akius Δημοσιεύτηκε May 13, 2013 at 08:59 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2013 at 08:59 μμ (edited) αν ηταν το επαγγελμα του μηχανικου 10 ερωτησεις και 10 απαντησεις κονσερβα τσαμπα σπουδαζαμε.... αν και ικανο εχω καποιον συναδελφο να φτιαξει φορμα στο διαδικτυο 1. προβλημα ρωγμων? α. τοιχο β . μπετα γ σε εδαφος. 2. κατασκευη ......προ 83 προ 93 προ 2003 και στο τελος....αν εχεις μαζεψει περισσοτερα Α παρε ενα καλο ασταρι και τον μπαρμπα μητσο.... αν εχεις Β........ παρε ελαστικο στοκο και τον μπαρμπα χρηστο... αν εχεις Γ ........ καλυτερα να χτισεις νεο.... Edited May 13, 2013 at 09:02 μμ by akius 1
pankrok Δημοσιεύτηκε May 14, 2013 at 05:12 πμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2013 at 05:12 πμ Νομίζω 80.000 ευρώ εννοεί... ε ναι 80χιλιαρικα και ο μηχανικος πληρωθηκε με ποσοστο κανονικοτατα (10% προ φπα αν θυμαμαι καλα και φυσικα εκτος ηλεκτρικων συσκευων) σιδερα εισαι παλι εκτος της λογικης καταλαβε επιτελους ο ανθρωπος ΔΕΝ ΠΗΓΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΣΑΜΠΑ , τα εσκασε κανονικα σε γραφειο με εμπειρια (αν εχει μηχανικο η οχι - που θα ελεγα εχει απλα δεν ειμαι σιγουρος 100% - ειναι δευτερευον στο θεμα που θετεις - δεν ειναι τσαμπατζης) τωρα αν θελεις να πιστευεις οτι οσοι εχουν μπλεξει με κακοτεχνιες ειναι μονο τσαμπατζηδες, ξερολες η δεν ξερω τι αλλο καντο δεν μπορω να κανω τιποτα. εγω που βλεπω την οικοδομη στην ελλαδα απο την πλευρα του πελατη , με κατασκευαστικη εμπειρια σε ναυπηγησεις εκατονταδων εκατομυριων αυτα τα λιγα που εχω συναντησει στις πρακτικες των κατασκευαστων ειναι να τραβαω τα μαλλια μου. αν επικρατουσε λιγο περισσοτερη λογικη σε επιπεδο μελετης και επιβλεψης οι οικοδομες - κατ ελαχιστο - θα ειχαν αισθητα μειωμενο κοστος. δεν ισχυει βεβαια σε ολες τις κατασκευες , αλλα πλεον ειναι υπερβολικα πολλες αυτες που δεν γινονται σωστα. [/offtopic] 1
Makedonas Akritas Δημοσιεύτηκε May 14, 2013 at 05:43 πμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2013 at 05:43 πμ (edited) Κύριε Μακεδόνα. Παρ ότι δεν είδα με προσοχή τον όλο διάλογο σας εδώ, παίρνοντας σαν δεδομένο ότι έκανες ότι περνούσε από το χέρι σου να κάνεις σωστά τα πράγματα βγήκαν πρόβληματα που αν κατάλαβα καλά ανοίγουν και δικαστικά μέτωπα.. Άρα κι άλλα προβλήματα. Άποψη μου και χωρίς να μπω στην ουσία του τεχνικού προβλήματος σας θα σας συνιστούσα να ξαναπροσπαθήσεις να βρεις τον / τους καταλλήλους ανθρώπους με γνώση να σας καθοδηγήσουν από κοντά (δηλαδή με αυτοψία στο κτίριο). Το κατασκευαστικό ε-φόρουμινκ είναι ακόμα πιο δύσκολο με ακόμα πιο αβέβαια αποτελέσματα για εσάς από τα όσα αντιμετωπίσατε έως τώρα. Μας αρέσει δεν μας αρέσει η εξ αποστάσεως κλινική διαπίστωση που πάνω σε αυτή θα βασιστεί και η όποια θεραπεία άρσης του όποιου προβλήματος έχει τον μέγιστο βαθμό αβεβαιότητας. Το κτίριο δεν είναι ένα έτοιμο βιομηχανικό προϊόν. Οπότε και μια γρατζουνιά να δεις όταν το παραλάβεις το πας πίσω. Φυσικά δεν εννοώ ότι αναφέρεσαι σε γρατζουνιά. Ναι υπαρχει η δυνατότητα για τεχνικά ερωτήματα και από ιδιώτες εδώ μπας και καταφέρουν όσοι συνάδελφοι μπορούν να αφιερώσουν