερω ειναι οτι ειναι απο τα κορυφαια για μηχανικους κ αυτο που τους ενδιαφερει ειναι ο βαθμος πτυχιου (να ειναι υψηλος). Παντως εαν καταφερεις να μπεις ειναι ενα δυνατο πτυχιο. Καλη σου επιτυχια 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
georkats Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2011 Στην Αγγλια τα ΤΕΙ κ ΑΕΙ εχουν ακριβως την ιδια αναγνωριση , και τα δυο ειναι B.Sc, και δεν τα λες ποτε Ptyxion αυτο δεν υπαρχει τα πανεπιστημια ειναι παντα Degree..Οσο αφορα το Imperial, το μονο που ξερω ειναι οτι ειναι απο τα κορυφαια για μηχανικους κ αυτο που τους ενδιαφερει ειναι ο βαθμος πτυχιου (να ειναι υψηλος). Παντως εαν καταφερεις να μπεις ειναι ενα δυνατο πτυχιο. Καλη σου επιτυχια Ptyxion τον αναφέρει τον ελληνικό τίτλο από ελληνικό ΑΕΙ (ΠΕ-ΤΕ) στο site. Κανέις άλλος που να ξέρει;; Link to comment Share on other sites More sharing options...
george_RES Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2011 (edited) Στο εγραψα γτ ξερω, το M.Sc μου ειναι απο Αγγλια, και εκει τα ελληνικα πτυχια απο πανεπιστημια τα ονομαζουν, οπως κ ολα τα πτυχια απο πανεπιστημια Degree, το Ptyxion που αναφερεσε δεν εχω ιδεα τι ειναι,παντως σαν συμβουλη θα σου ελεγα να μην το γραψεις ετσι. Ειναι καλο να κοιταξεις την εκει αντιστοιχια κ οχι τα εδω site παντως. Edited Νοέμβριος 18 , 2011 by george_RES 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
MScEng Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2011 Η μονη διαφορα μεταξυ ΠΕ και ΤΕ ειναι οτι αν εχεις 5ετες διπλωμα μπορεις να ξεκινησεις διδακτορικο χωρις να εχεις μαστερ. Σε καθε περιπτωση και το πτυχιο του ΤΕΙ και το διπλωμα απο ΑΕΙ υπεκαλυπτουν τις 180 ECTS που θετει σαν προυποθεση για BSc η συνθηκη της Μπολονια αρα κανενα προβλημα! Link to comment Share on other sites More sharing options...
georkats Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2011 Στο εγραψα γτ ξερω, το M.Sc μου ειναι απο Αγγλια, και εκει τα ελληνικα πτυχια απο πανεπιστημια τα ονομαζουν, οπως κ ολα τα πτυχια απο πανεπιστημια Degree, το Ptyxion που αναφερεσε δεν εχω ιδεα τι ειναι,παντως σαν συμβουλη θα σου ελεγα να μην το γραψεις ετσι. Ειναι καλο να κοιταξεις την εκει αντιστοιχια κ οχι τα εδω site παντως. Greece "To be considered for admission to a Master's e.g. MSc, MRes, MBA, etc, applicants should be awarded a first degree, Ptychion. Our minimum requirement is based on the university's ranking; from the most competitive we look for a minimum overall mark of 6.8/10 to 6.9/10. An overall mark of 7.2/10 is however normally required for most of our courses. From other mainstream universities we look for a minimum overall mark of at least 7+/10 or better, although most courses will ask for 7.5+/10. Applicants for research should be in possession of a Master's degree with the grades specified above in addition to a first degree at the prescribed level." http://www3.imperial.ac.uk/entryrequirements/graduate/countryindex/greece Σε έπεισα;;;; ΜScEng ναι αλλα το TU Delft της ολλανδίας δεν δέχεται ΤΕΙ,οπότε καταπατάει την Μπολόνια;;; Κάτι άλλο συνάδελφοι,δεν υπάρχουν ΑΕΙ και ΤΕΙ...Όλα ΑΕΙ είναι και ΠΕ και ΤΕ....ας βρεθεί κάποιος να το διαψεύσει...έχω και ΝΟΜΟ να τους επισυνάψω.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
