1975 Δημοσιεύτηκε February 8, 2012 at 05:35 μμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2012 at 05:35 μμ Έχω περίπτωση που στην ο.α φαίνεται 2όροφη οικοδομή με διατάσεις 12,00χ8,00 και υπόγειο 6,00χ8,00 με 1,40 πιο πάνω από το τελικό διαμορφωμένο έδαφος. Έχει δημιουργηθεί χώρος (κατοικία) 6,00χ8,00 στην στάθμη του υπογείου που δεν φαίνεται στην ο.α. Για το πρόστιμο θεωρώ την κατοικία ως βχ και παίρνω συντελεστή 0.5. Πρέπει να υπολογίσω με αναλυτικό ξεμπάζωμα? όλες οι πλευρές είναι 1,40 πάνω από το έδαφος. Πρέπει να υπολογίσω με αναλυτικό τα τοιχεία του υπογείου, πλάκα, κουφώματα κ.α? Μπορώ να πληρώσω παράβολο και να πάς με ο.α?
ethan Δημοσιεύτηκε February 8, 2012 at 10:57 μμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2012 at 10:57 μμ (edited) ΥΠΕΚΑ: Ερωτο-απαντήσεις για τη ρύθμιση των αυθαίρετων κατασκευών (Μέρος Θ’) 7. Υπόγειο, που είναι ξεμπαζωμένο από μία πλευρά, παίρνει μειωτικό συντελεστή 0,5 ανεξάρτητα από τη χρήση που έχει; Ναι, εφόσον το δάπεδό του έχει κατασκευαστεί σε υπόγεια στάθμη σε σχέση με το φυσικό έδαφος ή σε σχέση με το διαμορφωμένο έδαφος, με βάση τη σχετική οικοδομική άδεια, ανεξάρτητα από τη χρήση του (κύρια ή βοηθητική χρήση). μάλλον αυτό θα σε βοηθήσει. όσο για τον αναλυτικό, εγώ θα έβαζα μόνο για το ξεμπάζωμα καθώς αυτός ο χώρος δεν φαίνεται στην άδεια. δεν θα υπολόγιζα τοιχεία,πλάκα κτλ κτλ αφου τον χώρο αυτόν τον δηλώνεις με Υ.Δ.Β.Χ και όχι με αναλυτικό.. να ρωτήσω κι εγώ κατι: σε ξεμπαζωμένο υπόγειο κάτω απ το περίγραμμα του υπερυψωμένου ισογείου, έβαλα αναλυτικό 1 παράβαση για το ξεμπάζωμα και Υ.Δ.Β.Χ την αποθήκη...από τα 80 τ.μ χώρου που προέκυψαν κάτω από το ισόγειο, τα 40 μόνο χτίστηκαν και τα υπόλοιπα όχι..φανταστείτε έναν ημιυπάιθριο χώρο με σκεπή το πάτωμα του ισογείου... σ αυτόν τον χώρο έχει μόνο κολώνες στηριξης και είναι ανοικτός από 3 πλευρές. ο αναλυτικός για ξεμπάζωμα καλύπτει αυτόν τον χώρο ή πρέπει να το δηλώσω σαν Υ.Δ.Β.Χ??υπάρχει βέβαια υπέρβαση στην κάλυψη και σε Δ, όμως πρόκειται για άδεια λυόμενου με τον νομο του 69.εκείνες τις ιδιόρρυθμες περιπτώσεις χωρίς μελέτες διαγράμματα κτλ κτλ.... έχει νόημα να υπολογίσω καλύψεις και παραβιάσεις Δ για τέτοιο χώρο σε εκτός σχεδίου, μη άρτιο κ μη οικοδομήσιμο γήπεδο? Edited February 8, 2012 at 11:01 μμ by ethan
ethan Δημοσιεύτηκε February 10, 2012 at 11:41 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2012 at 11:41 μμ να ρωτήσω κι εγώ κατι: σε ξεμπαζωμένο υπόγειο κάτω απ το περίγραμμα του υπερυψωμένου ισογείου, έβαλα αναλυτικό 1 παράβαση για το ξεμπάζωμα και Υ.Δ.Β.Χ την αποθήκη...από τα 80 τ.μ χώρου που προέκυψαν κάτω από το ισόγειο, τα 40 μόνο χτίστηκαν και τα υπόλοιπα όχι..φανταστείτε ότι έμεινε ένας ημιυπάιθριος χώρος με ταβάνι το πάτωμα του ισογείου... σ αυτόν τον χώρο έχει μόνο κολώνες στηριξης και είναι ανοικτός από 3 πλευρές. ο αναλυτικός για ξεμπάζωμα καλύπτει αυτόν τον χώρο ή πρέπει να το δηλώσω σαν Υ.Δ.Β.Χ??υπάρχει βέβαια υπέρβαση στην κάλυψη και σε Δ, όμως πρόκειται για άδεια λυόμενου με τον νομο του 69.εκείνες τις ιδιόρρυθμες περιπτώσεις χωρίς μελέτες διαγράμματα κτλ κτλ.... έχει νόημα να υπολογίσω καλύψεις και παραβιάσεις Δ για τέτοιο χώρο σε εκτός σχεδίου, μη άρτιο κ μη οικοδομήσιμο γήπεδο? κάποιος να πει την γνώμη του??
