Ευχαριστώ για την απάντηση.
Το όργανο που κάνω τον έλεγχο  -Macrotest G3- έχω καταλάβει ότι δεν κάνει τον έλεγχο αν δε δει γείωση και δει άπειρη αντίσταση στον ακροδέκτη της γείωσης. Δεν είμαι 100% όμως ότι αυτό συμβαίνει πάντα.
Άρα θεωρείς ο μόνος λόγος για να συμβαίνει αυτό είναι η διακοπή του αγωγού γείωσης;
  • Απαντήσεις 188
Expand
Ο άλλος λόγος είναι να έχεις κόψει την τροφοδοσία του κυκλώματος που δοκιμάζεις (που δε ρίχνει τον ΔΔΕ) και να μην το έχεις καταλάβει. Ή μπορεί το κύκλωμα που δε ρίχνει τον ΔΔΕ να μην προέρχεται από τον συγκεκριμένο ΔΔΕ.
Edited by Τρελός Επιστήμων
  • 4 weeks later...
  On 25/1/2012 at 11:35 ΠΜ, hektor said:
Σωστος σ αυτό που λες για το ΔΔΕ,δεν το πρόσεξα αλλα για τον ουδέτερο δεν απαιτείτε η διακοπη του ουδετερου όταν έχει την ίδια διατομή με τους αγωγους των φάσεων .Αυτο εξασφαλίζει οτι η εγκατάσταση δεν θα μείνει ποτέ χωρίς ουδέτερο σε περίπτωση αστοχίας του γενικου διακόπτη απο την πλευρά του ουδετέρου.Φαντάσου τώρα σε 3φασικο σύστημα να έχουμε αστοχία απο την πλευρά του ουδετέρου ,θα μας άφινε την εγκατάσταση χωρίς ουδέτερο και τι συνέπειες θα είχε για τις συσκευές.Η μπάρα ουδετέρου του πινακα θα μάζευε όλες τις επιστροφές των ρευμάτων.
Expand
  On 25/1/2012 at 9:06 ΜΜ, Νικολαος Μασσιος said:
@hektor θα σε παραπέμψω στο ενχειρίδιο εφαρμογής του προτύπου ΕΛΟΤ HD384 στο κεφάλαιο 53.7.2 σελ 144
που ανάφερει κάτω απο ποιες προύποθέσεις πρέπει να διακόπτεται και ο ουδέτερος .
:| Και στο Δ.Δ.Ε υπάρχει αυτός ο κίνδυνος που σωστά αναφέρεις αλλά τον διακόπτουμαι .
Expand
Συνάδελφοι, σχετικά με τα παραπάνω, τελικά τι ισχύει;
Ο ουδέτερος πρέπει να περνάει από τον ΔΔΕ πριν πάει στη μπάρα γείωσης; Δηλαδή να γίνεται διακοπή του ουδετέρου στο σύνολο της εγκατάστασης;
Εγώ γνωρίζω ότι αναφέρει ο hektor, δηλαδή ότι δεν απαιτείται διακοπή ουδετέρου εφόσον η διατομή του είναι όση και των φάσεων. (το αναφέρει στο 60364-μπορώ να το βρω για όποιον θέλει)
Αλλά θέλω να ακούσω επιπλέον απόψεις (τεκμηριωμένες).
  • 1 month later...
  On 22/2/2025 at 5:12 ΜΜ, vmavro said:
...Ο ουδέτερος πρέπει να περνάει από τον ΔΔΕ πριν πάει στη μπάρα γείωσης; ..........
Expand
θα μου βγουν τα ματια εξω.....
Βρες πως λειτουργεί ο ΔΔΕ και θα λυθεί η απορία σου.
ΟΤαν λεμε για διακοπη αναφερόμαστε στις ασφαλιστικές διατάξεις.
  On 22/3/2025 at 10:12 ΜΜ, maneni said:
απορία
Expand
Maneni, μαλλον βιάστηκα να ρωτήσω.
Πρέπει οπωσδήποτε να περάσει η παροχή πρώτα από το δδε ή τα δδε, διότι αλλιώς θα ενεργοποιείται συνεχώς, διότι ο Ν δε θα περνάει από τον δδε.
Επίσης καταλαβαίνω ότι διαφορετικοί δδε στον ίδιο πίνακα, σημαίνουν και διαφορετικές μπάρες ουδετέρων, ετσι;
Ευχαριστώ για τη βοήθεια!
οταν ειναι παραλληλοι (διαφορετικές υπομπάρες).
Οχι αν βρίσκονται σε σειρά.
  • 2 weeks later...
Σε βιομηχανική εγκατάσταση που λειτουργούν αντλίες 4kw και 15kw με inverter, τι ρελε χρειαζονται για προστασια του ανθρώπου, αλλα και αξιόπιστη λειτουργία των αντλιών.
το σύνηθες είναι B αλλά με δοκιμή γιατί κάποιοι ρυθμιστές στροφών ενεργοποιούν δδε. Αν μπορείς να αποφύγεις την τοποθέτηση λόγω θέσης εξοπλισμού καλύτερα μην βάλεις.
  • Like 1
Αρχικά οι αντλίες είναι πολύ πιθανόν να λειτουργούν κανονικά με ΔΔΕ 30mA, οπότε σίγουρα να κάνεις μια δοκιμή.
Αν εντοπίσεις θέμα μπορείς να κάνεις ένα από τα δύο:
- Να βάλεις ΔΔΕ 30mA τύπου s - με χρονοκαθυστέρηση 1 sec.
- Να εγκαταστήσεις σε κάθε αντλία Αυτόματο Διακόπτη Ισχύος με ρυθμιζόμενη διαφορική προστασία 0.03-1Α και να αυξάνεις τη ρύθμιση μέχρι να να λειτουργήσει η αντλία δίχως θέμα. Αυτή η περίπτωση, απαιτεί να υποβληθεί ΥΔΕ με εξαίρεση για ΔΔΕ 30mA, υποβάλλοντας τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα.
Εννοείται ότι πρέπει να διαβάσεις τα εγχειρίδια των αντλιών, ώστε να δεις τι λέει ο κατασκευαστής των.
Edited by vmavro
