aithilenio Δημοσιεύτηκε December 22, 2011 at 12:40 μμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2011 at 12:40 μμ (edited) Έλα όμως που υπάρχει και ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας σε πολλές εγκαταστάσεις και δεν τον λαμβάνουμε υπόψη μας. Το πράγμα τείνει να γίνει για γέλια και για κλάματα. Δεν λαμβάνουμε υπόψη μας την αποθέρμανση του λέβητα. Πολλές εγκαταστάσεις για αποθέρμανση του λέβητα ενεργοποιούν τον κυκλοφορητή αλλά και τον κόβουν μέσο υδροστάστη… Τι πάει να πεί αυτό?... Αν ο υδροστάτης είναι ρυθμισμένος ως συνήθως στους 40 βαθμούς, αφού πρώτα ζεστάνουμε το νερό στους 60-70 βαθμούς Κελσίου μετά το κρυώνουμε και άντε πάλι στους 40. Στο επόμενο άναμμα η ιδία διαδικασία και το ένα λίτρο γίνετε 2,3,4 και ο θεός να βάλει το χέρι του. Να γιατί τρελαίνονται στο πετρέλαιο ορισμένες πολυκατοικίες όταν έχουν τριπλής ενέργεια θερμοσιφωνικούς ηλιακούς χωρίς σωστό αυτοματισμό. Καταλήγω ότι για να έχουμε εγκατάσταση με μπόιλερ τριπλής ενέργεια χρειάζεται σωστός αυτοματισμός και σωστή εγκατάσταση γιατί αλλιώς κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Σπάνια μπορούμε να διακρίνουμε πόσο πετρέλαιο καταναλώθηκε για θέρμανση και πόσο για παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως. Εγώ θα σου έλεγα να κάνεις το bypass που σου λέει ο woddy παραπάνω και μην ζεσταίνεις καθόλου τον ηλιακό με τον λέβητα .... Θα ανάβεις και 20 φορές τον χρόνο το ρεύμα....σιγα το πράγμα μπροστα σε αυτό που κάνεις τώρα... Ο υδραυλικός απλά έτσι έμαθε έτσι κάνει.... Και μην φανταστείς....Και εγώ πριν διαβάσω τις ίδιες μα......κίες έκανα. Δώσε του να διαβάσει το αρθράκι. Αν ντε και καλά θέλεις και λέβητα είπαμε ότι χρειάζεται αυτοματισμό. Edited December 22, 2011 at 12:41 μμ by aithilenio
kcher Δημοσιεύτηκε December 22, 2011 at 07:33 μμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2011 at 07:33 μμ Λανθασμένα πολλοί υδραυλικοί -χωρίς να φταίνε αυτοί απαραίτητα, φταίμε και οι μηχανικοί που τα επιτρέπουμε ή που τα αφήνουμε ανεξέλεγκτα με τη στάση μας- ακολουθούν την τακτική αυτή που αναφέρθηκε, δηλαδή να συνδέουν τον ηλιακό έτσι ώστε όταν έστω και ένας ανάψει το καλοριφέρ να ζεσταίνονται όλα τα boiler. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο για την εξοικονόμηση ενέργειας! Όπως και να το κάνουμε, άλλη ενέργεια χρειαζόμαστε για να ζεστάνουμε το νερό σε μπρίκι του καφέ, και άλλη για να ζεστάνουμε νερό για φασολάδα! Αυτή η εγκατάσταση όμως είναι επωφελής μόνο για τον εργολάβο και τον υδραυλικό και για κανέναν άλλο. Γιατί αυτό το σύστημα θέλει μικρότερα μήκη σωληνώσεων, και πολλές φορές θέλει και ηλεκτροβάνες, διπλούς θερμοστάτες που επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος. Το πρόβλημα που σου ανέφερε ο υδραυλικός λύνονταν με τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς τρόπους. Και ένα σχόλιο προς τον aithilenio : Χαίρομαι που υπάρχουν υδραυλικοί σαν και σένα!
aithilenio Δημοσιεύτηκε December 22, 2011 at 08:03 μμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2011 at 08:03 μμ Και ένα σχόλιο προς τον aithilenio : Χαίρομαι που υπάρχουν υδραυλικοί σαν και σένα! Με τιμάει αυτό. Ευχαριστώ kcher
yannis56 Δημοσιεύτηκε December 23, 2011 at 12:31 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 23, 2011 at 12:31 μμ Ευχαριστώ για τις γρήγορες και τεκμηριωμένες απαντήσεις. Θα δώσω το αρθρο σου στον υδραυλικό αιθυλένιο, νομίζω θα το εκτιμήσει... Θα ρωτήσω κόστος και δυσκολία για τον αυτοματισμό..αν και για bypass το βλέπω τελικά... Συμφωνω και επαυξάνω για το σχόλιο του kcher προς το αιθυλένιο! ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
