panos Δημοσιεύτηκε August 28, 2008 at 10:41 πμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2008 at 10:41 πμ απλοικά ναι είναι κάτι σαν την άνωση. υπερπίεση πόρων δηλαδή η πίεση του νερού αυξάνεται και σταδιακά οι δυνάμεις τριβής των κοκκωδών εδαφών μειώνεται. Γιαυτό και ο κανονισμός προτείνει το κολπάκι με την μείωση της γωνίας τριβής φ. Με την στεγανολεκάνη petroS δεν θα έχεις πρόβλημα άνωσης και πόσο μάλλον για ένα μικρό μονόροφο ή διόροφο? Το έχεις εφαρμόσει ποτε?
PetroS_ Δημοσιεύτηκε August 28, 2008 at 10:51 πμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2008 at 10:51 πμ το έχουμε εφαρμόσει σε 5όρφη οικοδομή σε συνεννόηση με τον γεωτεχνικό. Τώρα για κτίριο "χαμηλού" ιδίου βάρους θα μπορούσε να εξεταστεί η λύση αυτή. Δεν την πρότεινα σαν πανάκεια.
erling Δημοσιεύτηκε August 28, 2008 at 11:25 πμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2008 at 11:25 πμ nick, πως κατασκευάζεται η στεγανολεκάνη?
erling Δημοσιεύτηκε August 29, 2008 at 05:09 μμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2008 at 05:09 μμ Το ζήτημα που προέκυψε σε μια μελέτη που μου ήρθε χτες, είναι πως ακριβώς στην στάθμη θεμελίωσης έχει βρεθεί νερό από την εδαφοτεχνική μελέτη, που έδειξε ότι στην στάθμη θεμελίωσης υπάρχει αργιλοϊλυώδης άμμος, μεσολεπτόκοκκη, πολύ πυκνή, με λίγα χαλίκια, δηλαδή κοκκώδες υλικό με γωνία τριβής 39.5°, συνοχή 10,7kPa και υγρασία 15%. Είναι κτίριο με υπόγειο, pilotis, και 3 ορόφους και επέλεξα Π/Δ ύψος 1,20 με γενική κοιτόστρωση 50εκ. Θα πρέπει να λάβω υπόψη την υπερπίεση και να λαβω την ενεργό τιμή φΕ αντί της γωνίας τριβής φ', ίση με 0,40·φ'? Το σκέφτομαι γιατί το Ζ6 λέει πως όταν έχουμε χαλαρούς αμμοϊλυώδεις σχηματισμούς τότε μπορεί να έχουμε πρόβλημα. Ευχαριστώ.
panos Δημοσιεύτηκε August 30, 2008 at 06:28 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2008 at 06:28 μμ Τώρα που ξαναδιαβάζω την δημοσίευση σου και αφού αναφέρεις οτι η άμμος γενικά είναι πολύ πυκνή ενώ στο τέλος σημειώνεις οτι σε χαλαρούς αμμώδεις σχηματισμούς μειώνουμε την γωνία τριβής απαντάς εμμέσως στο ερώτημα μόνος σου και η απάντηση είναι όχι. Εν τω μεταξύ γωνία τριβής 40 είναι πολύ καλή τιμή!
erling Δημοσιεύτηκε September 1, 2008 at 05:02 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2008 at 05:02 πμ panos για αυτό το σκέφτομαι. Επειδή το έδαφος δεν είναι χαλαρό και γενικά τα χαρακτηριστικά της άμμου είναι αρκετά καλά. Και εγώ προς το ΟΧΙ είμαι, αν και θα δω με μικρότερο φ' τι αποτελέσματα έχει.
flouris Δημοσιεύτηκε September 2, 2008 at 02:01 μμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2008 at 02:01 μμ Επειδή δεν μου έτυχε ποτέ, όταν λέτε να ληφθεί υπόψη η άνωση τι εννοείται? Πως θα μπει αυτή στο μοντέλο. Ως στατικό φορτίο (γ*h) με φορά αντίστροφη από αυτή της βαρύτητας. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να δουλέψει κανείς με κατασκευαστικές φάσεις και να διαπιστώσει μέχρι ποια φάση υπάρχει το πρόβλημα της άνωσης. Βέβαια ξεπερνιέται κατασκευαστικά εύκολα είτε αφήνοντας κατακόρυφες τρύπες στην κοιτόστρωση ώστε να μπορεί να εκτονώνεται η πίεση του νερού είτε τοποθετώντας έρμα πάνω σε αυτήν.
amair Δημοσιεύτηκε September 17, 2008 at 10:30 πμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2008 at 10:30 πμ όταν λες κατακόρυφες τρύπες στην κοιτόστρωση τι εννοείς; Σε τι μέγεθος και πόσο πυκνές και μετά τι; τις κλείνεις τις αφήνεις;
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε September 17, 2008 at 03:11 μμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2008 at 03:11 μμ Επειδή δεν μου έτυχε ποτέ, όταν λέτε να ληφθεί υπόψη η άνωση τι εννοείται? Πως θα μπει αυτή στο μοντέλο. Ως στατικό φορτίο (γ*h) με φορά αντίστροφη από αυτή της βαρύτητας. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να δουλέψει κανείς με κατασκευαστικές φάσεις και να διαπιστώσει μέχρι ποια φάση υπάρχει το πρόβλημα της άνωσης. Βέβαια ξεπερνιέται κατασκευαστικά εύκολα είτε αφήνοντας κατακόρυφες τρύπες στην κοιτόστρωση ώστε να μπορεί να εκτονώνεται η πίεση του νερού είτε τοποθετώντας έρμα πάνω σε αυτήν. οι τρύπες στην κοιτόστρωση θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα, όπως μελλοντική στεγάνωση ή πρόβλημα στην φάση της κατασκεύης. Ένα απλό δίκτυο απορροής των υδάτων είναι απλή και ιδανική λύση
flouris Δημοσιεύτηκε September 17, 2008 at 04:43 μμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2008 at 04:43 μμ όταν λες κατακόρυφες τρύπες στην κοιτόστρωση τι εννοείς; Σε τι μέγεθος και πόσο πυκνές και μετά τι; τις κλείνεις τις αφήνεις; Τρύπες που διαπερνούν το σώμα της κοιτόστρωσης. Διάμετρος 120mm σε κάνναβο 5x5m είναι καλά νομίζω. οι τρύπες στην κοιτόστρωση θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα, όπως μελλοντική στεγάνωση ή πρόβλημα στην φάση της κατασκεύης.Ένα απλό δίκτυο απορροής των υδάτων είναι απλή και ιδανική λύση Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στη φάση της κατασκευής και ούτε είχαμε δυσκολία στο να τις κλείσουμε. Πρόβλημα θα είχαμε εάν είχε βρέξει και δεν τις είχαμε. Ναι και το δίκτυο απορροής είναι καλή λύση εάν έχεις χώρο και μπορείς να δουλεύεις την αντλία συνέχεια μέχρι να πάψει να είναι πρόβλημα η άνωση.
