βασιλική Δημοσιεύτηκε April 19, 2013 at 07:06 πμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2013 at 07:06 πμ (edited) Καλησπέρα Έχω αναλάβει τα μηχανικά για την πράξη προσδιορισμού τραπεζοκαθισματων καταστήματος καφετέρειας. Το υγειονομικό ζητάει πλήρη αποτύπωση για την κατασκευή κάτοψης και τομής, διάγραμμα ροής και τεχνική περιγραφή του διαγράμματος. Έγω στα χέρια μου δεν έχω καθόλου σχέδιο, άρα πρέπει να το αποτυπώσω από την αρχή. Τα έχω βρεί λίγο σκόυρα με την αποτύπωση!! Πήρα απο δήμο το σχέδιο πόλεως, την κύρια όψη την τσέκαρα και είναι ίδια με του σχέδιου πόλεως αλλά στην πράξη έγω μετράω μεγαλύτερο μήκος. Έτσι δεν μπορώ να έχω το περίγραμμα! Το κατάστημα είναι παράγωνο και έχει τσιμεντένιους τοίχους μέχρι ένα ύψος που είναι καμπύλη και γενικά δεν είναι τίποτα ίσιο για να βοηθηθώ. Μπορείτε να με βοηθήσετε για το τι πρέπει να προσέξω και από που να αρχίσω την αποτύπωση για να έχω ένα ασφαλές αποτέλεσμα.Γενικά ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται σε τέτοια θέματα. Edited April 19, 2013 at 07:06 πμ by βασιλική
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε April 19, 2013 at 07:17 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 19, 2013 at 07:17 πμ On 19/4/2013 at 7:06 ΠΜ, βασιλική said: γενικά δεν είναι τίποτα ίσιο αποτύπωση για να έχω ένα ασφαλές αποτέλεσμα. Προσωπική μου άποψη είναι για να έχεις "ασφαλές αποτέλεσμα" σε μια τόσο περίπλοκη γεωμετρία όπως την περιγράφεις, θα πρέπει να ζητήσεις την συνδρομή Τοπογράφου.
βασιλική Δημοσιεύτηκε April 19, 2013 at 07:49 πμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2013 at 07:49 πμ (edited) Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση! Το κατάστημα δεν είναι ούτε μεγάλο ούτε έχει καμιά φοβερή αρχιτεκτονική απλά δεν υπάρχουν καθετότητες και οι τουαλέτες για παράδειγμα έχου γινει με τυχαίους τσιμεντένιους τοίχους καμπύλους σε χαμηλότερο ύψος από το υπόλοιπο και ετσι όπως έχουν διαμορφωθει είναι δύσκολο να πάρω διαγωνίους σωστούς και τις κατα μήκος διαστάσεις. Γι αυτό και έχω δυσκολευτεί τόσο! Από την άλλη επαρχία είναι δεν μπορώ να σκάσω στο μαγαζί με δεύτερο μηχανικό και την να του δώσω κιόλας του ανθρώπου. Έχω πάει ήδη 2 φορές και αν πάω αρκετές ακόμη φοβάμαι μήπως δείξω άσχημη εικόνα. Δεν ξέρω τι γίνετε σε αυτές τις περιπτώσεις, διαβάζω εδώ στο φόρουμ συναδέλφους που για μεγάλα κτίρια πάνε μια φορά και τελειώνουν. Edited April 19, 2013 at 07:50 πμ by βασιλική
Didonis Δημοσιεύτηκε April 19, 2013 at 07:56 πμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2013 at 07:56 πμ On 19/4/2013 at 7:06 ΠΜ, βασιλική said: ..... ...Τα έχω βρεί λίγο σκόυρα με την αποτύπωση!! .... ... Πρόσβαση στην ταράτσα του κτιρίου έχεις? Αν ναι ξεκινάς το μέτρημα από εκεί με όσες διαγώνιες χρειαστείς για να έχεις ακρίβεια ή με χρήση οργάνου. Αποκτάς έτσι ένα καλό περίγραμμα. Μετά κάνεις και την εσωτερική μέτρηση του καταστήματος και ελέγχεις (αφαιρώντας τους τοίχους από το περιγραμμα) να δεις κατά πόσο έρχονται να κουμπώσουν οι διαστάσεις. Σε περίπτωση ειδικής διαμόρφωσης ή αδυναμία προσβάσεων τμημάτων της ταράτσας με εμπόδια κλπ τότε είναι αναγκαία σε η χρήση οπτικού οργάνου να μετρήσεις και από τις όμορες ταράτσες με στόχευση την δικιά σου. Υ.