alexdam Δημοσιεύτηκε March 27, 2012 at 04:54 μμ Δημοσιεύτηκε March 27, 2012 at 04:54 μμ Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Σε μια μεζονέτα (ισόγειο+υπόγειο) με οριζόντιες ιδιοκτησίες, το ισόγειο στην ΟΑ αποτυπονώταν κανονικά ωχ χώρος ΚΧ ενώ το υπόγειο σαν αποθήκες. Το υπόγειο από την κατασκευή (1994) ξεμπαζώθηκε και χρησιμοποιείται κανονικά ως χώρος ΚΧ όπου έχουν μεταφερθεί τα υπνοδωμάτια, έχουν δημιουργηθεί δύο μπάνια και κατ' επέκταση έχει τροποποιηθεί πλήρως η εσωτερική διαρύθμιση. Στο ισόγειο έχει επίσης αλλάξει η εσωτερική διαρύθμιση καθώς έχει μεταφερθεί η κουζίνα και έχει δημιουργηθεί ένα επιπλέον λουτρό. Αυτή τη στιγμή θα δηλώσω κανονικά το ξεμπάζωμα και το υπόγειο ως χώρο ΚΧ. Όσον αφορά τις εσωτερικές διαρρυθμίσεις μπορώ να τις βάλω ως αλλαγή διαμερισμάτωσης (άρθρο 50 παρ.7)? από ότι καταλαβαίνω όχι Θα τις δείξω στις κατόψεις που θα υποβάλουμε? Για να είναι και τυπικά σωστός ο πελάτης μου πρέπει να κάνω κάτι άλλο? πχ άδεια νομιμοποίησης? Ευχαριστώ πολύ Στα σχέδια που θα κάνεις θα αποτυπώσεις την τωρινή-πραγματική κατάσταση. Δεν θα ασχοληθείς καθόλου με τις εσωτερικές διαρρυθμίσεις. Δεν αποτελούν αντικείμενο αυτού του νόμου...
babolouka Δημοσιεύτηκε March 27, 2012 at 05:05 μμ Δημοσιεύτηκε March 27, 2012 at 05:05 μμ Θα αποτυπώσω την πραγματική κατάσταση δείχνοντας ουσιαστικά ότι έχουν τροποποιηθεί οι εσωτερικές διαρυθμίσεις σε σχέση με την ΟΑ. ο ιδιοκτήτης πως μπορεί να εξασφαλιστεί μετά για αυτές τις αλλαγές?
alfisti1978 Δημοσιεύτηκε March 27, 2012 at 05:12 μμ Δημοσιεύτηκε March 27, 2012 at 05:12 μμ Γιατί να μην δείξει την σημερινή κατάσταση?
ak2 Δημοσιεύτηκε March 11, 2013 at 08:19 πμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2013 at 08:19 πμ Καλημερα συναδελφοι. Μου ζητουν βεβαιωση νομιμοτητας για υπογειο χωρο σταθμευσης 30 τμ. Στην αδεια το υπογειο ολο ειναι χαρακτηρισμενο ως υπογειος χωρος σταθμευσης 80τμ στο συνολο. Στην πραξη ο εργολαβος το ειχε χωρισει σε 3 χωρους σταθμευσης και 2 αποθηκες. Αλλαγη στην καλυψη-δομηση-χρηση καθως και υψος δεν εχω αλλα εχω διαφορες σε σχεση με τις κατοψεις στην πολεοδομια..Τι κανουμε παμε για έγγραφη ενημερωση 48 ωρων στην ΥΔ και μετα δινουμε βεβαιωση?
sdim Δημοσιεύτηκε April 3, 2014 at 09:56 πμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2014 at 09:56 πμ Από τον ΓΟΚ 85, άρθρο 22 δεν απαιτείται άδεια για εσωτερικούς χρωματισμούς ή για εξωτερικούς χρωματισμούς όταν δεν γίνεται χρήση ικριωμάτων, για μικρές εσωτερικές επισκευές, ή διασκευές που δεν θίγουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή την εμφάνισή του, για επισκευές δαπέδου, για επισκευές διασκευές ή συμπληρώσεις των εγκαταστάσεων και αγωγών των κτιρίων για μικρές επισκευές θυρών, παραθύρων, στεγών δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων και γενικά για μικρές και μεμονωμένες επισκευές για λόγους χρήσης, υγιεινής και προστασίας των κτιρίων "που υφίστανται νόμιμα". Η εσωτερικές διαρρυθμίσεις δεν περιλαμβάνονται στις διασκευές που δεν θίγουν την φέρουσα κατασκευή του κτιρίου; Από την στιγμή που δεν απαιτείται άδεια και εφόσον οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις δεν αλλάζουν το εμβαδόν ή το περίγραμμα της ιδιοκτησίας δεν μπορεί να θεωρηθεί αυθαιρεσία η αλλαγή στην εσωτερική διαρύθμιση. Πάνω σε αυτή την διάταξη έχουν πατήσει πολλοί κατασκευαστές και διακοσμητές κατά τις ανακαινίσεις και έχουν κάνει τις ιδιοκτησίες αγνώριστες εσωτερικά. Δεν ξέρω αν έχει τροποποιηθεί η παραπάνω διάταξη αλλά ακόμα και να έχει τροποποιηθεί, οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις που έγιναν κατά την ισχύ του προαναφερθέντος άρθρου, δεν θεωρούνται νόμιμες;
KOKARADI Δημοσιεύτηκε September 30, 2015 at 12:48 μμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2015 at 12:48 μμ (edited) για αλλαγη διαρρυθμισης ,σε υπογειο δικαιολογητικα :αντιγραφο ο.α και τοπογραφικο αδειας ,τε ,κατοψη υπογειου φωτο, κατι αλλο ? Edited September 30, 2015 at 05:09 μμ by KOKARADI
KOKARADI Δημοσιεύτηκε October 2, 2015 at 02:24 μμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2015 at 02:24 μμ σε αδεια του 2001 για αλλαγη διαρρυθμισης (ουσιαστικα χωριζουμε το υπογειο με εναν τοιχο στα δυο)η αρκει ενημερωση φακελου αδειας η προχωραμε με εεμκ αλλαγης διαρρυθμισης ?
