  • Απαντήσεις 261
  On 6/3/2013 at 5:54 ΜΜ, deskar said:
Πως το στηρίζουμε αυτό? :smile:
Τον εξώστη; Σίδερα πάνω με ιδιαίτερη προσοχή στο ελεύθερο άκρο με κάμψη του οπλισμού σε σχήμα Π... πλάκα κάνω :mrgreen:
Δεν αποτελεί κοινόχρηστο χώρο, κοινόχρηστη επιφάνεια για την ακρίβεια. Να υπάρχει απαίτηση λόγω του κοινόχρηστου αέρα που καταλαμβάνει νοιώθω ότι φτάνει σε σημεία υπερβολής αντίστοιχα με την κοινοχρηστότητα των όψεων που αλλάζουν.
αν καταλαβα καλά ο πρωην υπογειος εγινε ισογειος μετα καταληψεως του κοινοχρηστου...
και ανωθεν αυτου βρισκεται ο εξωστης...
πας χωρις συναινεση.....
οπως το ειπε και ο sagiasd
με διαφορετικη, πλην ισχυρη, αιτιολογηση...
Ευχαριστώ παιδιά!!Έτσι ακριβώς είναι...Τι εννοείς διαφορετική πλην ισχυρή αιτιολόγηση?
Συνάδελφοι καλημέρα,
έχω μια ιδιόμορφη περίπτωση και ζητάω τη γνώμη σας.
Πρόκειται για μια πολυκατοικία κατασκευασμένη σε επαφή με τα πλαϊνά όρια, αφήνοντας ακάλυπτο χώρο στο πίσω μέρος του οικοπέδου. Το ισόγειο αποτελείται από πιλοτή που σύμφωνα με την άδεια συνορεύει με το ακάλυπτο πίσω χώρο του οικοπέδου. Στην πραγματικότητα όμως η πιλοτή είναι κλειστή με τοιχία σε όλο το πίσω μέρος της και ο ακάλυπτος βρίσκεται ένα επίπεδο ψηλότερα. Αυτό έγινε κατά την κατασκευή, διότι το οικόπεδο έχει μεγάλη κλίση (πράγμα που δεν φαίνεται στα σχέδια της άδειας). Στον ακάλυπτο ωστόσο έχουν πρόσβαση μόνο τα διαμερίσματα του 1ου ορόφου (στην άδεια είχαν εξώστες). Η πολυκατοικία είναι οικογενειακή και υπάρχει η πρόθεση να το τακτοποιήσουν σε συνδυασμό με μια παράβαση στο δώμα.
τους κοινόχρηστους χώρους καλείσαι να τα τακτοποιήσεις ή ξεχωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες;
Μια πρώτη σκέψη θα ήταν ότι η παράβαση προέρχεται από διαφορετική διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου-μη εκχωμάτωση- σε σχέση με την άδεια, όποτε το τοιχείο αντιστήριξε το έδαφος και ταυτόχρονα εμπόδισε την πρόσβαση από την πυλωτή στον ακάλυπτο. Οι εξώστες του ορόφου αν κατάλαβα σωστά δεν κατασκευάστηκαν και σήμερα οι μπαλκονόπορτες τους βλέπουν σε μπαζωμένες βεράντες στον ακάλυπτο. Οπότε έχουμε και εδώ παράβαση χωρίς υπερβάσεις δόμησης και μπορούν να υπολογιστούν με αναλυτικό.
Edited by Pavlos33
Καλημέρα και ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση.
Ναι μόνο τους κοινόχρηστους χώρους καλούμαι να τακτοποιήσω καθώς οι ιδιοκτησίες δεν έχουν παραβάσεις. Ακριβώς το τοιχείο εμπόδισε την πρόσβαση από την πυλωτή στον ακάλυπτο, στον οποίο πλέον έχει κανείς πρόσβαση μόνο μέσω των διαμερισμάτων του 1ου ορόφου. Αρκεί άραγε να υπολογιστεί όλο αυτό σαν μία παράβαση με αναλυτικό αν μας παίρνει ο προϋπολογισμός των εργασιών;
Το ότι αναιρείται η κοινόχρηστη διέλευση μέσω της πυλωτής προς τον ακάλυπτο χώρο, το γνωρίζουν όλοι οι συνιδιοκτήτες αφού έχουν λάβει γνώση στην αγορά των διαμερισμάτων τους.Υποθέτω ότι η πυλωτή συνεχίζει να έχει κοινόχρηστο χαρακτήρα και δεν έγιναν αυθαίρετοι κλειστοί χώροι με άλλη χρήση.
Συνεπώς, προσωπική γνώμη εκφράζοντας, θεωρώ ότι οι παραβάσεις αφορούν μόνο στην εκχωμάτωση που δεν έγινε από την πλευρά του ακαλύπτου, στην κατασκευή του τοιχείου, και στις μπαζωμένες βεράντες (αν υπάρχουν) στο επίπεδο του πρώτου ορόφου.
  • 3 weeks later...
Μια ερώτηση σχετική:
Σε δυόροφη καταοικία με δύο ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, υπάρχει αυθαίρετο κλειστό πάρκινκ του ενός ιδιοκτήτη, το οποίο βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο και κλείνει ένα παράθυρο του άλλου ιδιοκτήτη.
Ο θιγόμενος μπορεί να καταγγείλει το αυθαίρετο στην οικεία πολεοδομία και να ζητήσει την άμεση κατεδάφισή του; Αφού αυτό βρίσκεται εντός του κοινοχρήστου, πως θα αποδειχθεί ότι ανεγέρθη και χρησιμοποιήθηκε μόνο από τον πρώτο; Δλδ τα πρόστιμα ανέγεσρσης και διατήρησης είναι ξεκάθαρο ότι θα βαρύνουν αυτόν που το έκτισε;
Ευχαριστω.
