adkonst Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2011 (edited) Στην περίπτωση που σε ένα αγροτεμάχιο υπάρχουν πολλές αυθαίρετες κατασκευές , υπάρχει η δυνατότητα να ταχτοποιηθούν μόνον κάποιες από αυτές ενώ στο τοπογραφικό αναγκαστικά και συμφώνα με την αποτύπωση θα φαίνονται όλες; Αν ναι αυτό είναι ευθύνη του μηχανικού η του ιδιοκτήτη; Σε αυτή την περίπτωση μπορεί ο μηχανικός να δώσει βεβαίωση ότι έχουν ταχτοποιηθεί κάποιες από αυτές και όχι όλες. Edited Νοέμβριος 20 , 2011 by Manolis gon
mpouzaki Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2011 Έχω περίπτωση που ιδιοκτήτης σε ακίνητο με ο.α. θέλει να τακτοποιήσει μόνο κάποια τετραγωνικά υπέρβαση δόμησης και όχι κάποια αυθαίρετα υπόστεγα, φαντάζομαι ότι στην υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη θα αναφέρει ότι καλέι το μηχανικό για την τακτοποίηση των συγκεκριμένων χώρων, και φυσικά βεβαίωση νομιμότητας για μεταβίβαση δε πρόκειται να δώσω. Βέβαια, δεν είμαι και πολύ σίγουρη ότι το σωστό, ο ιδιοκτήτης είναι ανένδοτος.
bnn7 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2011 Έχω ακριβώς ίδια περίπτωση με του συνάδελφου adkonst και μάλιστα εκτός σχεδίου με ΟΑ και κάποια από τα αυθαίρετα κτίσματα να βρίσκονται εν μέρη μέσα σε κομμάτι που έχει χαρακτηριστεί δασικό (έχει κάνει ένσταση και περιμένει βέβαια αποχαρακτηρισμό..).Φυσικά για αρχή του ζήτησα εξαρτημένο τοπογραφικό με αναλυτική αποτύπωση όλων των κτισμάτων.Του είπα ότι θα εντάξουμε στον 4014 ότι προβλέπεται.Ανένδοτος αυτός άρχισε να μου λέει διάφορες λαμογιές για να τα συμπεριλάβουμε όλα καθώς και ένα κτίσμα που θέλει ΝΑ χτίσει!!!!Επίσης πώς θα αποφύγουμε την βεβαίωση που βγάζει αυτόματα το σύστημα του ΤΕΕ όταν περαιωθεί η διαδικασία του 4014.Ακόμα δηλαδή και αν κάνω μόνο τα προβλεπόμενα στο συγκεκριμένο οικόπεδο πάλι θα μου βγάλει βεβαίωση!
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2011 Συνάδελφοι να ρωτήσω μετά από τα δικά σας πόστ. Ας υποθέσουμε ότι αποκρύπτονται παράνομες κατασκευές-έστω και με Υ.Δ. του ιδιοκτήτη και ότι δεν θα απαιτήσει βεβαίωση. Στο τοπογραφικό που θα δείχνει την αποτύπωση και στη συνέχεια στο διάγραμμα κάλυψης που θα έχει την υπογραφή σας πως θα το καλύψετε αυτό; Αρκέτα ριψοκίνδυνο και σε μελλοντικό έλεγχο. Επίσης να μην μας διαφεύγει ότι μέσω της εφαρμογής θέασης ορθοφωτοχάρτη από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.ΑΕ, όταν κάνουμε εντοπισμό ακινήτου, θα εμφαίνονται και τα λοιπά κτίρια που πήγαμε να αποκρύψουμε. Οπότε, να μην κάνουμε "χατήρια" σε αυθαιρετούχους γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας πιστεύω.
