SIRADRAB Δημοσιεύτηκε June 22, 2012 at 01:50 μμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2012 at 01:50 μμ Αν κρίνουμε από το γεγονός ότι η προηγούμενη παράταση του άρθρου 26 δόθηκε με τον Ν.4067/12 (δημοσίευση ΦΕΚ στις 9-4-2012), δηλ 3 μήνες και 10 μέρες μετά την προηγούμενη (κατά Νόμο) λήξη (31.12.2011), ενώ μέχρι τότε ΚΑΙ η εφαρμογή του ΤΕΕ "έπαιρνε" νομιμοποιήσεις ΚΑΙ κανείς δεν είχε προσέξει ότι ως προς το άρθρο 26 ΔΕΝ είχε δοθεί παράταση, το πιο πιθανό είναι ότι και τώρα πρόκειται περί παράληψης, όπως επίσης και στον Ν.4051 που δίνει νομοθετική εξουσιοδότηση για παρατάσεις προθεσμιών μόνο του άρθρου 24 και όχι του άρθρου 26 με υπουργική απόφαση. Ωστόσο, παράλειψη ή μη, παραμένει το γεγονός ότι ΔΕΝ έχει δοθεί παράταση για το άρθρο 26, και αυτό μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ μέσω Νόμου και όχι Υπουργικής Απόφασης. Μέχρι τότε όμως.... ΣΗΜΕΡΑ υπάρχει μια δεσμευτική πραγματικότητα (όπως όμως υπήρχε και στο διάστημα μεταξύ 31-12-2011 και 9-4-2012) που δεν ξέρουμε αν πράγματι οφείλεται σε παράλειψη. Θέλω να πιστεύω ότι η αρχική παράλειψη του Ν.4051 (που δίνει νομοθετική εξουσιοδότηση για παρατάσεις προθεσμιών μόνο του άρθρου 24 και όχι του άρθρου 26 με υπουργική απόφαση), οδήγησε στην τωρινή αδυναμία να δοθεί παράταση μέσω υπουργικής απόφασης ΚΑΙ στο άρθρο 26 και ότι δεν υπάρχει σκοπιμότητα, καθώς επίσης και ότι το θέμα θα διευθετηθεί ετεροχρονισμένα με πρώτη ευκαιρία σε κάποιο Νόμο (όπως και με το Ν,4067) και ΔΕΝ θα ξεχάσουν ξανά το άρθρο 26 ως προς τη δυνατότητα παράτασής του μέσω Υπουργικής Απόφασης. Το ίδιο πιστεύω κι εγώ, ότι πρόκειται τελικά για παράλειψη. Επειδή όπως λές,...<<Μέχρι τότε όμως.... ΣΗΜΕΡΑ υπάρχει μια δεσμευτική πραγματικότητα >>, καλό είναι όσες υποθέσεις είναι να πάνε για νομιμοποίηση, να ενταχθούν τώρα μέχρι τέλος του μήνα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις με το γενικό αλαλούμ που επικρατεί. Εδώ έχω και μια απορία σχετικά με υπόθεση αυθαιρέου 2ορόφου οικίας εκτός σχεδίου που έχω και που θα πάει προς νομιμοποίηση με το άρθρ 26, η περιγραφή του κτιρίου κατοικίας όσον αφορά τα τετ. μέτρα του Σ.Δ. και Κάλυψης στα ΦΚ για τον υπολογισμό του παραβόλου που πρέπει να πληρωθεί, θα γίνει τελικά με βάση τον ΝΟΚ (δηλ με αφαίρεση των μ2 του κλιμακοστασίου για τον Σ.Δ.) ή με ότι ίσχυε πριν, (δλδ με τον ΓΟΚ) ?
iordanis_p Δημοσιεύτηκε June 22, 2012 at 05:02 μμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2012 at 05:02 μμ Συνάδελφοι, δεν έχω καταλάβει τελικά, για αυθαίρετη κατοικία χωρίς άδεια που έχουμε τακτοποιήσει με τον 4014, θα καταθέσουμε Μελέτη στατικής επάρκειας με υπογραφή Πολ. Μηχ? ή όχι
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 22, 2012 at 05:05 μμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2012 at 05:05 μμ Όχι, Δελτίο Δομικής Τρωτότητας κατηγορίας 3 (μάλλον με υπογραφή 2 μηχανικών).
