Ετοιμάζομαι για τη πρώτη μου δουλειά σε στέγη οικίας (ξύλινη κεραμο-σκεπή με ρωμαϊκό κεραμίδι, πάνω από πλάκα μπετον) και δεν έχω καθόλου εικόνα του τρόπου στήριξης:
1. Θα μπορούσατε να μου προτείνεται κάποιες βάσεις στήριξης για την στήριξη των φωτοβολταϊκών panels;
2. Υπάρχουν βάσεις που απαιτούν τρύπες στα κεραμίδια και άλλες που δεν απαιτούν;
3. Πρέπει να αφαιρεθούν τα κεραμίδια για την εγκατάσταση;
4. Πόσο κόστος πρέπει να υπολογίσω για τις βάσεις;
5. Σε τι απόσταση από τα κεραμίδια τοποθετούνται τελικά τα πανελ; Υπάρχει σημείο που τα πανελ οριακά αγγίζουν τον κορφιάτη (το κεραμίδι που ενώνει στέγες διαφορετικού προσανατολισμού), υπάρχει βάση που δίνει απόσταση 15 cm από τα κεραμίδια ώστε να περάσω λίγα cm πάνω από τον κορφιάτη;
1.Δεν μπορουμε να προτεινουμε βασεις γιατι θα ειναι διαφημιση αλλα κοιτα τις ελληνικες εταιρειες μεταλλοκατασκευων.
2.Ναι
3.Πρεπει να αφαιρεθουν καποιες σειρες αν τοποθετησεις βασεις που βιδωνουν κατω απο τα κεραμιδια και δεν τα τραυματιζουν.
4.κανα 2χιλιαρο για ενα 10αρι,χοντρικα.
5.Υπαρχει αυτη η δυνατοτητα.
Καλυτερα να επισκευτεις απο κοντα καποιον 'βασά' ωστε να σου τα εξηγησει αναλυτικοτερα.
Προσοχή στις αποστάσεις από τη στέγη... μπορεί να χάσεις την εγγύηση...
Τι εννοείς ακριβώς;
Την απόσταση κεραμιδιού πάνελ; Υπάρχει minimum ή maximum απόσταση για τα πάνελ; Από ότι έχω διαβάσει πρέπει να αφήσεις τουλάχιστον 10 cm για τον αερισμό των πάνελς.
Όσον αφορά την χωροθέτηση, γνωρίζω από το τελευταίο ΦΕΚ (376/2010 - Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση Φ Β σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου & οικισμούς) ότι απλά πρέπει να βρίσκονται εντός περιγράμματος. Αυτό θεωρώ ότι είναι η κεντρική γραμμή του κεραμιδιού κορφιάτη και η άκρη των τελευταίων κεραμιδιών στο χαμηλότερο σημείο (αν δεν είμαι σωστός παρακαλώ να με διορθώσετε). Βέβαια αυτά αφορούν την πολεοδομική νομιμότητα της κατασκευής και δεν νομίζω ότι έχουν καμία τεχνολογική επιπλοκή.
Κάθε εταιρία δίνει εγγύηση γιαυτό που πουλά... Αν η βάση δίνει απόσταση 5 εκ. κι εσύ το βάλεις στα 15 γιατί κάπου διάβασες κάτι όπως λες, τη χάνεις την εγγύηση....
Οσο για τα περί πολεοδομικής νομιμότητας, δεν θα τα σχολιάσω... ότι ξέρεις κάνε... Κανείς εδώ πια δεν είναι σίγουρος για τίποτα... Διάλυση...σαπίλα... ασχετοσύνη... ανευθυνότητα.... 300 ευρώ θέλει συνήθως ο υπάλληλος.....γουρούνια...!!!
Εχω πράγματι αγγίξει τα όρια της κατάθλιψης...
Παρατηρώ οτι οι περισσότεροι εγκαταστάτες χρησιμοποιούν τα Ηanger Bolts, αυτές τις μακριές βίδες που κανονικά προορίζονταν για εγκαταστάσεις με μεταλλικές στέγες μα ξύλινα δοκάρια (σύμφωνα με κανα δυο αγγλόφωνα manuals που συνάντησα στο Internet). Καμιά εταιρία από ότι είδα στα manuals αυτά δεν τα προτείνει επίσημα για κεραμίδια, παρόλα αυτά οι περισσότεροι τρυπούν αυτά χρησιμοποιούν, τρυπώντας 2 κεραμίδια κάθε φορά στο σημείο που επικαλύπτει το ένα το άλλο.
Πόσο ασφαλής είναι αυτή η εγκατάσταση και τι μειονεκτήματα έχει; (τα πλεονεκτήματα είναι προφανώς ταχύτητα και λιγότερη δουλειά βάλε βγάλε).
Μπορεί να μου στείλει κανείς με PM sites εταιριών που κατασκευάζουν στηρίγματα για στέγες;
