akius Δημοσιεύτηκε February 6, 2012 at 06:42 μμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2012 at 06:42 μμ απο γραφειο σε κατοικια !! και ηταν κυριος χωρος στην αδεια !! απλα αν το παω βαση της θ7 βγαινει μισο προστιμο
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε February 6, 2012 at 09:39 μμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2012 at 09:39 μμ Εφόσον το πας με τακτοποίηση (δε κατάλαβα γιατί δε κάνεις αλλαγή χρήσης με άδεια) ναι ίσως πάρει μειοτικό, να μην λέμε βοηθητικό χώρο, γιατί εσενα σε νοιάζει να πάρει το 0,5 στο πρόστιμο, κι όχι ότι είναι βοηθητικός χώρος. Αυτή την έννοια έχει η λέξη ΄΄Βοηθητικός΄΄΄χώρος στον υπολογισμό του προστίμου με τον 4014
kg8980 Δημοσιεύτηκε February 6, 2012 at 09:52 μμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2012 at 09:52 μμ Κλασσική περίπτωση μεζονέτας με τρία επίπεδα. Εκεί που ήμουν σίγουρος ότι το πρώτο επίπεδο πάει για τακτοποίηση γιατί από αποθηκευτικός χώρος έγινε κατοικία, βλέπω ότι στα σχέδια αναφέρεται ως play room και όχι ως αποθήκη!!! Και ρωτώ τώρα εγώ... το play room δεν είναι κατοικήσιμος χώρος? μήπως τελικά δεν χρειάζεται τακτοποίηση αλλαγής χρήσης??
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 07:19 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 07:19 πμ Σε νοιάζει αν μετράει ή όχι στη δόμηση και σίγουρα καθόλου τι γράφει πάνω η κάτοψη ως περιγραφή. Αν μετραέι στη δόμηση καλώς (δε το νομίζω όμως), αν δεν μετράει πας με τακτοποίηση.
kg8980 Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 07:51 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 07:51 πμ Μισό λεπτάκι... Έστω σου λέω ότι δεν μετράει στη δόμηση (το πιθανότερο αν και από τα στοιχεία που μου έδωσε προς το παρόν δεν μπορώ να το ελέγξω). Σε έναν πιθανό έλεγχο που θα τσεκάρουν αν είναι υπόγειο ή όχι, το πρώτο πράγμα που θα ελεγξουν είναι αν υπάρχει θέρμανση στο χώρο. το ερώτημα το δικό μου είναι: ένας χώρος που χαρακτηρίζεται παντού (ΟΑ, συμβόλαια κλπ) ως play room δεν δικαιολογεί να έχει θέρμανση? Αν ναι, τότε φαντάζομαι το γεγονός ότι πλέον ο χώρος δεν είναι play room (γιατί τα παιδιά του ιδιοκτήτη μεγάλωσαν) και είναι χώρος καθιστικού - γραφείου δεν δικαιολογεί αλλαγή χρήσης!!! Είναι παράλογο το σκεπτικό μου?!
akius Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 08:15 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 08:15 πμ Εφόσον το πας με τακτοποίηση (δε κατάλαβα γιατί δε κάνεις αλλαγή χρήσης με άδεια) ναι ίσως πάρει μειοτικό, να μην λέμε βοηθητικό χώρο, γιατί εσενα σε νοιάζει να πάρει το 0,5 στο πρόστιμο, κι όχι ότι είναι βοηθητικός χώρος. Αυτή την έννοια έχει η λέξη ΄΄Βοηθητικός΄΄΄χώρος στον υπολογισμό του προστίμου με τον 4014 ειναι εκτος σχεδιου και αν παω για αλλαγη χρησης απο γραφειο σε κατοικια δεν θα επαρκειι ο σ.δ.......
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 08:30 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 08:30 πμ ok akius. Άρα όπως έγραψα η γνώμη μου. Αλλαγή χρήσης και με μειοτικό. Απλά στα σχόλια γράψε ότι ο χώρος είναι κύριος αλλά χαρακτηρίστηκε στον 4014, ως βοηθητικός για να παρει το μειοτικό κατα τον υπολογισμο του προστιμου ως υπογεια σταθμη (ανεξαρτητου χρήσης)
akius Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 08:51 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 08:51 πμ ευχαριστω θοδωρη απλα ηθελα να δω αν συμφωνει και καποιος αλλος....γιατι στα σχεδια ειναι οπως ειπα αλλα τις ονοματιζει...1 επιπεδο-2 επιπεδο-3 επιπεδο
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 09:07 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 09:07 πμ Για αυτό ελέχγεις τις τομές για να δεις σε σχέση με το φυσικό ή το διαμορφωμένο έδαφος που βρίσκεται το δάπεδο. Τώρα πως το χαρακτηρίζει ο κάθε μηχανικός είναι άλλο. Εμείς κοιτάμε τα αντικειμενικά στοιχεία στα σχέδια, έτσι δεν είναι; Μισό λεπτάκι... Έστω σου λέω ότι δεν μετράει στη δόμηση (το πιθανότερο αν και από τα στοιχεία που μου έδωσε προς το παρόν δεν μπορώ να το ελέγξω). Σε έναν πιθανό έλεγχο που θα τσεκάρουν αν είναι υπόγειο ή όχι, το πρώτο πράγμα που θα ελεγξουν είναι αν υπάρχει θέρμανση στο χώρο. το ερώτημα το δικό μου είναι: ένας χώρος που χαρακτηρίζεται παντού (ΟΑ, συμβόλαια κλπ) ως play room δεν δικαιολογεί να έχει θέρμανση? Αν ναι, τότε φαντάζομαι το γεγονός ότι πλέον ο χώρος δεν είναι play room (γιατί τα παιδιά του ιδιοκτήτη μεγάλωσαν) και είναι χώρος καθιστικού - γραφείου δεν δικαιολογεί αλλαγή χρήσης!!! Είναι παράλογο το σκεπτικό μου?! Δες πρώτα όλα τα στοιχεία της άδειας και μετά περιέγραψε το πιο αναλυτικά. Θα λάβεις και πιο σίγουρες (όσο γίνεται) απαντήσεις.
renaL Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 05:19 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 05:19 μμ Σε μεζονέτα, έχω υπόγειο που ξεμπαζωθηκε από μπροστά και έγινε ισόγειο, έχω διαφορά ύψους +1,30 σε σχέση με τα σχέδια της άδειας.(πχ το μπαλκόνι του 1ου είναι στο +2,80 αντί στο 1,50 που δείχνει η άδεια και τελικό ύψος +11,30 αντί +10,00 της άδειας). Θα βάλω Υ.Υ. ή απλά με αναλυτικό η μη τήρηση περιβάλλοντος χώρου?Αν είναι εύκολο, μπορεί να μου υποδείξει κάποιος από που προκύπτει η όποια απόφαση? Έψαξα στις ερωταπαντησεις αλλά δεν βρήκα κάτι. Σημείωση, δεν είναι η μοναδική παράβαση, οπότε δεν πάει με την ερωτ.ΣΤ1