κάποιο από τον χρόνο τους για να βοηθήσουν, αλλά η δουλειά του μηχανικού κατά κανόνα έχει άμεση σχέση με το κτίριο, (αντίθετα του συμβολαιογράφου μόνο με έντυπα που βλέπει μπροστά), οπότε είναι λογικό ένα μεγάλο ποσοστό από τις απαντήσεις να εμπεριέχουν την υποχρέωση αυτοψίας στο κτίριο από δικό σας μηχανικό. Εγώ ζήτησα την γνώμη σε ένα φόρουμ σ' ότι αφορά την συγκεκριμένη βλάβη. Δηλαδή ρωγμή σε σοβά τοιχοποιΐας από Alfa Block(και συμπληρώνω ότι η πιο παλιά από αυτές έχει πλάτος 1 mm). Τώρα αν κάποιοι κοιτάνε ποιος το κατασκεύασε, και πως, είναι άλλου παπά ευάγγελιο(αν και έδωσα διευκρινήσεις για το καλό του διαλόγου). Όπως είπα, έφερα μηχανικό και ακολούθησα την γνώμη του. Να φέρω πάλι και άλλον; Να μου πει τι; Τα ίδια. Όποιος θέλει να βοηθήσει με τις γνώσεις του, καλώς. Ξέρετε δεν θα κάτσω να χάνω και πολύ τον χρόνο με ανούσια debates. Ήδη από αυτό το ΣΚ θα ξεκινήσω την προσπάθεια επισκευής ακολουθώντας πιστά οδηγίες από δύο εταιρείες που πρόθυμα μου πρόσφεραν την τεχνογνωσία τους. Τους μπαρμπα-μήτσους και τους μερεμο-βαγγέληδες πλέον δεν τους εμπιστεύομαι. Δόξα τω Θεό. τα χεράκια μου ακόμα πιάνουν. Και κάτι τελευταίο, την επαφή με τις εταιρείες μου την υπέδειξαν δύο έμποροι χρωματοπωλείων, οι οποίοι κάλλιστα μπορούσαν να μου πουλήσουν την πραγμάτεια τους, όπως μου έκανε μεγάλο πολυκατάστημα πριν 3 χρόνια, με το γνωστό αποτέλεσμα.!!! Να στε καλά, και να ξέρετε ότι στο διαδίκτυο πολύς κόσμος σας διαβάζει και κρίνει ανάλογα. Edited May 14, 2013 at 05:59 πμ by Makedonas Akritas
jimdrak8044 Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 03:02 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 03:02 μμ (edited) Θέλω να κατασκευάσω μια αποθήκη με ytong το οποίο θα έχει ύψος 4m και θα είναι γύρω στα 100m2 θα υπάρχει ήδη κατασκευή με σίδερα υπόστεγο και πάνελ οροφή και θέλω να το κλείσω γύρω γύρω με ytong είναι καλή επιλογή; θέλω την βοήθεια σας! ευχαριστώ προκαταβολικά Edited August 2, 2013 at 03:06 μμ by jimdrak8044
Charlie Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 03:29 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 03:29 μμ Εγώ θα προτιμούσα να με ευχαριστούσες μετά την απάντηση που θα σου δώσω (αν ζητηθεί επίσημα) και όχι προκαταβολικά. Και όταν λέω ευχαριστούσες εννοώ €!!! Συγγνώμη jimdrak8044 αλλά η υπόθεση μυρίζει αυθαιρεσίες οπότε... Καλύτερα να απευθυνθείς σε κάποιον μηχανικό της περιοχής σου. Αλήθεια όταν λες "θα υπάρχει ήδη κατασκευή" τι εννοείς? ότι τώρα δεν δεν υπάρχει? Άρα θα χτιστεί σύντομα. Άρα θα έχεις μηχανικό, οπότε εμάς τι μας ρωτάς? Τώρα αν πας να κάνεις 100τμ αυθαίρετη μεταλλική κατασκευή τότε ήρθες σε λάθος μέρος να ρωτήσεις. 1. Οι γνώσεις μας δεν απαξιώνονται σε τζαμπέ γενικές ερωτήσεις - απαντήσεις. 2. Ακόμα και να θέλαμε να σε βοηθήσουμε είναι φύσει αδύνατο να γίνει χωρίς να έχουμε πλήρη εικόνα, την οποία και δεν μας δίνεις. 3. Επιλέγουμε να πάμε μπροστά και όχι σε καταστάσεις 20-30 έτη πριν στο θέμα μελέτης - κατασκευής π.χ. ο Βασίλης ο μάστορας έχει κάνει 10 υπόστεγα και ξέρει και έλα μωρέ κανένα δεν έπεσα ακόμα. Αν πάλι σε παρεξήγησα ζητώ συγγνώμη.
