μήπως για το μπάνιο είναι καλύτερη η λύση της τσιμεντοσανίδας , λόγω υγρασίας?
  • Απαντήσεις 140
για εξωτερικούς χώρους. Υπάρχουν σχετικές προδιαγραφές. πάλι όμως απέφυγε τον πετροβάμβακα.
  • 2 years later...
Συνάδελφοι καλή εβδομάδα
Φίλος έχει κάνει μία διπλή δρομική δόμηση από αλφαμπλόκ σπίτι του (7.5 cm αλφαμπλόκ / 5 cm αέρας /  7.5 cm αλφαμπλόκ), σε ένα κομμάτι του τοίχου του σπιτιού (έχει αφαιρεθεί παράθυρο)
Το ζήτημα είναι ότι σε αυτόν τον τοίχο θα κρεμαστεί τηλεόραση (βάρους περίπου 25 κιλών)
Επειδή προσωπικά δεν έχω τη παραμικρή εμπειρία από κρεμάσματα σε τέτοιο υλικό, θεωρείτε ότι θα είναι οκ ή θα πάρει την τηλεόραση στο χέρι ; :P
Αν βάλει σωστά βύσματα, δεν θα έχει πρόβλημα.
Υ.Γ. Έχω κρεμάσει FCU δαπέδου ...καί όλα καλά!
Edited by antloukidis
  • 1 year later...
Έχει υλοποιήσει κανείς εξωτερική δικέλυφη τοιχοποιία από ytong αντίστοιχη με την δικέλυφη τούβλινη (τούβλο-αέρας-τούβλο) ?
Ο λόγος είναι ότι θέλουμε να εκμεταλλευτούμε το διάκενο για ένα χωνευτό άνοιγμα αλλά δεν θέλω να πάω στη λύση της κλασσικής τοιχοποιίας από τούβλο λόγω φορτίων (η απώλεια μόνωσης στο διάκενο δεν με πολυκαίει γιατί θα γίνει εξωτερική θερμοπρόσοψη σε όλη την επιφάνεια).
Έχω να φοβάμαι κάτι με το διπλό ytong εκτός του ανορθόδοξου του πράγματος?
  • 1 year later...
Το ytong τελικά είναι πιο ελαφρύ από το αντίστοιχο τουβλο, για εσωτερική τοιχοποιία;
https://www.kebe-sa.gr/product/toyvlo-l-n-90/
Το εχει υπολογίσει κανείς;
http://www.ytong.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=&lang=el
http://www.ytong.gr/index.php?lang=el
Οι ιδιότητες των υλικών του προϊόντος καθιστούν το YTONG Block ως κατάλληλο για νέες κατασκευές αλλά και για ανακαινίσεις ή προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια.  Το χαμηλό του βάρος και η ευκολία της κατασκευής διαδραματίζουν έναν ιδιαιτέρως σημαντικό ρόλο στον τομέα της ανακαίνισης. Το χαμηλό του βάρος σημαίνει πως το YTONG Block είναι ένα φιλικό-απέναντι-στο-χρήστη προϊόν (120kg/m2 για τοιχοποιία YTONG Block πάχους 20cm σε σχέση με τη διπλή συμβατική τοιχοποιία με τούβλο που έχει βάρος 360 kg/m2).
Η τιμή 120 κιλα/τμ και η 360κιλά (ή 210 για τη δρομική τοιχοποιία) αφορούν συμπαγή υλικά και όχι με οπές. Οπότε το τουβλο με οπές δεν καταλήγει σε πιο ελαφριά κατασκευή;
Από που συνάγεις το συμπέρασμα ότι το βάρος των (συμβατικών) τούβλων αφορά σε συμπαγή?
Τα συμπαγή (ως υλικό τοιχοπλήρωσης) έχουν καταργηθεί εδώ και πάαρα πολλά χρόνια. Συνεπώς, τα παραπάνω βάρη αφορούν σε τούβλο με οπές. Κι αν έχεις κάποια αμφιβολία, με ένα απλό ζύγισμα θα το διαπιστώσεις.
Επ' αυτού, υπάρχει και το σχετικό...
Ίσως ο συνάδελφος το σκέφτηκε λαμβάνοντας υπόψη το έτος (1946) έκδοσης του κανονισμού φορτίσεων στον οποίο περιλαμβάνονται τα βάρη δρομικών και μπατικών οπτοπλινθοδομών. Όμως και ο τότε κανονισμός δεν αναφέρεται σε συμπαγή τούβλα.
τετρις πολυ στοχευμενο βιντεο! λυθηκα στα γελια!
Οντως με παρεσυρε το κανονισμος του 45 ο οποιος αναφερει αρχικα πληρεις οπτοπλινθοι 250κ/μ2.
Απο κατω ομως εχει τους διατρητους 210κ/μ2 και αναφερει σας παχος d=10εκ
Στο beton calender εχει μια διακύμανση απο 1000-2000 κιλα/ μ3
Η ΚΕΒΕ λοιπον δινει τιμη για το τουβλο της τα 3 κιλα https://www.kebe-sa.gr/product/toyvlo-l-n-90/
Διαστάσεις (mm) 330 × 90 × 140 = 0.004158 μ3 αρα για να βγαινει το νουμερο πρεπει το υλικο να εχει 800 κιλα/μ3. Πιο ελαφρυ απο ytong δηλαδη
Το αντιστοιχο νουμερο (μαζα) σε ytong  θα ηταν 0.004158 Χ 1200 = 5 κιλα περίπου
edit
η τιμη του ytong ειναι 120kg/m2 για τοιχοποιία YTONG Block πάχους 20cm
αρα για παχος 10 εκ. εχουμε  60 kg/m2 και 0.004158 Χ 600 = 2,50 κιλα
Οπότε το ytong ειναι σχετικα ελαφρύτερο
Edited by neo83_gr
To 1/3 βάρους σε σχέση με τις οπτοπλινθοδομές σύμφωνα με τιμές εταιρίας σε σύγκριση με τις ονομαστικές τιμές ελληνικού κανονισμού.
