Ίσα ισα. Όσοι προλαβαίνουν να κάνουν αυθαίρετα και να τα τακτοποιήσουν με τους συντελεστές του προστίμου εντός των προθεσμιών με γεια τους με χαρά τους.
Όταν ο 4014 ισχύσει επ' αόριστον - γιατί για εκεί πάει - δεν θα ισχύσει με την μορφή που είναι σήμερα. Με τους συντελεστές και όλα τα σχετικά.
Θες να κάνεις αυθαίρετο? Καντό αλλά αν δεν σε πιάσουν με τους ελέγχους που θα κάνουν οι νέες επιτροπές που δημιουργούνται τότε ή θα το τακτοποιήσεις για να το μεταβιβάσεις πληρώνοντας πρόστιμο που θα ανέρχεται περίπου όσο σου στοίχησε για να το φτιάξεις ή θα το έχεις μέχρι να φύγεις από τον μάταιο τούτο κόσμο και το τακτοποιήσουν τα παιδιά σου αν θέλουν πληρώνοντας αυτά ένα τσουβάλι λεφτά.
Μάλλον συμφέρει η άδεια δόμησης. Για να αποκτήσει μια ταυτότητα το έρμο το κτίριο βρε αδερφέ ....
Αρχίσανε λέει να κατεδαφίζουν αυθαίρετα κάπου στον Πύργο.....
Λες να ξυπνήσουν.....
Μπα... μάλλον εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να ξυπνήσουμε και να καταλάβουμε ότι στην Ελλάδα, νόμιμος = μ******* !
Πιπέρι....
Αλήθεια είναι για τις κατεδαφίσεις. Το διάβασα στο δελτίο του ΤΕΕ. Αύριο θα το παίζουν τα κανάλια.
Δεδομένο : στη μελλοντικά μόνιμη παράταση αυθαιρέτων η "τακτοποίηση" θα μετατραπεί σε "νομιμοποίηση".
Το μέλλον της οικοδομής στην Ελλάδα θα ορίζεται από την ανίσωση :
πρόχειρη μελέτη[1] + πρόχειρη κατασκευή[2] + νομιμοποίηση[3] < μελέτη/επίβλεψη[4] + κανονική κατασκευή[5].
Επίλυση
Επειδή : [1]=0 και τα [4] και [5] σε συνθήκες φτώχειας και έλλειψης χρηματοδότησης τείνουν στο άπειρο,
συνάγεται το συμπέρασμα ότι η ελαχιστοποίηση από την πλευρά του εργοδότη οδηγεί στην υλοποίηση της λύσης [2]+[3].
Συντελεστές στην επιλεγείσα λύση είναι :
(α) ο εργολάβος αυθαιρέτων, (β) ο μηχανικός που νομιμοποιεί και (γ) το ελληνικό δημόσιο ή καλύτερα ο δεσμευμένος λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδας.
Το όφελος των παραπάνω συντελεστών μεγιστοποιείται :
για τον συντελεστή (α) όταν μειώνεται το κόστος πρόχειρης κατασκευής ή αυξάνεται το πλήθος των εφαρμογών της [2],
για τους συντελεστές (β) και (γ) μόνον όταν αυξάνεται το πλήθος της [3].
Τελικό συμπέρασμα :
1. Οι εργολάβοι (και τα συνεργεία) κάνουν όσο πιό πολλές πρόχειρες κατασκευές (αυθαίρετα) μπορούν.
2. Οι μηχανικοί νομιμοποιούν ότι πετάει και ότι κολυμπάει σε ελάχιστους χρόνους.
3. Το δημόσιο, με πολλές προϋποθέσεις, υπάρχει ελπίδα να παρουσιάσει πρωτογενές πλεόνασμα.
Πιπέρι....
Βρε ναι, έχει και φωτό εδώ: http://www.flickr.com/photos/63848053@N08/ από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος's photostream
Ορίστε και το δελτίο τύπου: =1593&language=el-GR"]http://ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=1593&language=el-GR
Το θέμα είναι το ΤΙ κατεδάφισαν! Τη βίλα μέσα στο δάσος που ούτως ή άλλος δεν τακτοποιείται και ΠΡΕΠΕΙ να κατεδαφιστεί? ΟΧΙ !!!
Ε, όταν κατεδαφίσουν την πρώτη βίλα με τις πισινάρες και τις Porche στο 2ο υπόγειο garage δίπλα στην εσωτερική πισίνα, τότε θα πω ότι "Ξεκίνησαν τις κατεδαφίσεις" !
Βρε φίλε, δεν μας ενδιαφέρει το τι θα πεις εσύ (που βεβαίως γνωρίζεις).
Μας ενδιαφέρει το τι θα πει ο κοσμάκης που κάθεται και "τρέμει" για το αυθαιρετάκι του και δεν έρχεται....
και επειδή οι επιταγές εξακολουθούν να πληρώνονται http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/ΒΟΖ8Γ-ΣΗ2
Γι' αυτούς που θα οικοδομούν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ στην Ελλάδα...
Guest
