NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 09:45 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 09:45 μμ Καλησπέρα σε όλο το αγαπητό φόρουμ. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος ηλεκτρολόγος μηχανικός που ασχολειται ενεργά με τις εγκαταστάσεις κλιματιστικών? Είναι ένας τομείς οπού θα ήθελα να ασχοληθώ ενεργά μιας και που έχω κάποια εμπειρία σε εγκαταστάσεις-συντηρήσεις ως βοηθός αλλά όχι το θεωρητικό υπόβαθρο, από πού να ξεκινήσω? Υπάρχουν κάποια σεμινάρια, κάποια βιβλία, κάποιες σημειώσεις? Όποια βοήθεια σας όπως πάντα πολύτιμη!! Ευχαριστώ πολύ!!
kosmas85 Δημοσιεύτηκε November 22, 2011 at 02:26 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2011 at 02:26 μμ Πολλα υπαρχουν, το θεμα ειναι τι θελεις να μαθεις ? Ψυξη, κλιματισμο, μελετη, εγκατασταση, συντηρηση - βλαβη?? Οταν λες κλιματιστικα? Μικρα μεγαλα, πολυδιαιρουμενα, βιομηχανικη ψυξη,νερο - φρεον. Καταλαβαινεις οτι ειναι τεραστιος ο τομεας.
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε November 23, 2011 at 06:47 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 23, 2011 at 06:47 μμ Καλησπέρα Kosmas85. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σου. Σε πρώτη φάση θέλω να ασχοληθώ με ότι έχει να κάνει με την ψύξη-θέρμανση οικιών από τα λεγόμενα air condition. Δηλαδή μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή.
kosmas85 Δημοσιεύτηκε November 23, 2011 at 11:53 μμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2011 at 11:53 μμ Προφανως μιλας για τα λεγομενα splitακια. Η μελετη για αυτα δεν ειναι κατι το φοβερο ομως. Πρεπει απλα να βγαλεις απωλειες-φορτια και τελος. Η εγκατατασταση μια απο ιδια . Αν εννοεις ν τα βαζεις εσυ οκ. εχει ενα δυο μικρα κολπακια και τελος και αυτο. Αν θελεις τα συζηταμε. Η συντηρηση πλην των βλαβων ειναι μια αστεια υποθεση καθαρισμου. Η βλαβη τωρα εχει να κανει με λιγο εμπειρια και μερικες θεωρητικες γνωσεις. Υλικο αν θες εχω να σου δωσω αλλα δε ξερω απο που να αρχισω οποτε ας συνεχισουμε τη κουβεντα για να σε ψαρεψω 1
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε November 24, 2011 at 10:02 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 24, 2011 at 10:02 μμ Kosmas 85 Κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη...
kosmas85 Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 08:36 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 08:36 μμ (edited) Νικο,οπως σου ειπα δε γνωριζω τι ξερεις και τι οχι. Εισαι ηλεκτρολογος και με βαση αυτο θα σου ελεγα οτι πρεπει να αρχισεις με τα πολυ βασικα. Θα σου ελεγα λοιπον να αρχισεις με αυτα τα βιβλια και τους εργαστηριακους οδηγους. 1) Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Ι (εργαστηριακος οδηγος) 2) Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι (εργαστηριακος οδηγος) 3) Ψύξη-Κλιματισμός 4) Εγκαταστάσεις Ψύξης IΙ (εργαστηριακος οδηγος) 5) Εγκαταστάσεις Κλιματισμού ΙΙ (εργαστηριακος οδηγος) Πηγη : http://www.pi-schools.gr/lessons/tee/mechanical/ Περιεχουν γνωσεις που θεωρητικα θα επρεπε να εχει καθε ψυκτικος. Μολις τελειωσεις με αυτα, εδω ειμαστε για να παμε παρακατω αν νομιζεις οτι σου χρειαζεται. Edited November 25, 2011 at 08:49 μμ by kosmas85 1
