Voula Nikolopoulou Δημοσιεύτηκε November 17, 2011 at 10:53 μμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2011 at 10:53 μμ Καλησπέρα ο πελάτης έχει ένα οικόπεδο εκτός σχεδίου,το οποίο δεν τηρεί τις προυποθέσεις για έκδοση οικοδομικής άδειας εκτός σχεδίου. Ωστόσο πήρα βεβαίωση ότι το είναι στην β' φάση ανάρτησης η πολεοδομική μελέτη Τι κάνω? έχει αντιμετωπίσει κάποιος ανάλογη περίπτωση?
Didonis Δημοσιεύτηκε November 18, 2011 at 12:16 πμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2011 at 12:16 πμ Αν με η πολεοδομία δεν σου δίνει οικοδομησιμότητα δεν μπορείς να βγάλεις οικοδομική άδεια (αν αυτό είναι το ζητούμενο).
jonstam Δημοσιεύτηκε November 20, 2011 at 11:07 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2011 at 11:07 πμ Η γνώμη μου είναι (δηλ. από αυτά που μπορώ να καταλάβω) ότι αν το οικόπεδο βρίσκεται σε κάποιο οικισμό, και γενικά προβλέπεται περιοχή από το νέο σχέδιο ως περιοχή κατοικία, λογικά όταν εγκριθεί το σχέδιο θα είναι άρτιο και οικοδομήσιμο (κατά παρέκλιση). Οπότε και τότε θα μπορέσει να εκδόσει άδεια με τους όρους δόμησης που θα δοθούν και το πρόστιμο θα αφαιρεθεί από τα έξοδα για έκδοση οικ. άδειας. Θα έχει πρόβλημα (για την άδεια) αν οι υπερβάσεις είναι τόσο μεγάλες που δε θα μπορούν να καλυφτούν απο τους όρους δόμησης που θα δοθούν. Οπότε μπορείς να ενημερώσεις τον ιδιοκτήτη για το τι πρόκειται να ακολουθήσει και αυτός θα αποφασίσει αν θα μπει στη ρύθμιση ή όχι. Αντιλαμβανόμενη βέβαια και εξηγώντας και σε αυτόν ότι στην Ελλάδα είμαστε και ότι αύριο μπορεί να ισχύει κάτι άλλο. Για όλα αυτά που είπα δε βάζω το χέρι μου στη φωτιά, απλά αυτά έχω καταλάβει απόσα διαβάζω και από κάποιες συζητήσεις με πιο εμπειρους μηχανικούς. Έχω και εγώ παρόμοια περίπτωση και είμαι μπερδεμένος, οπότε ο Θεός βοηθός!
tzeno Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 02:27 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 02:27 μμ Υπαγωγη στον 4014/11 και εκδοση οικοδομικης αδειας σε 3 χρονια! Ο χρονος που δεν θα μπορεις να βγαλεις αδεια λογω υπαιτιοτητας της μη ενταξης στο σχεδιο πολης δεν μετραει! Δειτε ερωτημα 6, Ζ μερος ερωτησεων. Απο εκει και περα ειναι θεμα ερμηνειας..........παντως κανε συμφωνητικο με πελατη για το οτι τον ενημερωσες για ολες τις πιθανες εξελιξεις! Σιγουρεψου, γραπτως αν γινεται, πως ειναι στη β' φαση η περιοχη.
