Καλημέρα σας. Σε οικόπεδο για το οποίο μου έχει ζητηθεί να συντάξω βεβαίωση υπάρχουν πολλοί συνιδιοκτήτες - για την ακρίβεια 8- και ο ένας από αυτούς είναι άγνωστος στους υπόλοιπους. Έτσι δεν μπορούν να βρεθούν στοιχεία του. Μήπως ξέρει κανείς πως θα δηλωθεί αυτός στο σύστημα για να συπληρωθεί το ποσοστό 100%?
Ευχαριστώ.
  • Απαντήσεις 983
αν είναι βιαστικόγράψε παντού άγνωστος και πάρε την βεβαίωση.
Ακόμα γελάω.
Μου ζητάει κάποιος πελάτης βεβαίωση για ένα διαμέρισμα.
Βγάζω αντίγραφα από πολεοδομία και πάμε να μετρήσουμε.
Αλλά ενώ το διαμέρισμα στα σχέδια έχει 5 δωμάτια στην πράξη έχει 4. Το ένα έφυγε και πήγε στο διπλανό διαμέρισμα
Εντάξει του λέω θα βρούμε λύση. Πάμε να μετρήσω και τα δύο.
Πάω στο άλλο διαμέρισμα και ενώ στα σχέδια έχει 3 δωμάτια στην πράξη έχει ....... 3 δωμάτια.
Δηλαδή έδωσε ένα δωμάτιο στο παραδίπλα διαμέρισμα και ισοφάρισε με το δωμάτιο που πήρε από το πρώτο διαμέρισμα.
Να πάω να μετρήσω και το διπλανό;
Φοβάμαι γιατί υπάρχει και άλλο διαμέρισμα σε επαφή!!!!
Και τι θα κάνω δηλαδή στο τέλος; Πλήρη αποτύπωση όλου του ορόφου;
Ευχαριστώ πολύ. Θα το κοιτάξω!
Σε κτίριο με υπόγειο, ισόγειο και πρώτο διαπιστώνω ότι στο υπόγειο υπάρχει υπέρβαση ύψους εσωτερικά χωρίς όμως να υπερβαίνει το 1,50 από το τελικώς διαμορφωμένο έδαφος και δευτερον ενώ στην άδεια υπάρχουν στον πρώτο όροφο 2 διαμερίσματα στην πραγματικότητα είναι ένα ενιαίο. Δεν υπάρχει σύσταση οριζόντιας. Πώς κάνω τη ρύθμιση των αυθαιρεσιών. Για το υπόγειο μου είπαν βάζω τα τετραγωνικά χωρίς υπέρβαση δόμησης μόνο με υπέρβαση ύψους και στον πρώτο κάνω αναλυτικό. Συμφωνείτε;
Κοιτάξτε εδώ: http://www.capital.gr/gmessages/showTopic.asp?id=2657164 πάλι τι πανηγύρι ξεκίνησαν οι "παπαγάλοι" του capital.gr... Σκέφτομαι ειλικρινά να αρχίσω να ερευνώ το θέμα νομικών κινήσεων εναντίον τους. Παράγινε το κακό νομίζω.
Ακόμα γελάω.
Δε σε ενδιαφερει.... βγαλε μια ΕΕΜΚ για τη μετατοπιση του δωματιου σου στο διπλανο και καθαρισες...
Δε χρειαζεται να μετρας τα διπλανα διαμερισματα...
H EEMK πρέπει να γίνει και για τα δύο διαμερίσματα όμως και κατά συνέπεια και για το 3ο και φοβάμαι μην είναι και για το 4ο!!!!
Σαφώς για την βεβαίωση του 1ου διαμερίσματος δεν με ενδιαφέρει τι έχει γίνει στα άλλα....
Μα αιτηση για ΕΕΜΚ κανει ο ιδιοκτητης του διαμερισματος που σε ενδιαφερει...
Δε θα ασχοληθει και για τις υπολοιπες ιδιοκτησιες του οροφου...
Με οτι εχει να κανει με αυτον και τα διπλανα διαμερισματα θα ασχοληθει...
Δε σε νοιαζουν τα υπολοιπα, τα παραβλεπεις...
