nik Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2010 Τελικά υπάρχει κάποιος συνάδελφος ή ιδιώτης που να έχει χρησιμοποιήσει τα ytong και να έχει μείνει ικανοποιημένος? Ψάχνομαι για εξωτερική τοιχοποιία αυτόν τον καιρό. Υπάρχει πρόβλημα με ρωγμές? Είναι καλό υλικό εν τέλει?
vnat Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2011 Γειά σας είμαι νέο μέλος στο site,και θα ήθελα τη βοήθεια σας για την επιλογή του καταλληλότερου υλικού χτισίματος. σε μια βδομάδα περίπου ολοκληρώνουμε την κατασκευή του σκελετού του σπιτιού μου (πυλωτή,α' και β΄ όροφος) η οποία γίνεται με οπλισμένο σκυρόδεμα.το σπίτι είναι στην κατερίνη (ζώνη Ι) ποιά είναι η καλύτερη επιλογή για υλικό πλήρωσης? μετά απο μια πρόχειρη αναζήτηση,βρήκα οτι σχετικά με το κόστος κατασκευής είναι σχεδόν το ίδιο,με τα ytong ακριβότερα στην αγορά αλλά φθηνότερα στην κατασκευή.διάβασα επίσης οτι τα ytong έχουν πολύ καλές θερμομονωτικές και αντισεισμικές ικανότητες,αλλα υστερούν στην ηχομόνωση και υδροπερατότητα.μπορεί να με διαφωτίσει κανείς περισσότερο?μελετώντας περί των ytong διέκρινα ενα αδιευκρίνιστο δισταγμό για την επιλογή του ως κύριου υλικού χτισίματος ευχαριστώ
vnat Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2011 1.Τοιχοποιία με εξωτερική μόνωση (εξηλασμένη πολυστερίνη) 2.Εξωτερική τοιχοποιία με συμβατικό τούβλο+μόνωση (εξηλασμένη πολυστερίνη)+εσωτερική τοιχοποιία με ytong 3.Διπλή τοιχοποιία με συμβατικό τούβλο και στο ενδιάμεσο μόνωση (εξηλασμένη πολυστερίνη) Τι θα προτείνατε ως βέλτιστη λύση για εξωτερικούς τοίχους ώστε να έχουμε τα καλύτερα θερμομονωτικά αποτελέσματα?
ftes Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2011 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2011 ΟΚ, αυτά είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του alfablok http://www.alfablok.gr/UserFiles/ALFABLOK.pdf και αυτά του ytong http://www.ytong.gr/Technical/Technical_Frameset.htm (προχωρήστε και στις επόμενες 2 σελίδες) Αν δεν κάνω λάθος και τα δύο παράγονται στην Ελλάδα και με μια ματιά, ίδια μου φαίνονται. Από πλευράς τιμής, ξέρει κανείς τι διαφορά έχουν; (ένα παράδειγμα) Α, με τον ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων) τελικά θα πληρούν προδιαγραφές από μόνα τους ή θα θέλουν και αυτά επιπλέον μόνωση;
djchris Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2011 Θέλω να χτίσω ένα γκαράζ για αυτοκίνητο με ytong, πρέπει να υπάρχουν κολώνες ή δεν είναι απαραίτητο αν το ytong είναι 20αρί;
JTB Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2011 Εξαρτάται από το πόσο καλό είναι το αυτοκίνητο... Στέγη; τι σκέφτεσαι και πώς θα κρατηθεί;
djchris Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2011 Εξαρτάται από το πόσο καλό είναι το αυτοκίνητο...Στέγη; τι σκέφτεσαι και πώς θα κρατηθεί; Το αυτοκίνητο είναι καλό... Για στέγη σκέφτομαι να βάλω λαμαρίνες ή πάνελ τα οποία θα στηρίζονται πάνω σε ξύλινα ή μεταλλικά δοκάρια. Επίσης θα υπάρχει αυτόματη γκαραζόπορτα οροφής. Διαστάσεις γκαράζ 5μ*3μ*2μ. Στατικά αντέχει ή πρέπει να υπάρχουν και στύλοι από οπλισμένο σκυρόδεμα;
Brasco Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2011 Στατικά αντέχει ή πρέπει να υπάρχουν και στύλοι από οπλισμένο σκυρόδεμα; Αφού ούτως ή άλλως θα χρειαστεί να γίνει μελέτη προκειμένου να σου δώσει την άδεια η πολεοδομία για να το φτιάξεις. Στην μελέτη που θα γίνει θα λυθούν όλες οι απορίες σου.
JTB Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2011 Δεν μπορεί κανείς να απαντήσει με σιγουριά... Παίζει ρόλο ακόμη και η θέση του... Αν δηλαδή είσαι κοντά στη γειτονιά μου μπορεί και να πετάξει... Αν είσαι Πατήσια δεν έχεις τον ίδιο φόβο. Επίσης ισχύει αυτό που λέει ο Brasco... για να μη ξεχνιώμαστε...
δημητρης χαραλαμπιδης Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2011 Τελικά υπάρχει κάποιος συνάδελφος ή ιδιώτης που να έχει χρησιμοποιήσει τα ytong και να έχει μείνει ικανοποιημένος? Ψάχνομαι για εξωτερική τοιχοποιία αυτόν τον καιρό. Υπάρχει πρόβλημα με ρωγμές? Είναι καλό υλικό εν τέλει? για εξω ειναι περιεργο υλικο γιατι ρουφαει σαν σφουγγαρι εχω φταξει σε εξωτερικο τοιχο αφου ομωσ το εχω σκαλισει και το περασα πολλαπλες στρωσεις στοκο και περνικι εμποτισμου