GeorgeS Δημοσιεύτηκε November 26, 2011 at 04:56 πμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2011 at 04:56 πμ (edited) Αγαπητέ Καλά και πολύ ορθά σου πρότειναν παραπάνω να διαβάσεις για να ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙΣ το θεωρητικό υπόβαθρο που ειναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ. Εντούτοις, πρακτικά, για οικίες με ύψος δωματίου εως 2.7-3μ μπορείς εμπειτικά να θεωρήσεις 500 - 700 Btu/h/m2 .. ήτοι, για παράδειγμα, δωματίο σαλονιού 15m2 απαιτεί 15x600 = 9000 btu/h, με ένα κλιματισιτκό 9000- ή καλύτερα 12.000 btu/h εισαι καλυμμένος. Για ένα δωμάτιο 9 m2 πας πάλι σε 9000 btu/h που θα το θεωρείς το χαμηλότερο για σπίτια. Πάντα δηλαδή 1 βαθμίδα παραπάνω (βλέπε τυποποιημένες τιμές κλιματιστικών σπλιτ) απο αυτά που σου δίνει ο παραπάνω ΤΕΛΕΙΩΣ εμπειρικός τύπος. Για ΣΥΝΗΘΕΙΣ χώρους γραφείων με συνάθροιση κοινού και αναλόγως προσανατολισμού, δομικών υλικών κλπ πρακτικά οι εμπειρικές τιμές είναι απο 650-850 btu/h . ΦΥΣΙΚΑ, η παραπάνω μέθοδος ΔΕΝ είναι επιστημονική αλλά τελείως εμπειρική. Edited November 26, 2011 at 04:57 πμ by GeorgeS
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε November 26, 2011 at 03:21 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 26, 2011 at 03:21 μμ @GeorgeS Σε ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια σου, άλλωστε είπαμε κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη!
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε November 29, 2011 at 04:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 29, 2011 at 04:56 μμ Καλησπέρα σε όλους! Μετά από αναζήτηση στο διαδίκτυον βρήκα το παρακάτω: (Φιλές και φίλοι καλησπέρα σας, σε αυτό το άρθρο θα μιλήσουμε για το πως και με ποιο τρόπο μπορούμε να συμπληρώσουμε ψυκτικό ρευστό (φρέον) στο κλιματιστικό μας. Πριν ξεκινήσουμε θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα πρώτα από όλα το ότι δεν έχει το κλιματιστικό μας ψυκτικό ρευστό αυτό δεν σημαίνει πως απλώς τέλειωσε καθώς το ψυκτικό ρευστό δεν τελειώνει ποτέ ακόμα και μετά από εκατομμύρια χρόνια…. όποτε ο μονός λόγος για να μην έχει καθόλου ψυκτικό ρευστό το κλιματιστικό μας είναι η διαρροή… εδώ θα σημειώσω πως το κλιματιστικό περίπου κάθε 3 με 4 χρόνια θέλει ένα μικρό συμπλήρωμα καθώς χάνεται μια μικρή ποσότητα από τις συνδέσεις που συνδέουν την εσωτερική μονάδα με την εξωτερική ( συγκεκριμένα από την συστολή και διαστολή του χαλκού), αλλά της περισσότερες φορές οι τεχνικοί απλώς κοροϊδεύουν τον κόσμο λέγοντας του πως ήθελε συμπλήρωμα υγρών. Επανέρχομαι στην διαρροή εάν το κλιματιστικό μας έχει διαρροή τότε με το να βάλουμε υγρά στο κλιματιστικό μας δεν θα λύσουμε το πρόβλημα θα πρέπει πριν βάλουμε υγρά να λύσουμε το πρόβλημα με την διαρροή δηλαδή να βρούμε την διαρροή και να την φτιάξουμε. Τώρα αν εάν θέλουμε απλώς να συμπληρώσουμε μια μικρή ποσότητα ψυκτικού ρευστού στο κλιματιστικό μας μετά από μερικά χρόνια τότε θα πρέπει να μάθουμε πρώτα από όλα με τι ψυκτικό ρευστό λειτούργει το κλιματιστικό μας για να μάθουμε θα πάμε στην εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού μας και θα διαβάσουμε την ταμπέλα που έχει η εξωτερική μονάδα μας, στην ταμπέλα αυτή θα βρούμε ένα από τα παρακάτω υγρά .1) R410 εάν στην ταμπέλα σας γραφεί R410 τότε το κλιματιστικό σας λειτούργει με αυτό το ψυκτικό ρευστό διπλά ακριβώς θα αναφέρει και την ποσότητα που χρειάζεται το κλιματιστικό σας πχ. 0,780kg.