1975 Δημοσιεύτηκε November 24, 2011 at 07:19 πμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2011 at 07:19 πμ Είμαι όμως εντώς των 20εκ και του 2% των διαστάσεων. Έτσι δεν είναι?
fear1976 Δημοσιεύτηκε November 24, 2011 at 07:26 πμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2011 at 07:26 πμ Είμαι όμως εντώς των 20εκ και του 2% των διαστάσεων. Έτσι δεν είναι? νομιζω οτι το 2% αναφερεται σε συνολικες διαστασει κτιριου και οχι τις διαστασεις που προκυπτουν απο χωρισματα καθως το χωρισμα δημιουργει δυο επι μερους διαστασεις και δεν ειμαι σιγουρος οτι ετσι εισαι στο 2% και των δυο τι εννοω. αν εχεις μια διασταση προς ελεγχο 2μ,ελεγχεις αν παιζει 2% αν ομως εχεις ενα χωρισμα στα καπου στα 2μ "μεσα" τα επιμερους τμηματα μπορει αλλα μπορει και οχι να μην ειναι εντος του 2% αναλογα τη θεση του χωρισματος ετσι μπορει απο τη μερια του διαμερισματο του δικου σου να εισαι οκ αλλα απο τη μερια του κοινοχρηστου να μην εισαι καθως το "υπολοιπο" να ανεβαζει το ποσοστο! ε???
IOANNA Δημοσιεύτηκε November 24, 2011 at 07:32 πμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2011 at 07:32 πμ Σε διαμέρισμα 120μ2 που μέτρησα υπάρχει η εξής παράβαση : δίπλα ακριβώς στο ασανσέρ ο τοίχος του wc με μήκος 1,50μ έχει μετακινηθεί κατά 15εκ προς τον κοινόχρηστο χώρο. Σκέφτομαι να την δώσω την βεβαίωση. Εσείς τι θα κάνατε? Θα έδινα τη βεβαίωση.
1975 Δημοσιεύτηκε November 24, 2011 at 07:34 πμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2011 at 07:34 πμ νομιζω οτι το 2% αναφερεται σε συνολικες διαστασει κτιριου και οχι τις διαστασεις που προκυπτουν απο χωρισματα καθως το χωρισμα δημιουργει δυο επι μερους διαστασεις και δεν ειμαι σιγουρος οτι ετσι εισαι στο 2% και των δυο τι εννοω. αν εχεις μια διασταση προς ελεγχο 2μ,ελεγχεις αν παιζει 2% αν ομως εχεις ενα χωρισμα στα καπου στα 2μ "μεσα" τα επιμερους τμηματα μπορει αλλα μπορει και οχι να μην ειναι εντος του 2% αναλογα τη θεση του χωρισματος ετσι μπορει απο τη μερια του διαμερισματο του δικου σου να εισαι οκ αλλα απο τη μερια του κοινοχρηστου να μην εισαι καθως το "υπολοιπο" να ανεβαζει το ποσοστο! ε??? Η πολυκατοικία είναι 3όροφη με έξι διαμερίσματα. Εγ'ω ελέγχω ένα διαμέρισμα και η παράβαση είναι κατά 0,15εκ. Το 2% δεν αφορά όλη την πολυκατοικια?
fear1976 Δημοσιεύτηκε November 24, 2011 at 07:53 πμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2011 at 07:53 πμ (edited) δεν εχει σημασια το 3οροφη και το ποσα διαμερισματα... απλα νομιζω οτι το ποσοστο ανοχης ειναι στη συνολικη διασταση κτιριου! και οχι στα επιμερους τμηματα καθως μια μετακινηση ενος χωρισματος μπορει να ανεβαζει τη μια μερια και να ριχνει το ποσοστο κατω απο το οριο αντιθετως ομως μειωνει το υπολοιπο και ανεβαζει το ποσοστο Edited November 24, 2011 at 07:54 πμ by fear1976
georgegaleos Δημοσιεύτηκε November 24, 2011 at 08:03 πμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2011 at 08:03 πμ Σε διαμέρισμα 120μ2 που μέτρησα υπάρχει η εξής παράβαση : δίπλα ακριβώς στο ασανσέρ ο τοίχος του wc με μήκος 1,50μ έχει μετακινηθεί κατά 15εκ προς τον κοινόχρηστο χώρο. Σκέφτομαι να την δώσω την βεβαίωση. Εσείς τι θα κάνατε? ΔΕΝ θα την έδινα σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση. Μάλιστα θεωρώ ότι μπορεί να βάλεις τον πελάτη σου (και κατ' επέκταση να βρεθείς κι εσύ) σε περιπέτειες διότι αφορά κοινόχρηστο χώρο. Μην αποκλείεις το ότι αν γίνει καταγγελία ίσως (?) να είσαι σωστός με τη ρύθμιση ---λέω ίσως γιατί έχεις αυαθιρεσία σε κοινόχρηστο χώρο και όχι αποκλειστικής χρήσης του πελάτη σου. Επίσης πιστεύω ότι σε πιθανές δικαστικές διενέξεις θα βρεθείς και εσύ να προσπαθείς να απολογηθείς. Παρ' όλα αυτά σαν μηχανικός πιστεύω ότι μπορείς να κρίνεις και το συμφέρον του πελάτη σου και το δικό σου.
