Ναι οκ, έτσι το καταλαβαίνω, αλλά ο συμβολαιογράφος δεν καλύπτεται με αυτό, ειδικά τώρα μετά τις τελευταίες εξελίξεις.
Πάει κι αυτός ο πελάτης!
Thnx
  • Απαντήσεις 54
Κάνεις ανασύσταση φακέλου για την συγκεκριμένη ιδιοκτησία. Αν ψάξεις θα βρει την σχετική απάντηση. Ψάξε για "ανασύσταση φακέλου"
1) Σε μεζονέτα οικοδομής ο εργολάβος ενσωμάτωσε την κοινόχρηστη σκάλα - απόληξη κλιμακοστασίου στο διαμέρισμα κι έδωσε αποκλειστική χρήση στον ιδιοκτήτη κάνω αναλυτικό για την τοιχοποία που καταργήθηκε και τίποτα άλλο (δεδομένου ότι η σοφίτα στην οποία βρίσκεται ο όροφος της μεζονέτας τακτοποιήθηκε με τον Ν.3843/2010); Ή μήπως υπάρχει κι άλλη παράβαση;
2) Ο ίδιος ιδιοκτήτης σκέφεται μελλοντικά να "κλείσει" το αίθριο που υπάρχει στη σοφίτα. Αν το εντάξει στο Ν.4014/11 πάει ως Υ.Δ.;
  On 8/12/2011 at 11:02 ΜΜ, Paixtaras86 said:
Ο ψιλός κύριος κάνει τη δήλωση αυθαιρεσίας ή ο επικαρπωτής τελικά;
Γνωρίζει κανείς;
Αρθρο 24 παρ 2
Ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης του α-
κινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατα-
σκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση ή ο νομίμως
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, υποβάλλει στην αρμό-
δια πολεοδομική υπηρεσία φάκελο,
Είναι το ίδιο πράγμα το ποιος κάνει την αίτηση με το ποιος πληρώνει;
Μήπως αυτός που πληρώνει είναι ο ιδιοκτήτης, δηλαδή αυτός που αναφέρεται στους ιδιοκτήτες;
Τις αιτήσεις τις κάνουμε εμείς μετά από εξουσιοδότηση.
Άρα το ερώτημα είναι ποιον δηλώνουμε σαν ιδιοκτήτη. Τον ψιλό κύριο ή τον επικαρπωτή;
Άποψή μου είναι πως μπορεί να δηλωθεί κάποιος από τους δύο.
Ακόμα να βγάλουμε άκρη με τον ψιλό κύριο και τον επικαρπωτή...
Γι'αυτό πάμε σε ένα άλλο θέμα:
α. Τιμές ζώνης. Ποιες θα λάβουμε ως έγκυρες; ΔΕΗ, αντικειμενικές αξίες ή εφορία; Πώς θα τις μάθουμε;
β. Ιδιοκτήτης νεόδμητης οικοδομής με κατάστημα στο ισόγειο και χώρους κατοικίας στους ορόφους. Ο ίδιος μένει αλλού (αφού η οικοδομή δεν είναι ακόμα έτοιμη) και δεν έχει στην κατοχή του άλλο κτίριο. Υπάρχουν κλειστοί ημιυπαίθριοι σε κάθε όροφο. Θα μπουν όλοι στο ίδιο φύλλο καταγραφής; Δηλώνεται ως κύρια και μοναδική κατοικία ή ως άλλη κατοικία; Ή ως υπηρεσίες;
Edited by Paixtaras86
α.Εχει ξεκαθαριστεί το θέμα με τις τιμές ζώνης με τον Ν4030.Δες στο αντίστοιχο θέμα για τις τιμές αυτές.Εχει θέμα και για εντός αλλά και για εκτός σχεδίου.