Γ. Φυσικά και με ιδιαίτερα μεγάλη πύκνωση διαγωνίων από εσωτερική μέτρηση θα μπορούσες να έχεις άριστο τελικό αποτέλεσμα αλλά εξαρτάται από το κάθε χώρο και την γνώση να το κρίνεις. Αν δεν μπορείς να βρεις λύση έτσι θα πρέπει να συνεργαστείς με συνάδελφο έμπειρο στις αποτυπώσεις. 1
βασιλική Δημοσιεύτηκε April 19, 2013 at 04:52 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2013 at 04:52 μμ Ευχαριστώ για τις απαντήσεις...Τελικά με βοήθησε συνάδελφος, Ναι, όντως πήραμε αρκετές διαγώνιους, ελπίζω να βοηθήσει στην κατασκευή του κτιρίου.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 08:06 πμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 08:06 πμ Συγγνώμη αλλά εγώ δεν κατάλαβα το παρακάτω τονισμένο... On 19/4/2013 at 7:06 ΠΜ, βασιλική said: Καλησπέρα Έχω αναλάβει τα μηχανικά για την πράξη προσδιορισμού τραπεζοκαθισματων καταστήματος καφετέρειας.
Makiaveli Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 02:17 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 02:17 μμ (edited) On 22/4/2013 at 8:06 ΠΜ, Faethon11 said: Συγγνώμη αλλά εγώ δεν κατάλαβα το παρακάτω τονισμένο... Σύντροφε στην τρέλα, όταν (προσπαθήσουν να) σου αναθέσουν και τα "πυροσβεστικά" (sic), τη "χαρτούρα" (sic), τα 'εφοριακά" (sic) και τα "ποντικοαπωθητικά" (sic) που μου ζήτησε πρόσφατα κάποιος, θα καταλάβεις και τα "μηχανικά" (sic) που ανέφερε ο έτερος σύντροφος παραπάνω Υ.Γ. ο τυπος ήθελε να αναλαβω ΕΓΩ την εναρξη ασκησεως επαγγελματος του στην εφορια(!), να συμπληρωσω την δήλωση με την περιουσιακη του κατασταση(!), να του συνταξω πληρεξουσιο(!) και να αναλάβω και τα "ποντικοκτόνα" χαχαχαχαχα Προς το παρον αναλαμβάνουμε μονο τα "μηχανικά" λέμε!... αλλά δεν ορκιζόμαστε για το μέλλον όπως πάει... Edited April 22, 2013 at 02:28 μμ by Makiaveli
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 03:06 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 03:06 μμ Προσοχή, όταν πληρώνει κάποιος όλα πρέπει να γίνονται. Κάθε επαγγελματίας έχει τους ...συνεργάτες του, κι όλα τα "...σκουπίζει, όλα τα σφουγγαρίζει"!!! Δεν είναι εποχές για ....αποκλειστικότητες!!!!
dim Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 03:12 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 03:12 μμ Ναι αλλά και οι συνεργάτες θέλουν το κατιτίς τους από την πληρωμή. Γιατί οι περισσότεροι πελάτες είναι της λογικής πλέον "θα τα κάνει ο μηχανικός, δουλειά του είναι, τόσα λεφτά θα πάρει" για να γλιτώσουν την αμοιβή λογιστών και λοιπών δημοκρατικών δυνάμεων. Σου λέει αυτούς θα τους πληρώσουμε και μετά.
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 03:16 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 03:16 μμ Καλά, μας βλέπω να κάνουμε και μυστήρια με αγιασμούς στο τέλος και θα πρέπει στα εργαλεία μας να προσθέσουμε και το θυμιατήρι!