1975 Δημοσιεύτηκε November 24, 2011 at 08:17 πμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2011 at 08:17 πμ (edited) Έχετε δίκιο , αλλά έρχομαι λίγο στη θέση του ιδιοκτήτη. Αγόρασε πρίν πολλά χρόνια ένα σπίτι χωρίς να γνωρίζει για τον κλειστό η/υ ( θα μου πεις έπρεπε να το ελέγξει), τον τακτοποίησε. Θέλει σήμερα να το κάνει μεταβίβαση στον γιό του και του έχουν προκύψει ένα σωρό θέματα (π.χ πήγε να πάρει το ΤΑΠ και του ζητάνε αναδρομικά για την αποθήκη, επειδή ο υπάλληλος το 1993 δεν είχε κάνει σωστά τρη δουλειά του, ζήτησε βεβαίωση από μηχανικό και του προκύπτει και το εξαρτημένο τοπογραφικό) και τώρα προκύπτει και ο τοίχος του wc μετατοπισμένος κατά 0,15εκ. Πόσα να πληρώσει ο άνθρωπος ( συν ένα σωρό άλλους φόρους) γι αυτό σκέφτηκα επειδή είμαι στα όρια ανοχής ( είμαι? ) ότι θα μπορούσα να του έδινα την βεβαίωση. Η βεβαίωση για 2 μήνες δεν ισχύει? Edited November 24, 2011 at 08:18 πμ by 1975
fear1976 Δημοσιεύτηκε November 24, 2011 at 08:22 πμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2011 at 08:22 πμ (edited) Έχετε δίκιο , αλλά έρχομαι λίγο στη θέση του ιδιοκτήτη. Αγόρασε πρίν πολλά χρόνια ένα σπίτι χωρίς να γνωρίζει για τον κλειστό η/υ ( θα μου πεις έπρεπε να το ελέγξει), τον τακτοποίησε. Θέλει σήμερα να το κάνει μεταβίβαση στον γιό του και του έχουν προκύψει ένα σωρό θέματα (π.χ πήγε να πάρει το ΤΑΠ και του ζητάνε αναδρομικά για την αποθήκη, επειδή ο υπάλληλος το 1993 δεν είχε κάνει σωστά τρη δουλειά του, ζήτησε βεβαίωση από μηχανικό και του προκύπτει και το εξαρτημένο τοπογραφικό) και τώρα προκύπτει και ο τοίχος του wc μετατοπισμένος κατά 0,15εκ. Πόσα να πληρώσει ο άνθρωπος ( συν ένα σωρό άλλους φόρους) γι αυτό σκέφτηκα επειδή είμαι στα όρια ανοχής ( είμαι? ) ότι θα μπορούσα να του έδινα την βεβαίωση. Η βεβαίωση για 2 μήνες δεν ισχύει? δεν συμφωνω με τπτ!! ας επερνε τοτε ενα μηχανικο αν δεν καταλαβαινε να του εξηγησει! τι σημαινει καταρχας οτι πηρε Η/Χ κλειστο και δεν το ηξερε??? το συμβολαιο δεν το διαβασε?? απλα τα λαθη και τις παραληψεις στην Ελλαδα εχουμε μαθει να τις βαζουμε κατω απο το χαλι και δεν βαριεσαι αστο στον επομενο..... και τωρα κακοπαει στους ιδιοκτητες... Edited November 24, 2011 at 08:31 πμ by fear1976
georgegaleos Δημοσιεύτηκε November 24, 2011 at 08:31 πμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2011 at 08:31 πμ +100000 Το όνομά σου Fear1976 ταιριάζει απόλυτα (χωρίς τα νούμερα) στο θέμα του συναδέλφου.
petra mantw Δημοσιεύτηκε November 24, 2011 at 11:44 πμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2011 at 11:44 πμ Εγώ όταν ελέγχω ένα ακίνητο μετράω την συνολική διάσταση τής ιδιοκτησίας και σε αυτή υπολογίζω το 20% ανοχή. Αν δηλαδή το μήκος της ιδιοκτησίας είναι 8μ υπολογίζω 20% επί των 8μ δηλ. 16εκ. < 20εκ. Η ανοχή αφορά όλο το κτίριο αλλά εφ'όσον εμείς δίνουμε βεβαίωση μόνο στο ένα διαμέρισμα του κτιρίου θεωρώ ότι ελέγχω το 20% σε αυτό μόνο. Να κάνω μία θεωρητική ερώτηση: μετράς όψη διαμερίσματος και την βγάζεις 10μ. αντί για 9.80 που έλεγε το σχέδιο. Δίπλα υπάρχει άλλο διαμέρισμα στο οποίο δεν έχεις πρόσβαση. Τι θα πεις? α. Ανοίξτε και δίπλα να μετρήσω για να δω αν αυτός είναι νόμιμος οπότε στο σύνολο με καλύπτει το 20% β. Στα 10μ. με την ανοχή του 20% είσαι εντάξει . Εγώ ακολουθώ το β. Θεωρώ ότι κατά την διάρκεια της κατασκεύης είναι ανεκτό να ξεφύγει το κτίριο ακούσια κατά 20 εκ. Τώρα θα μου πείτε μπορεί να έγινε και εκούσια, Ναι, όντως αλλά τι κέρδισαν? 20εκ??? Όσον αφορά τον κοινόχρηστο χώρο και πάλι πιστεύω ότι η ανοχή αφορά και τους κοινόχρηστους χώρους. Τώρα αν κάποιος θέλει τα 15εκ να τα διεκδικήσει δικαστικά, πιστεύω ότι ακόμη και ένας δικαστής μπορεί να καταλάβει πόσο ασήμαντα είναι 15εκ.
