EEFTHIM Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2008 αν καταλαβα καλά θέλεις να κάνεις κάτι από φέρουσα τοιχοποιία μα αλφα μπλοκ και ρωτάς πόσο περίπου είναι το μέγιστο ανοιγμα που μπορείς να έχεις. Αν αυτή είναι η ερώτηση η απάντηση είναι ότι μπορείς να κάνεις ότι και με τα τούβλα αρκέι να οπλίσεις καλά τα σενάζ που θα κάνεις. χωρίς σενάζ μην κάνεις καμία αλχημεία. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Charlie Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2008 Προφανως τα υποστηλωματα ειναι απο μπετον ε? Και καθολου τοιχοποιια παλι προβλημα δεν ειναι, απλα θα μπουν 2-3 βιδες στο μπετον για να συγρατηθει το πλαισιο του κουφωματος. Αλλα και 20 εκ. παλι καλα ειναι. Συνηθως τα Ytong, αρα και τα alfa block (υποθετω γιατι δεν τα εχω δει - χρησιμοπιησει ποτε) κολλανε στα υπ/τα με αφρο. Και κολλανε πολυ γερα! Οποτε δεν εχεις προβλημα. Κατασκευαστικα θα ηταν δυσκολο να κανεις τοιχοποιια 10 εκ. (λαμπά που λεμε) διπλα απο υπ/τα και αμεσως μετα να εχεις ανοιγμα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
costas2by4 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2008 Μπορεί κάποιος ή κάποια, να μου δώσει μια τιμή "πιάτσας" ανά μ2 ? Εννοώ υλικά και φατούρα - εργασία. ΙΚΑ υπάρχει ή θεωρείται στεγασμένο επάγγελμα ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2008 ΙΚΑ σίγουρα υπάρχει. Μπορεί κάποιος να "παλέψει" τη μείωση των ελάχιστων απαιτούμενων ημερομισθίων λόγω της ταχύτερης κατασκευής. Link to comment Share on other sites More sharing options...
CVENG Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2008 Για ριξε μια ματια εδω --> http://www.ytong.gr/Technical/Technical_Frameset.htm Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2008 Οι "σύγχρονοι τσιμεντόλιθοι" είναι τα υλικά τύπου Ytong Alfablock. Τα βασικά επιχειρήματα που συναντάμε είναι ταχύτητα κατασκευής και οικονομία συνδιαστικά με πολλύ καλές ιδιότητές θερμομώνοσης πυρασφάλεια κ.τ.λ.. Επίσης το βάρος που είναι σημαντικά χαμηλότερο της συμβατικής κατασκευής. Αναζητώ τα μειωνεκτήματα από την άλλη πλευρά και για πιές εφαρμογές δεν είναι φρόνιμο να χρησμοποιούνται. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aggelos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2008 Ένα μόνο έχω να σου πώ. Το μόνο πρόβλημα είναι για τον τελικό χρήστη του χώρου και ακούει στο : κρέμασμα. Αν θέλει να βάλει από upat μέχρι καρφί... συνήθως δεν πιάνουν καλά και θέλουν ρητίνη πρώτα... Αυτό έχω αντιμετωπίσει μόνο. Κατά τα άλλα και πέρα από το υψηλότερο κόστος προμήθειας (το οποίο υποθέτω αποσβένεται από γρηγορότερη ολοκλήρωση, λιγότερα υλικά επιχρισμάτων (είναι σαφώς πιο επίπεδη επιφάνεια από το τούβλο) είναι πολύ ωραίο υλικό. Α! Σοβαρό θέμα: Τα πρέκια!!!! Είναι ένα θεματάκι... τι ανοίγματα κάνεις, να τα παραγγείλεις από νωρίς γιατί δεν υπάρχουν σε stock, και αν πας σε μεγαλυτερα ανοίγματα μπορεί να χρειαστείς κοιλοδοκό. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2008 Σχετικά με τα βύσματα υπάρχει άγνοια από τον πολύ κόσμο ο οποίος χρησιμοποιεί βύσματα για σκυρόδεμα και σε τοιχοποιία από μη συμπαγείς οπτόπλινθους (μικρότερο το πρόβλημα) μέχρι και σε τοιχοποιίες από πορομπετόν (μεγάλο το πρόβλημα). Υπάρχουν στην αγορά ειδικά βύσματα για τοιχοποιίες από πορομπετόν όπως αντίστοιχα για γυψοσανίδες και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τα πρέκια είναι δυνατόν να είναι και από σκυρόδεμα όπως στις συνήθεις τοιχοποιίες από οπτόπλινθους. Από εκεί και πέρα τα προβλήματα για μεγάλα ανοίγματα είναι κοινά. Αν το άνοιγμα είναι κάτω από δοκό, με κατάλληλη κρέμαση της δοκού αποφεύγεις την κατασκευή πρεκιού. Link to comment Share on other sites More sharing options...
