PVsyst και τριπλός προσανατολισμός κεραμοσκεπής
landrew
Ο κάθε μονοφασικός κουμπώνει σε μία από τις 3 φάσεις στον μετρητή... Άρα δεν τιθεται θέμα διαφοράς φάσης.
Η ΔΕΗ δεν εξετάζει την ασυμμετρία κατά την διάρκεια της ημέρας (σκιάσεις, προσανατολισμούς).... Θέλει να δει (στο μονογραμμικό) ίδιους ινβέρτερ και "σχεδόν" ίδια ισχύ πάνελ σε κάθε ινβέρτερ...
Προσοχή: Η ΔΕΗ στις περισσότερες περιπτώσεις (τουλάχιστον στη Δυτική Αττική) μετράει τη τάση σε κάθε φάση που καταλλήγει στον μετρητή και θα πρέπει η διαφορά της μεγαλύτερης από την μικρότερη τάση να είναι μικρότερη του 20%.
Προφανώς ο kusta80 ήθελε να πει διαφορά τάσης και όχι διαφορά φάσης....
Edited by panbak
Για να δώσει τάση ο ινβέρτερ πρέπει να "δει" δίκτυο (λόγω νησιδοποίησης). Αν μετρά τάση όταν έχει συνδεθεί ο ινβέρτερ "μάλλον" βλέπει την τάση του δικτύου... και όχι αυτό που δίνει ο ινβέρτερ... Βλέπει, όμως ένταση από τον μετρητή που τοποθετεί... Άλλα δεν έχω δει πουθενά ως προδιαγραφή κάτι τέτοιο (ίση ένταση σε κάθε φάση)... Άλλωστε με μέγιστη ισχύ σε κάθε φάση 3,3KW στο τριφασικό είναι αστείο να μιλάμε για πρόβλημα ευστάθειας στο δίκτυο... Τότε γιατί βάζουν 5KW σε μία φάση στο μονοφασικό???
Έχεις δίκιο astrah, ένταση μετράει η ΔΕΗ και όχι τάση.
Βλέπε εδώ σελίδα 7: www.cres.gr/kape/pdf/odigos_pv_systimaton.pdf
"Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της ΔΕΗ, το ποσοστό ασυμμετρίας μεταξύ των τριών φασικών ρευμάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20%"
Το λέει το ΚΑΠΕ... Η ΔΕΗ δεν το βλέπω κάπου... διορθώστε με αν κάνω λάθος...
Αλλά, αν πραγματικά εφαρμοζόταν (κατά την σύνδεση, -όχι στο μονογραμμικό-) πριν την έλευση των 5-10KW τριφασικών ινβέρτερ, όπως καταλαβαίνεις, δεν θα γινόταν εγκατάσταση σε στέγες δίρριχτες - τρίρριχτες με μονοφασικούς... Εξαρτάται, βέβαια, και από τις κλίσεις των πάνελ...
Μπορείς να κανονίσεις να γίνει η σύνδεση μεσημέρι.... :smile:
Edited by astrah
Σε δικιά μου εγκατάσταση πάντως με 3 μονοφασικούς έχουν μετρήσει τη διαφορά να δουν αν είναι λιγότερη από το 20%... Δεν ξέρω αν το γράφει κάπου άλλου πέρα από το εγχειρίδιο του ΚΑΠΕ.
Πάντως θέλει μεγάλη ανομοιογένεια στην εγκατάσταση για να έχει διαφορά πάνω από 20%, αλλιώς ισχύει αυτό για το μεσημέρι (συνήθως τέτοιες ώρες έρχονται!!) :mrgreen:...
όσον αφορα το pvsyst και το προσανατολισμό, έστω οτι τα πλαίσια έχουν αζιμούθιο 45 μοίρες και είναι τοποθετημένα πάνω σε στέγη στο 3d του pvsyst θα δηλώσω 45 αζιμούθιο για το κτήριο μου ή μόνο για τα πλάισια?
Τα πλαίσια σου δεν βλέπουν Νότο..;; Στο pvsyst θα δηλώσεις και το αζιμούθιο του κτιρίου και των πλαισίων... Αν τα πλαίσια βλέπουν Νότο (άρα αζιμούθιο 0) τα αφήνεις όπως είναι και στρέφεις μόνο το κτίριο.... Αλλιώς δηλώνεις το αζιμούθιο του κτιρίου (με βάση τη πλευρά που βλέπει προς το νότο) και το αντίστοιχο αζιμούθιο των πλαισίοων....
Για προσομοίωση 3 διαφορετικών προσανατολισμών, θα κάνεις κάθε ένα ξεχωριστά.
Πχ θα έχεις 3kW ανατολή, 3kW δύση και 4kW νότο. Θα "σπάσεις" και τον inverter αν χρησιμοποιήσεις 10αρι. Θα φτιάξεις καινούργιους κρατώντας τα data του αρχικού και αλλάζοντας την ισχύ.
