ήθελα να ρωτήσω κάποιον συνάδελφο τι ανοχές λάθους δέχεται το δασαρχείο σε περίπτωση αποτύπωσης στο εθνικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ .
Σε περίπτωση που έχει φύγει - (πάρει στροφή) το σύστημα στα τελευταία σημεία έως 10-15 εκατ ( περίπου στα 80 μέτρα οδευση ) επαιτείας έλλειψης ακρίβεια στο gps 2-3 εκατ στα αρχικά σημεία της όδευσης , έχει κάποια επίπτωση στην απόφαση του δασαρχείου , επιπλέον τα 6-8 τοπογραφικά που ζητεί σε πόσους φορείς πάνε , διότι ένα λάθος τοπογραφικά έκθετη τον μηχανικό ανεπανόρθωτα , τι λέτε να τα ξαναπάρω τα σημεία ;;
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ .
  • Downvote 1
Έχουν πολύ γέλιο οι ερωτήσεις για το ΕΓΣΑ, τις εξαρτήσεις και τα GPS. Τί νομίζετε συνάδελφοι ότι είναι πιστολάκια για τα μαλλιά τα gps ή η γεωδαισία μπακαλική;
Ή περιμένετε κορόιδα να σας κάνουν τη δουλειά μέσω internet;
Edited by kasvan
  • Thanks 1
Σε κάθε περίπτωση όταν το τοπογραφικό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και ανεξάρτητα απο την δημόσια αρχή στην οποία θα κατατεθεί θα πρέπει να γίνεται σωστά και γιατί όχι να γίνει εξαρχής για να είσαι σίγουρος.
Συνάδελφε kasvan η ερώτηση μου ήταν σαφής .
Η δουλεία έγινε ως εξής αποτύπωση της περιοχής με total station και μετά αποτυπώσει δύων στάσεων ( αυτό ήταν λάθος ) με gps rtk ( προφανώς το σήμα δεν ήταν καλό ίσως να μην έκανε fix στην μια στάση ) εκ των υστέρων διαπιστώσαμε την στροφή 12 εκατ ,στα 70 μέτρα όδευσης και ρωτώ αν αυτή η ακρίβεια είναι ελλείπεις η επαρκής για πράξη χαρακτηρισμού από ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ .
Το κορόιδα ….προσβάλλει όλους τους συναδέλφους πολιτικούς και αγρονόμους .
Ευχαριστώ.
  • Downvote 1
και η δική μου απάντηση σαφής είναι. Πολύ αστεία όλα αυτά:
: επαιτείας έλλειψης ... δύων στάσεων ... ίσως να μην έκανε fix στην μια στάση ... στροφή 12 εκατ ,στα 70 μέτρα όδευσης
loser
ειναι επαρκες για δασαρχειο. οι πολυγωνικες του δασαρχειου εχουν τραβηχτει με το χερι σε χαρτες στην πλειονοτητα των περιπτωσεων.
επισης, ειναι επαρκες και για κτηματολογιο, οπου εκει τα πραγματα ειναι αρκετα χειροτερα.
Συναδελφε hans landa σε ευχαριστω
το γωνιακο σφαλμα της οδευσης ειναι 15 c απαραδεκτο ως προς τον κανονισμο , το λαθος ωφειλεται στον τροπο που εγινε η εξαρτηση ως προς το ΕΓΣΑ και δεν βρισκεται στη αποτυπωση στο τοπικο συστημα , ομως ανησυχω διοτι το δασαρχειο ζητα 6-7 τοπογραφικα και δεν ξερω που θα αναρτηθουν .
αν εχεις ψυχολογικα, τοτε ξανακαντο σωστα. δεν ειναι ενα προβλημα που μπορουμε να λυσουμε εμεις. εγω στη θεση σου δεν θα ρωτουσα καν στο φορουμ για τετοιο σφαλμα, αλλα ταυτοχρονα ξερω ποσο μπουρδελο ειναι οι υπηρεσιες στις οποιες απευθυνεται η μελετη μου.
Edited by Hans Landa
π.χ. σε πραξη εφαρμογης στην εδρα μου, η οδευση της Π.Ε. (μελετη του Δημου, κλειστη) δεν εκλεινε για 1,5 μ. (!!!!!!)
για το ερωτημα σου συγκεκριμενα, οι πολυγωνικες του δασαρχειου δεν ειναι καν σε ΕΓΣΑ.Μονο κ μονο απο τη μετατροπη χανουν κατα κανονα στο δασαρχειο περιπου 20 cm σε καθε σημειο. Και μιλαμε για πολυγωνικεςς που εχουν τραβηχτει με το χερι σε χαρτη, επαναλαμβανω, στις περισσοτερες των περιπτωσεων.
Απο την αλλη, αυτο δε σημαινει οτι δεν πρεπει να κανεις σωστες αποτυπωσεις.
Ακομη και το hepos εχει σφαλμα, ακομα και τα τριγωνομετρικα της ΓΥΣ εχουν σφαλμα, μιας και εχουν τοποθετηθει εδω και 40 χρονια.Δεκα μηχανικοι να δωσουν ΕΓΣΑ σε 1 δεδομενο σημειο, θα εχουν αποκλιση μεταξυ τους (μικρη μεν, αλλα στα πλαισια του ανεκτου).
Κρινεις μονος σου κ πραττεις.Μηχανικος εισαι.
Δεδομένου ότι μιλάμε για εκτός σχεδίου ακίνητα ή ακίνητα στα όρια οικισμών με εκτός σχεδίου τμήμα , και επομένως η κλίμακα σχεδίασης είναι συνήθως 1/500 ή 1/1000 Επομένως για αυτές τις κλιμακες αποτύπωσης 10-15 εκ. σφάλμα είναι κατά την γνώμη μου ανεκτό Τώρα αν είναι ακίνητο με εντός οικισμού τμήμα και επομένως κλίμακα 1/200 τότε ίσως είμαστε στο όριο της ανεκτής ακρίβειας λαμβανομένου και της αξίας γης της περιοχής Εκεί εγώ θα προσπαθούσα να έχω καλύτερη ακρίβεια για ευνόητους λόγους , γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον με διενέξεις στην οριοθέτηση από τους όμορους ιδιοκτήτες.
