nbr Δημοσιεύτηκε February 9, 2013 at 09:20 πμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2013 at 09:20 πμ Και μόνο που το διαβάζω εγώ εξοργίζομαι! 16 διώροφα σε 5.2 στρέμματα (χωρίς κανένα πολλαπλασιασμό με συντελεστές και ποσοστά από καλύψεις). Ποια περιοχή είναι αυτό? Ούτε στα εντός σχεδίου δεν έχουμε τόσο πυκνή δόμηση!! Και δίνεται συνεχώς παράταση στην παράταση για να «τακτοποιηθούν» τέτοια τερατουργήματα. Μπράβο μας.
spek48 Δημοσιεύτηκε February 11, 2013 at 10:45 πμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2013 at 10:45 πμ ερωτημα: σε εκτος σχεδιου οικοπεδο εκτασης 8 στρεμματων, ορθογωνικου σχηματος παροδιο απο τη μια πλευρα σε επαρχιακη οδο απο την απεναντι παραλιακο και εκατερωθεν οι ομοροι ιδιοκτητες α)ποια η οικοδομησιμοτητα του εν λογω οικοπεδου και γιατι, ποια η επιτρεπομενη καλυψη και σε ποιο φεκ τα λεει αυτα β) η γραμμη αιγιαλου ειναι κραυγαλεα μεσα στη θαλασσα περιπου 15-20 μετρα θα ειπαρχει προβλημα με αυτο; και αν ναι τι ειδους; γ)ποιες οι προυποθεσεις για την ενωση με το διπλανο οικοπεδο εκτασης 4 στρεμματων αν αυτο αγοραστει και ποια θα ειναι οι οικοδομησιμοτητα σε αυτη τη περιπτωση
dsworks Δημοσιεύτηκε February 12, 2013 at 12:28 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2013 at 12:28 μμ spek, κάθε περιοχή ενδεχομένως να έχει τα δικά της (π.χ. ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ, κλπ). Μόνο με επίσκεψη στην πολεοδομία θα είσαι σίγουρος. Το ίδιο και για την γραμμή αιγιαλού, στην αρμόδια υπηρεσία.
χαιδω Δημοσιεύτηκε May 20, 2013 at 05:08 μμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2013 at 05:08 μμ To άρθρο 2 παρ.1 ΠΔ-24/31-5-85 για αγροτικές αποθήκες εκτός σχεδίου ισχύει πάντα και για όλες τις περιπτώσεις;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 20, 2013 at 05:39 μμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2013 at 05:39 μμ μήπως σε βοηθάει και η παρ. 4 του άρθρου 6? "4. Στα Καλλιεργούμενα αγροκτήματα, κατόπιν βεβαιώσεως προς τούτο της Υπηρεσίας Γεωργίας της οικείας Νομαρχίας, εκτός της κατοικίας η οποία ανεγείρεται σύμφωνα με τους όρους δόμησης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, είναι δυνατή η κατασκευή μιας αποθήκης εμβαδού 50 τετραγωνικά μέτρα, μεγίστου ύψους 4,50 μέτρα και αποστάσεως από τα όρια του γηπέδου 10 μέτρα, εφόσον η αποθήκη κρίνεται απαραίτητη από την αρμόδια Διεύθυνση Γεωργίας της οικείας Νομαρχίας για την αποθήκευση αγροτικών γενικώς προϊόντων και εφοδίων. "
χαιδω Δημοσιεύτηκε May 20, 2013 at 06:25 μμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2013 at 06:25 μμ Πρόκειται για δυο αγροτεμάχια συνολικού εμβαδού 15.000τμ. Αυτός θέλει να χτίσει 2000τμ.