MScEng Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2011 ΜScEng ναι αλλα το TU Delft της ολλανδίας δεν δέχεται ΤΕΙ,οπότε καταπατάει την Μπολόνια;;; Φυσικα και την καταπατα αν δεν με απατα η μνημη μου η συνθηκη μιλαει για 180 ECTS minimum. Τωρα αν εκεινοι δεν θελουν ΤΕ ειναι δικο τους θεμα εκτος αν βρεθει κανας τρελος και τους τρεχει στα δικαστηρια και αναγκαστουν να εφαρμοσουν την οδηγια... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Ferari Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2012 (edited) As δεχτούμε ότι όλες οι σχολές είναι ίσες και ότι οι απόφοιτοι τους έχουν τις ίδιες γνώσεις . Γίνονται όλοι δεκτοί σε μεταπτυχιακά γνωστών σχολών όπως Imperial MIT κτλ ή κάποιοι δεν μπορούν λόγω του πτυχίου της σχολής ; Με το παραπάνω μου δίνεις την ευκαιρία για να αποδείξω την υποκρισία σε σύγκριση και με το παρακάτω που γράφεις στο γεγονός ότι και η προκατάληψη που έχουμε μας οδηγεί σε λάθη. '' Αφού μωρέ υπογράφει και αυτός από Βουλγαρία , ας υπογράψει ο καθένας'' Δε διορθώνεις ένα λάθος με ένα άλλο. Θεωρείς ότι έγινε λάθος λόγο της προκατάληψης σου όσον αφορά τον συνάδελφο σου από την Βουλγαρία .Ενώ ισχυρίζεσαι και βασίζεσαι μετά στο κριτήριο κατά πόσον οι σχολές είναι ίσες με το κριτήριο για το ποιος έχει δικαίωμα να γίνει δεκτός για μεταπτυχιακό σε ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο της Ευρώπης όπως είναι το Imperial .Για το ίδιο πανεπιστήμιο θα σου κάνω την ίδια ερώτηση για το ποιος έχει δικαίωμα να γίνει δεκτός σε διδακτορικό πρόγραμμα ? Ο Έλληνας με το 5ετες ενιαίο δίπλωμα ή ο συνάδελφος από την Βουλγαρία ? Και εάν αυτό το δικαίωμα το έχει ο συνάδελφος σου από την Βουλγαρία , τότε γιατί υποβιβάζεται στην Ελλάδα μέσα από την συγχώνευση των τίτλων του προκειμένου να πάρει αναγνώριση με το 5ετές ελληνικό δίπλωμα το οποίο έχει και μικρότερη ανταπόκριση στο εξωτερικό σε σύγκριση από τους ξένους τίτλους που έχει όσον αφορά το πως τα βλέπει και τα κρίνει το Imperial ? Για να το διαπιστώσεις σε παροτρύνω να μπεις ο ίδιος σου και να το ψάξεις . http://www3.imperial...te/countryindex Edited Ιανουάριος 29 , 2012 by Ferari Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pappos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 19 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 19 , 2012 Για να το διαπιστώσεις σε παροτρύνω να μπεις ο ίδιος σου και να το ψάξεις . Ψάξε καλά όμως !!!! Είναι 50... Το FH Köln...είναι στην 4η θέση Βουλγαρίας ανάμεσα από 50 ΑΕΙ της Βουλγαρίας... :shock: :shock: :shock: WORLD RANK UNIVERSITY SIZE VISIBILITY RICH FILES SCHOLAR 1998 Fachhochschule Köln 3,384 1,753 976 2,582 Πηγή: www.webometrics.info/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
IAN Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 19 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 19 , 2012 (edited) Ψάξε καλά όμως !!!! Παρακάτω θα διαπιστώσεις ότι και οι δύο Βουλγάρικοι Τίτλοι βασικός και μεταπτυχιακός γίνονται αποδεκτοί για εισαγωγή στο διδακτορικό πρόγραμμα του Imperial . Αυτό από μόνο του αποδεικνύει ότι το Imperial τα έχει εξισώσει ήδη με τα δικά του από την στιγμή που μας επιτρέπει με αυτούς τους τίτλους την εισαγωγή μας στο διδακτορικό πρόγραμμα . To be considered for admission to a Master's e.g. MSc, MRes, MBA, etc, applicants should hold a 4 year Bachelor's degree with a minimum of 4 (dobur) or better. Applicants for research should hold a Bachelor's degree with at least 5 (Mnogo Dobur) and should also be in possession of a Master's degree with a minimum of 4 (dobur) or better. http://www3.imperial...yindex/bulgaria Edited Μάρτιος 19 , 2012 by IAN 2 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