iordanis_p Δημοσιεύτηκε June 23, 2012 at 06:36 πμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2012 at 06:36 πμ Όχι, Δελτίο Δομικής Τρωτότητας κατηγορίας 3 (μάλλον με υπογραφή 2 μηχανικών). Δηλαδή η μέλέτη στατικής επάρκειας είναι μόνο για τα κτήρια κατηγορίας ββ αρθρού 24 Ν. 4014?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 23, 2012 at 08:09 πμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2012 at 08:09 πμ (edited) Δηλαδή η μέλέτη στατικής επάρκειας είναι μόνο για τα κτήρια κατηγορίας ββ αρθρού 24 Ν. 4014? Ναι. Εκτός όμως από τη μελέτη στατικής επάρκειας, λένε ότι, χρειάζεται και ΔΔΤΦΟ κατηγορίας 3. Edited June 23, 2012 at 08:11 πμ by ΙΑΣΟΝΑΣ
Faethon11 Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 07:12 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 07:12 πμ Τελικά, έχει βγει κάτι επίσημο για την παράταση;
Kapa Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 03:20 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 03:20 μμ Το ίδιο πιστεύω κι εγώ, ότι πρόκειται τελικά για παράλειψη. Επειδή όπως λές,...<<Μέχρι τότε όμως.... ΣΗΜΕΡΑ υπάρχει μια δεσμευτική πραγματικότητα >>, καλό είναι όσες υποθέσεις είναι να πάνε για νομιμοποίηση, να ενταχθούν τώρα μέχρι τέλος του μήνα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις με το γενικό αλαλούμ που επικρατεί. Εδώ έχω και μια απορία σχετικά με υπόθεση αυθαιρέου 2ορόφου οικίας εκτός σχεδίου που έχω και που θα πάει προς νομιμοποίηση με το άρθρ 26, η περιγραφή του κτιρίου κατοικίας όσον αφορά τα τετ. μέτρα του Σ.Δ. και Κάλυψης στα ΦΚ για τον υπολογισμό του παραβόλου που πρέπει να πληρωθεί, θα γίνει τελικά με βάση τον ΝΟΚ (δηλ με αφαίρεση των μ2 του κλιμακοστασίου για τον Σ.Δ.) ή με ότι ίσχυε πριν, (δλδ με τον ΓΟΚ) ? Αυτό είναι ασαφές ακόμα νομίζω. Από τη μια υποτίθεται ότι εξετάζεις σύμφωνα με τα όσα ίσχυαν στο χρόνο κατασκευής του αθαιρέτου ή με τα όσα ισχύουν σήμερα (επιλέγεις τα ευνοϊκότερα). Όμως σε κάποιες περιπτώσεις όπως π.χ. η κάλυψη (μιλώντας γενικότερα και όχι μόνο για τα εκτός σχεδίου που ανέφερες) ο ΝΟΚ είναι δυσμενέστερος. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να συμφέρουν κάποια άρθρα του ΝΟΚ αλλά κάποια άλλα να μη συμφέρουν (σε σχέση με παλαιότερους ΓΟΚ). Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε να πάμε ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ κατ' άρθρο (ΓΟΚ ή ΝΟΚ) αλλά να εξετάσουμε με τα συνολικά ισχύοντα του εκάστοτε Κανονισμού. Στην περίπτωση του κλιμακοστασίου ο ΝΟΚ αναφέρεται σε νέες κατασκευές ή σε προσθήκες καθ' ύψος ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ υπόλοιπο δόμησης. Αυτό το "ΥΠΑΡΧΕΙ υπόλοιπο δόμησης" ΔΕΝ έχει διευκρινιστεί εντελώς.... γιατί μιλώντας εντελώς θεωρητικά, υπόλοιπο δόμησης ΥΠΑΡΧΕΙ σχεδόν παντού έστω και 0.10 τ.μ. Αυτό τι σημαίνει? ότι θα μπορούσε κάποιος να πει.... "κάνω προσθήκη 0.10 τ.μ. ΣΥΝ τα υπάρχοντα κλιμακοστάσια"?????? Πιστεύω ότι πρέπει να διευκρινιστεί ότι θα πρέπει το υπόλοιπο δόμησης να ξεπερνάει κάποια συγκεκριμένη επιφάνεια προκειμένου να μπορεί να γίνει προσθήκη και επιπλέον εκμετάλλευση σε δόμηση που προκύπτει από τα υπάρχοντα κλιμακοστάσια. Κάπου είχε πάρει το μάτι μου ότι θεωρείται πως υπάρχει υπόλοιπο δόμησης, όταν αυτό ξεπερνάει την επιφάνεια της απόληξης κλιμακοστασίου. Δε θυμάμαι που ακριβώς ,αλλά σίγουρα σε κάποιο έγγραφο πολύ πολύ προγενέστερο του ΝΟΚ. (πάλι OFF TOPIC βγήκαμε....)
IOANNA Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 04:20 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 04:20 μμ (edited) Τελικά, έχει βγει κάτι επίσημο για την παράταση; =1886&language=el-GR"]http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=1886&language=el-GR Edited June 25, 2012 at 04:21 μμ by IOANNA
Faethon11 Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 04:43 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 04:43 μμ Τhanks IOANNA. Δεν έχει ημερομηνία και αριθ. πρωτ. όμως. Για αυτό λέω κάτι πιο επίσημο.....
armenopoulos Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 09:17 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 09:17 μμ (edited) ΦΕΚ Β 1911 - 15.06.2012 . Edited June 25, 2012 at 09:18 μμ by armenopoulos 3