nzerman Δημοσιεύτηκε June 13, 2013 at 11:56 πμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2013 at 11:56 πμ (edited) Εκτός σχεδίου με πρόσωπο σε επαρχιακή οδό κατά το απόσπασμα που προσαρτήθηκε στο συμβόλαιο. Είναι ντόπια ιδιοκτησία. Στο τίτλο (αυτοσύμαβση πώλησης) που συντάχθηκε και μεταγράφηκε το 90 αναφέρεται πως: στον πρώην ιδιοκτήτη περιήλθε με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας από κληρονομιά του πατέρα του καθόσον το κατείχε από το 1930 μέχρι σήμερα (1990). Είναι οικοδομήσιμο; Εμπίπτει στη παρ 2 ββ του άρθρου 1 του 270 Δ 31-5-85; 2. Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα: ββ) Τα γήπεδα που υφίστανται κατά τη 12-9-64 ημέρα δημοσίευσης του από ΒΔ/21-7-64 (ΦΕΚ-141/Δ). Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20) μέτρα. Ελάχιστο βάθος τριάντα πέντε (35) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν χίλια διακόσια (1200) μ2. Τοπογραφικό.pdf Edited June 13, 2013 at 11:57 πμ by nzerman
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 13, 2013 at 12:11 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2013 at 12:11 μμ (edited) δες αυτο http://www.domiki.gr/info/050414-1.htm και αυτο http://www.teeam.gr/teeam/images/stories/eishghseis/shmeiwseis_sem.pdf Edited June 13, 2013 at 12:12 μμ by dimitris GM
Manolis gon Δημοσιεύτηκε June 13, 2013 at 05:57 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2013 at 05:57 μμ Είναι οικοδομήσιμο; Εγγρ-27740/7-10-05 (Δ/νση Νομ. Εργου) Εγγρ-27740/05 Απόψεις σχετικά με χρόνο δημιουργίας οικοπέδων προερχόμενα από έκτακτη χρησικτησία Αναφορικά με το εν θέματι σχετικό και το συνημμένο μ' αυτό έγγραφο της πολεοδομίας Γιαννιτσών σας γνωρίζουμε τα εξής: Η έκτακτη χρησικτησία (Αρθ 1045 ΑΚ) αποτελεί πρωτότυπο τρόπο κτήσης κυριότητας σύμφωνα με το εμπάγματο δίκαιο πολεοδομικώς δε - στις περιπτώσεις όπου τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου είναι η έκτακτη χρησικτησία αναγνωρισμένη τελεσίδικα με δικαστική απόφαση - ως χρόνος δημιουργίας του οικοπέδου λαμβάνεται η ημερομηνία κατά την οποία υπεισήλθε στην νομή και κατοχή του ακινήτου ο μετέπειτα αναγνωρισθείς κύριος αυτού. Η εν λόγω ημερομηνία πρέπει να προκύπτει σαφώς από το ιστορικό και αιτιολογικό της σχετικής απόφασης του δικαστηρίου που αναγνωρίζει την έκτακτη χρησικτησία. Κατά συνέπεια πολεοδομικώς ως χρόνος δημιουργίας του οικοπέδου, λαμβάνεται η έναρξη της εικοσαετίας και όχι η συμπλήρωση αυτής, δηλ. ο χρόνος έναρξης του φυσικού εξουσιασμού και της αποδεδειγμένης πλέον οριοθέτησης του οικοπέδου, ο οποίος στις περιπτώσεις χρησικτησίας προηγείται και δεν συμπίπτει με το χρόνο οριστικής κτήσης κυριότητας όπως σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.
nzerman Δημοσιεύτηκε June 14, 2013 at 08:42 πμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2013 at 08:42 πμ Σε περίπτωση χρησικτησίας, για την εξέταση της αρτιότητας, ως χρόνος δημιουργίας θεωρείται ο χρόνος που συντελείται η χρησικτησία, όπως προκύπτει από Δικαστική Απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη (δηλαδή όταν έχει συμπληρωθεί η εικοσαετία, επειδή μόνο τότε επέρχεται η κατάτμηση - Εγκ-24/89, Εγκ-74/89 & Εγκ-35/91 και έγγρ. 24169/5864/3.10.01 της ΔΕΝ – η αντίθετη άποψη που διατυπώνεται στο Έγγρ. 277740/7.10.05 της ΔΕΝ, θα πρέπει να αποσαφηνισθεί με γνωμοδότηση και απόφαση Υπουργού, επειδή πολεοδομικά επηρεάζει τον έλεγχο της αρτιότητας – σχετ. και Εγκ14/99 και Γνωμ. ΝΣΚ 649/98, για τις πράξεις εφαρμογής). Στην εν προκειμένω περίπτωση όμως στον μνημονευόμενο τρόπο κτήσης κατά τον τίτλο του έτους 1990 δεν περιγράφεται παλαιότερη συμβολαιογραφική πράξη. Αρκεί η συμβολαιογραφική πράξη του έτους 1990 με την περιγραφή για τον τρόπο κτήσης ή θα έπρεπε να υπάρχει παλαιότερος τίτλος προ της 12-9-64;