Υπάρχουν επίσης και τα παρακάτω υγρά 2) R407 3) R22. Πάμε τώρα να συμπληρώσουμε υγρά στο κλιματιστικό μας στην εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού μας έχουμε 2 βάνες μια χονδρή και μια ψήλη η χονδρή είναι για την χαμηλή πίεση και η ψήλη για την υψηλή πίεση ακριβώς κάτω από την χονδρή βάνα υπάρχει ένα βαλβιδική όπως και στα λάστιχα του αυτοκινήτου εκεί συνδέουμε τα μανόμετρα μας (αφού έχουμε βάλει μπρος το κλιματιστικό) με το που συνδέσουμε τα λάστιχα αμέσως το μανόμετρο θα μας δείξει την πίεση που έχει το ψυκτικό ρευστό το ψυκτικό ρευστό R410 δουλέψει περίπου στης 95 Psi εάν είναι λιγότερο τότε συμπληρώνουμε πχ εάν είναι 70 μετά από 10 λεπτά λειτουργιάς του κλιματιστικού τότε θέλει συμπλήρωμα σημειώνω πως μόνο στην ψύξη μπορούμε να συμπληρώσουμε υγρά στο κλιματιστικό μας εάν έχουμε το R407 τότε η πίεση μας θα πρέπει να είναι περίπου στου 65-75 Psi εάν έχουμε R22 η πίεση μας θα πρέπει να είναι περίπου από 55-65 Psi εάν το μανόμετρο μας δείχνεi αυτές της πίεσης τότε δεν κάνουμε τίποτα εάν είναι λιγότερες οι πίεσης θα πρέπει να συμπληρώσουμε.. Σημειωση δικη μου: Μετά από συνομιλία με πολλούς ψυκτικούς μου είπαν ότι επειδή το R22 έχει βγει εκτός αγοράς μπορούμε να το αντικαταστήσουμε με το M029. Σαν νέος και μαθητευομένους.. , θα ήθελα τις απόψεις σας για αυτά που θα διαβάσετε. Σας ευχαριστώ όλους θερμά!
kosmas85 Δημοσιεύτηκε November 30, 2011 at 04:13 μμ Δημοσιεύτηκε November 30, 2011 at 04:13 μμ Λοιπον, οσων αφορα τις διαρροες φρεον ισχυει. Ειναι κλειστο κυκλωμα και αν χρειαστει να συμπληρωσουμε σημαινει οτι με καποιο τροπο το εχασε. Αρα διορθωνουμε τη διαρροη, συμπληρωνουμε και τελος. Για τις πιεσεις τωρα αυτο ακουγεται μπακαλικο και το καταλαβαινεις. Υπαρχουν διαγραμματα mollier και κλιμακες για το καθε υγρο που ειναι σωστο να χρησιμοποιουνται. Μετραμε θερμοκρασια φρεον με ηλ.θερμομετρο οπως και θερμοκρασια υπερθερμανσης - υποψυξης παραλληλα με την πιεση ωστε να ρυθμισουμε βελτιστα το συστημα μας. Με ενα χαρτη mollier μπορεις κατοπιν να γραψεις ενα κυκλο ωστε να δεις τι θα επρεπε να εχεις και τι εχεις. Ετσι θα διαπιστωσεις πιθανες βλαβες η κακη λειτουργια. Φυσικα για να πουμε λεπτομεριες για το πως μετραμε ολα αυτα πρεπει να γνωριζεις καποιες εννοιες οπως τι ειναι ο ψυκτικος κυκλος και οι διαταξεις του, πως και που γινεται αλλαγη φασης, πως διαβαζουμε το mollier, τι ειναι υπερθερμανση - υποψυξη, θερμοκρασια και πιεση συμπυκνωσης - εξατμισης και πολλα αλλα. Για να μην σε τρομαξω σου λεω οτι ειναι απλα πραγματα αλλα θελει λιγο διαβασμα για να αποκτησεις μια επαφη ωστε να σου λυσουμε εδω αποριες λιγο πιο συγκεκριμενες. Γενικα αν και δε συμφωνω μπορεις να χρησιμοποιεις οποιαδηποτε αλλη μπακαλιστικη μεθοδο σου προτεινουν αλλα αυτο δε θα σε κανει μηχανικο αφενος και αφετερου σε μεγαλυτερα μηχανηματα δε θα ισχυουν. 1
