st2 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2011 γραφω εδω που ειναι το thread για το YTONG το ALFABLOK και γενικα το PORENBETON σε 2 εξοχικα 100αρια ισογεια 6 μηνων μπηκε τοιχοποια εξω- και εσωτερικη ΥΤΟΝG ολα μεχρι τώρα πάνε καλά ! Απλά πιστεύω πως πρέπει όλα να γίνουν με βάση το manual αλλιώς θα βγουν προβλήματα και πολύ γρήγορα ! Οπότε ο μηχανικός πρέπει να είναι γνώστης (τους πήρα πολλές φορές τηλ) ! Το συνεργείο να είναι καλό ! Και ο ιδιοκτήτης να ξέρει τι βάζει! επιπλέον εμένα μου αρέσει γιατί είναι γρήγορο Link to comment Share on other sites More sharing options...
Manolis gon Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2011 Τι διαστασεις εχει η εξωτερικη τοιχοποιια, και ποσο το ιτονγκ?Μαλλον δε θα μπηκε αναμεσα τους μονωση ε? Link to comment Share on other sites More sharing options...
anavatis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2011 πάνω σε αυτό που ρωτά ο manollis gon, ποιές θα ήταν οι ιδανικέ διαστάσεις τόσο για την τοιχοποία από τούβλο και την επένδυση ytong ως θερμοπρόσοψη? μπορώ να αφτάσω πάχος τοίχου περί τα 50-60εκ κσι να 'λειτουργεί' σωστά? είναι καλύτερο το ytong από μέσα και η οπτοπλινθοδομή απ' έξω? ή το ανάποδο? που πατά η λιθοδομή σε περίπτωση ορόφου? σε μεταλική βάση? γραφω εδω που ειναι το thread για το YTONG το ALFABLOK και γενικα το PORENBETON σε 2 εξοχικα 100αρια ισογεια 6 μηνων μπηκε τοιχοποια εξω- και εσωτερικη ΥΤΟΝG ολα μεχρι τώρα πάνε καλά ! Απλά πιστεύω πως πρέπει όλα να γίνουν με βάση το manual αλλιώς θα βγουν προβλήματα και πολύ γρήγορα ! Οπότε ο μηχανικός πρέπει να είναι γνώστης (τους πήρα πολλές φορές τηλ) ! Το συνεργείο να είναι καλό ! Και ο ιδιοκτήτης να ξέρει τι βάζει! επιπλέον εμένα μου αρέσει γιατί είναι γρήγορο Link to comment Share on other sites More sharing options...
Katerina1980 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2012 Καλησπέρα σας. Θέλω να ρωτήσω εάν πάνω σε φέρουσα τοιχοποία από Ytong ή Alfablok μπορεί να πατήσει ξύλινη στέγη. Συγκεκριμένα, η επιφάνεια της στέγης είναι 5,80x2,15 και το ύψος της στο υψηλότερο σημείο είναι 3,50μ. και στο χαμηλότερο 3,00μ. Αντιστοίχως μπορεί να πατήσει πλάκα από μπετό? Πόσο θα πρέπει να είναι το πάχος τις φέρουσας τοιχοποίας (δλδ τι διαστάσεις Ytong ή Alfablok πρέπει να χρησιμοποιήσω) για τις παραπάνω περιπτώσεις? Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 21 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 21 , 2012 Εμπειρικά σου λέω βάλε 20ytong χωρίς να ξέρω περιοχές, σεισμικότητες, άλλες παραμέτρους που ξέρεις εσύ. Δοκό δεν θες ? Σενάζ στέψης ? Τι έχει γύρω ? Μέσα ? Γιατί δεν το λύνεις έστω πρόχειρα και μετά δες τις αντοχές που δίνει ο κάθε κατασκευαστής να μην ακούς τον καθέναν εμπειρικά τι λέει γιατί μπορεί να σε οδηγήσει σε λάθος είτε ανεπαρκούς διατομής είτε υπερβολικής πατάτας ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
σιδερας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2012 To σύστημα της φέρουσας τοιχοποιιάς χρησιμοποιείται για κατοικίες εως 2 ορόφους ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ οτι θα χρησιμοποιηθούν blocks πυκνότητας PP4 (οχι PP2)και πάχους 25 cm KAT' ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ!Μόνο έτσι θα πάρεις το επιθυμητό fd WC =853KPA και fd Wt =247 kPA για να αναλάβει (συμπεριφερθεί καλύτερα από το τούβλο) τις κατακόρυφες και οριζόντιες σεισμικές δράσεις.Για την οροφή έχεις έτοιμα πανελ οπλισμένα με χαμηλό φορτίο και θερμομόνωση.Πάντως όπως και να έχει θα παίξουν ρόλο και τα αρχιτεκτονικά αλλά θα πρέπει να πας και εργοτάξιο αρκετές φορές για την επίβλεψη λόγω της ιδιομορφίας του.Επιπλέον σκέψου και τι θα βάλεις από μέσα κρεμαστό αφού θα χρειαστεί να "πλέξεις" από την αρχή. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dklap Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2012 Παιδιά καλημέρα και χρόνια πολλά. Έχω ενα ισόγειο σπίτι στο χωριό (χωρίς υπόγειο) όπου το ένα δωμάτιο έγινε με ytong εδώ και 5 χρόνια. Μαλον όχι σωστά. Ο ένας τοίχος (με μόνιμη σκιά) απο την μέσα πλευρά βαζει υγρασία σε 50cm από το πάτωμα. Υπάρχει κάποιο υλικό δοκιμασμένο να χρησιμοποιήσω για υγρομόνωση από έξω ή θα πρέπει όλη η εξωτερική πλευρά να την ξαναφτιάξω από την αρχή; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων Link to comment Share on other sites More sharing options...
σιδερας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2012 Τα 50 cm είναι ένας μαγικός αριθμός για την υγρασία,Dklap.Άσε που μάλλον την έκανε την πατάτα του ο εργολάβος σου και δεν τοποθετήθηκε ασφαλτική μεμβράνη στην αρχική ενισχυμένη λάσπη κτισίματος(2 cm το πολύ) για το αλφάδιασμα.Κάλεσε κάποιον έμπειρο μηχανικό που γνωρίζει τα μυστικά του υλικού σου και την στεγανοποίηση να δείτε μαζί τι θα κάνετε επιτόπου. Και μιας και μιλάμε για πατάτες και χωριό πάλι δεν έκανα Πάσχα γμτ ,αλλά δεν σου έρχομαι όπως και να έχει. Link to comment Share on other sites More sharing options...
pk10gr Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2012 (edited) Αν και εχουν περασει χρονια, ισως καποιοι εχουν βρει τις απαντησεις τους, το δευτερο υλικο εχει κα αυτο το site του απο το 2010. www.alfablok.gr Αν δεν κανω λαθος παραγεται πλεον υπο την ιδιοκτησια της lafarge.. Η παραγωγη γινεται στην Τουρκια. Edited Ιούλιος 22 , 2012 by pk10gr Link to comment Share on other sites More sharing options...
ada_mela Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2012 Θα ήθελα να ρωτήσω αν ανοίξω ένα κομμάτι από τοίχο alfa block για να περάσω υδρορροή, σε μια ανακαίνιση που κάνω, με τι υλικό μπορώ να κλείσω μετά την τρύπα αυτή; Πρέπει να χρησιμοποιήσω alfa block και κόλλα ή μπορώ με μπετόν και στη συναρμογή πολυουρεθάνη? Ευχαριστώ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