jimdrak8044 Δημοσιεύτηκε August 4, 2013 at 01:38 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2013 at 01:38 μμ μπορω να μαθω τοτε την διαδικασια που χρειαζεται?
Charlie Δημοσιεύτηκε August 4, 2013 at 04:35 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2013 at 04:35 μμ Ναι μπορείς. Η διαδικασία είναι να πας με όσο το δυνατόν πιο πλήρη φάκελο του οικοπέδου σε κάποιον μηχανικό και να του εξηγήσεις τι θέλεις να κάνεις. Ο φάκελος καλό είναι να περιέχει ότι συμβόλαιο υπάρχει για το οικόπεδο και τυχόν οικοδομική άδεια. Από κει και πέρα θα διαπιστωθεί αν μπορεί να εκδοθεί άδεια, σε ποια θέση πρέπει να είναι το νέο κτήριο, πόσο θα κοστίσει, από τι υλικά μπορεί να είναι, το κόστος κτλ. Δεν ξέρω αν συμφωνούν όλοι οι συνάδελφοι αλλά εγώ δεν χρεώνω για να "ρίξω μια ματιά" στον φάκελο και να σου πω ακόμα και κόστος Ο.Α. Πιστεύω ότι μέχρι εκεί ότι κάνεις θα είναι δωρεάν και καλό είναι να το κάνεις για να ξέρεις αν το οικόπεδό σου είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, πόσο μπορείς να χτίσεις κτλ. Συνιστώ ο μηχανικός να είναι της περιοχής και σχετικά έμπειρος.
eirhnh85 Δημοσιεύτηκε September 20, 2013 at 08:32 πμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2013 at 08:32 πμ καλημερα θελω να βαλω τουβλο alfablock αντι για το συμβατικο, σε νεοαναγειρομενη μονοοροφη κατοικια. θα ηθελαν να ρωτησω τι διαστασεις θα πρεπει να χρεισιμοποιησω ωστε να εχω καλη θερμομονωση και αν θα χρειαστει επιπλεον εξωτερικα. ευχαριστω
Guest Δημοσιεύτηκε July 19, 2015 at 03:33 μμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2015 at 03:33 μμ Δεν θα σου συνιστούσα να βάλεις ytong/alphablock για χώρισμα εσωτερικό, αλλά γυψοσανίδα με πετροβάμβακα... Ιδιαίτερα για μπάνιο!! Έτσι και βαλέις γυψοσανίδα ομως δν θα 'εχεις πρόβλημα με την υγρασία - σκουριά του οπλισμού μετα από χρόνια?
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε July 19, 2015 at 04:53 μμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2015 at 04:53 μμ Δεν θα σου συνιστούσα γυψοσανίδα με πετροβάμβακα... Ιδιαίτερα για μπάνιο!! εκτός και αν έχεις πολύ σοβαρό εξαερισμό ώστε να κρατάς την υγρασία μόνιμα κάτω απο 65%. .
