Σωστά τα είπες. Η ακτίνα του δεύτερου κύκλου είναι η διαγώνιος (αρχή πρώτου τοίχου - τέλος δεύτερου τοίχου).
  1. mpouzaki, letom, μπορείτε να ανεβάσετε ένα σκαρίφημα για να καταλάβω κι εγώ;
  2. Υπάρχει κάποιο βιβλίο / σύγγραμμα σχετικά με αποτυπώσεις;
gp1 κοίτα το σχήμα:
http://img717.images...0/apotyposi.jpg
Έχεις μετρήσει το μαύρο τοίχο μήκους ΑΒ, οπότε τα σημεία Α και Β είναι γνωστά.. Για να βρεις το σημείο Γ του πράσινου τοίχου, μετράς το μήκος ΒΓ και τη διαγώνιο ΑΓ (διακεκομμένη). Μετά κάνεις έναν κύκλο με κέντρο το Β και ακτίνα το μήκος ΒΓ και έναν κύκλο με κέντρο το Α και ακτίνα ΑΓ. Το σημείο τομής των κύκλων είναι το Γ. Οπότε με γνωστό το Γ συνεχίζεις στους διπλανούς τοίχους κατά τον ίδιο τρόπο.
Edited by letom
  On 20/11/2011 at 3:31 ΜΜ, tanasi said:
Προσοχή στο πάχος της τοιχοποιϊας, μπορεί να διαφέρει κατά το μήκος της, αλλά και κατά το ύψος. Για επαλήθευση μετράμε απο κούφωμα σε κούφωμα στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά.
tanasi, μπορείς να το εξηγήσεις λίγο καλύτερα αυτό;
letom, ευχαριστώ θερμά... μια εικόνα χίλιες λέξεις... νά' σαι καλά...
post-19241-0-53202000-1322694205_thumb.jpg Αν παρατηρήσεις στην εικόνα, θα δεις την τοιχοποιϊα στο σημείο ΒΕ να έχει διαφορετικό πάχος απο το Γ. Μετράμε λοιπόν τα μήκη 5-6 ,2-Β, Ε-3 και αφαιρώντας (5-6)-(2-Β)-(Ε-3) βρίσκουμε το πάχος στο σημείο. Αντίστοιχα στο σημείο Γ, μετράμε το 7-Γ και 8-9 και αφαιρώντας βρίσκουμε το πάχος στο σημείο αυτό. Για τον πάνω τοίχο (5-6) μετράς απο το άνοιγμα των παραθύρων, ορίζεις σαν σταθερή την μια πλευρά, π.χ. 5-6 και ξεκινάς να σχεδιάζεις απο αυτή. Φέρνεις παράλληλη (Α-Β), ή με κλίση(Ε-Ζ) και σχεδιάζεις το εσωτερικό όπως περιγράφηκε παραπάνω, με τις διαγωνίους.
  • 1 year later...
Συνάδερφε, ψάχνω να δω τι θα κάνω με μια αποτύπωση ενός κτιρίου για Ν4014 συμφωνώ με όσα λες' αλλά αν μιλάμε για πολυόροφο κτίριο , που δε μπορώ εκ των πραγμάτων να μετρήσω την 5-6, τι κάνω;;
Επίσης θα πρέπει να αποτυπώσω όλες τις λεπτομέρειες; από κολώνες-δοκάρια μέχρι νιπτήρα, ντουλάπες κ.λ.π. ;;;
Γιατί με μια πρώτη επίσκεψη περιορίστηκα σε τοίχους και ανοίγματα.... :/
Το μονο που μπορω να προτεινω ειναι να βγαζετε φωτογραφιες για ΟΛΑ.
Βγαλτε 100 φωτογραφιες αν μπορειτε.
Ειδικα αν μιλαμε για κανονικη αποτυπωση και συνταξη σχεδιων.
Μπορει να εχει το κτηριο σπασιματα, εσοχες, προεξοχες, ανισοσταθμιες κτλ κτλ.
Αν εχετε φωτογραφιες θα λυθουν πολλες αποριες κατα το σχεδιασμο.
Ειναι καλυτερο να αφιερωσετε μιση ωρα για τις φωτογραφιες, παρα να χρειαστει να ξαναπατε.
Αλλα σε καθε περιπτωση, εγω προσωπικα παω παντα δυο φορες.
Στο σχεδιασμο βγαινουν ασυνεχειες, "αστοχιες" κτλ.
Οποτε η δευτερη αυτοψια οδηγει σε αριστο αποτελεσμα.
ευχαριστώ terry.
Ως τώρα έχω πάει 3 φορές(ελπίζω να μη χρειαστεί άλλη), φωτογραφίες έβγαλα και ομολογώ πως βοηθήσαν.
Αλλά λόγω της απίστευτης "στραβομάρας" στο κτίριο αυτό που ήταν σωτήριο ήταν οτι πήρα άπειρες διαγωνίους μιλάμε για 10-20 γιατί είχε πολλά σπασίματα στο περιτύπωμα και υποστυλώματα στη μέση ενιαίων χώρων που έπρεπε να χωροθετηθούν.
Για να εχεις σωστο περιγραμμα το καλυτερο εινα να κανεις αποτυπωση με total station.
Διαφορετικα μπορεις να ανεβεις στο δωμα και να μετρησεις εξωτερικες διαγωνιες (μαζι με το παχος των τοιχων), οσο ειναι αυτο δυνατον.
Δυστυχώς total station δεν διαθέτω, οπότε προχωρώ με μετροταίνια και επαναληπτικές μετρήσεις.
Ανέβηκα και δώμα, υπάρχει κάποιο πρόβλημα με μια μεσοτοιχία από οτι κατάλαβα, γιατί κάνει κάτι σαν σκαλοπάτι το κτίριο καθ' ύψος.
Αλλού είναι το περιτύπωμα στο ισόγειο αλλού στον 4ο... και μάλλον φταίει κάποια μεσοτοιχία που υπήρζε παλιότερα γιατί τώρα το μόνο που φαίνεται είναι ένα αδικαιολόγητο δόντι στο κτίριο, το οποίο δε ξέρω και αν αποτελεί παράβαση!! (αλλά ας μην βγω εκτός θέματος).
Ευχαριστώ και πάλι, νομίζω πως μετρώντας θα φτάσω τελικά σε κάτι αρκετά κοντά στην πραγματικότητα!
Επίσης επιλέγω να έχω το laptop επιτόπου και να σχεδιάζω επί τόπου, οπότε επιβεβαιώνω κ διορθώνω οτι χρειάζεται άμεσα.