DAG Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2008 παιδια γυρω στο 93 ειχα κανει ενα ξενοδοχειο με υτονγκ...οι τυποι που το ειχαν αθηναιοι το ειχαν δουλεψει και εκαναν την εξης πατεντα.. αρσενικο-θηλυκο (με εσοχη-προεξοχη)και εβαζαν και τσιμεντο απο πανω σε ειδικη τρυπα.. τωρα δεν ξερω αν ηταν ειδικη παραγγελια αλλα το αποτελεσμα τους δικαιωσε.. οταν λεμε μπετον σκετο το εννοουμε.. φυσικα ομως με τα γνωστα μειονεκτηματα δηλαδη ηχομονωση.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2008 Συμφωνώ με τον Χάρη ότι υπάρχει άγνοια από τον κόσμο σχετικά με το κτίσιμο του Ytong. θα προσθέσω ότι υπάρχει και λίγο σαμποτάζ για το συγκεκριμένο υλικό και από τις μάντρες υλικών και από τα μαστόρια. Αν μιλήσετε μαζί τους και ρωτήσετε την γνώμη τους, μετά από το σχετικό ξύσιμο της κεφαλής τους, θα σας πουν ότι δεν το εμπιστεύονται, είναι μαλακό υλικό, είναι άγνωστο, ..... μέχρι και ότι μπορεί κάποιος να ανοίξει τρύπα στον τοίχο με αλυσιδοπρίονο άκουσα και να παραβιάσει το κτίριο και γι αυτό και δεν θα έχτιζαν ποτέ το σπίτι τους μ' αυτό. Ο λόγος είναι οικονομικός βέβαια. Χάνουν τα τυχερά τους. Τούβλα-τσιμέντα-ασβέστες-άμμος-3Α-δρομολόγια που τα χρεώνουν όσο θέλουν, έδαφος για μπέρδεμα σε όγκους και ποσότητες, λογαριασμοί τύπου 3*7=28..ας πούμε ογδόντα, και πάει λέγοντας!... Το Ytong και τα όμοια με αυτό υλικά κτισίματος, είναι καθαρά υλικά, μπαίνουν εύκολα με κόλλα συνήθως της ίδιας εταιρίας, η ανάμειξη μπορεί να γίνει και με μίξερ οικιακής χρήσης, τεμαχίζονται εκεί που θέλεις με πριόνι, το κτίσιμό τους είναι πιο ίσιο και πιο γρήγορο λόγω διαστάσεων και διατομών και τέλος η όλη εργασία μπορεί να γίνει κι από ένα νέο ανδρόγυνο. Επίσης στις εγκαταστάσεις υδρ/κών-ηλεκ/κών δεν έχεις όλη εκείνη την φασαρία και τα μπάζα στην οικοδομή που σε πιάνει εγκεφαλικό. Αν σου έχουν βγει δε και ίσια τα μπετά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τους μεταλλικούς οδηγούς και να βγάλεις τους σοβάδες από 0,5-1,5 cm πάχος. Χρησιμοποίησα και τον έτοιμο σοβά σε 25κιλα σακιά για εσωτ-εξωτ. επιφάνειες όχι όμως με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Παρουσίασε σε λιγότερο από χρόνο τριχοειδείς ριγματώσεις μέσα-έξω, εκτός από τις γνωστές ρωγμές σε δοκάρια-κολώνες. Τούς λόγους ακόμα τους ψάχνω. Ο έτοιμος σοβάς δεν ήταν γνωστής φίρμας-ήταν φτηνός ιταλικός, αλλά ''έφαγα'' την διαβεβαίωση του μαντρατζή. Link to comment Share on other sites More sharing options...