Christos Δημοσιεύτηκε February 11, 2012 at 01:15 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2012 at 01:15 μμ Αυτές οι άδειες για λυόμενα ήταν για ισόγειες κατοικίες και μόνο, εμβαδού περίπου 50 τ.μ. Επίσης μιλάς για υπερυψωμένο ισόγειο και κολώνες (άρα δεν είναι λυόμενο αλλά συμβατική κατασκευή) άρα ίσως το έχεις πάρει λάθος από την αρχή. Τα πρόστιμα που βλέπω είναι: - Υπέρβαση δόμησης στο σύνολο των τ.μ. του ισογείου που φαίνονται στην άδεια (περίπου 50 δηλαδή) -Υπέρβαση δόμησης ΚΑΙ κάλυψης για τα εκτός άδειας τ.μ. -Υπέρβαση ύψους, αφού έχεις ανεβάσει 2.5-3μ. το ισόγειο - Έλεγχος του Δ, αν έχεις παραβίαση (λογικά το Δ ήταν 2,5 μ.), το προσθέτεις στα αντίστοιχα τ.μ. που μπαίνουν στο Δ. -Το υπόγειό σου δεν υπάρχει στην άδεια. Δε το έχω ψάξει τόσο αλλά διασταύρωσε αν μπορείς να περάσεις την παράβαση με μειωτικό συντελεστη. Το υπολογίζεις για τα 40 τ.μ., όχι τα 80 - Αναλυτικό για τα άλλα 40 που είναι σαν πυλωτή - Από τη στιγμή που έχεις υπερύψωση, έλεγξε αν υπήρχε και ξεμπάζωμα ή απλά σηκωθήκανε όλα επάνω. Συγνώμη που στα πολλαπλασίασα, ας ακούσουμε και μια δεύτερη γνώμη -
ethan Δημοσιεύτηκε February 11, 2012 at 01:26 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2012 at 01:26 μμ το συγκεκριμενο λυομενο εχει αδεια "εκ στοιχειων βιομπετον" δλδ άδεια για κατασκευη με συμβατικό τρόπο , πράγμα το οποίο και έγινε.... σύμφωνα με το υπεκα αυθαίρετο θεωρείται όλο το λυόμενο που χτίστηκε με συμβατικό τρόπο, ενώ η άδεια η΄ταν για λυόμενο προκάτ. όταν λέω υπερυψωμένο, το ισόγειο δεν είναι πάνω απο 1 μέτρο από το έδαφος. οπότε παράβαση ύψους δεν έχω... χτίστηκε έτσι υπερυψωμένο ισόγειο , και μετά πό χρόνια έγινε ξεμπάζωμα και άνοιξε ο χώρος από κάτω....από τον οποίο χώρο χτίστηκε ο μισός, και ο υπόλοιπος έμεινς ακάλυπτος. έχω υπολογίσει ξεμπάζωμα σαν παράβαση αλλά για τον χώρο που έμεινε ακάλυπτος δεν ξέρω αν συνυπολογίζεται στο ξεμπάζωμα, ή μετράει σε κάλυψη και δόμηση. ( οι απαντήσεις ήταν σωστές γιατί δεν είχα διευκρίνησει λεπτομερώς την περίπτωση)
Christos Δημοσιεύτηκε February 11, 2012 at 01:27 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2012 at 01:27 μμ Έχει γίνει λόγος πιο πίσω στο ίδιο θέμα, αλλά ήθελα να ρωτήσω πάλι μιας και δεν αποσαφηνίστηκε: Έστω χώρο δηλωμένο ως υπόγειο στην άδεια, που χτίστηκε στη σωστή στάθμη βάσει αδείας. Ο χώρος αυτός ξεμπαζώθηκε στις 3 από τις 4 πλευρές του κτιρίου, και το δάπεδο πλέον είναι στην ίδια στάθμη με το διαμορφωμένο. Και πλέον είναι κανονικό διαμέρισμα. The 1 million dollar question: Υπολογίζεται η Υ.Δ.ως Β.Χ. ή ως Κ.Χ.; Η γνωστή ερωταπάντηση του ΥΠΕΚΑ αναφέρεται σε ξεμπάζωμα από τη μία πλευρά. Η διαφοροποίησή μου είναι ότι αφορά 3 πλευρές. Ίσως δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση, ρωτάω αν σας έχει τύχει. Μια κρίσιμη λεπτομέρεια: ο χώρος είναι ανεξάρτητος και δεν επικοινωνεί εσωτερικά με άλλον κύριο χώρο. Ο ιδιοκτήτης του έχει βέβαια στην κατοχή του και κανονικό διαμέρισμα 250 τ.μ. από πάνω.
Christos Δημοσιεύτηκε February 11, 2012 at 01:32 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2012 at 01:32 μμ το συγκεκριμενο λυομενο εχει αδεια "εκ στοιχειων βιομπετον" δλδ άδεια για κατασκευη με συμβατικό τρόπο , πράγμα το οποίο και έγινε.... σύμφωνα με το υπεκα αυθαίρετο θεωρείται όλο το λυόμενο που χτίστηκε με συμβατικό τρόπο, ενώ η άδεια η΄ταν για λυόμενο προκάτ. όταν λέω υπερυψωμένο, το ισόγειο δεν είναι πάνω απο 1 μέτρο από το έδαφος. οπότε παράβαση ύψους δεν έχω... χτίστηκε έτσι υπερυψωμένο ισόγειο , και μετά πό χρόνια έγινε ξεμπάζωμα και άνοιξε ο χώρος από κάτω....από τον οποίο χώρο χτίστηκε ο μισός, και ο υπόλοιπος έμεινς ακάλυπτος. έχω υπολογίσει ξεμπάζωμα σαν παράβαση αλλά για τον χώρο που έμεινε ακάλυπτος δεν ξέρω αν συνυπολογίζεται στο ξεμπάζωμα, ή μετράει σε κάλυψη και δόμηση. ( οι απαντήσεις ήταν σωστές γιατί δεν είχα διευκρίνησει λεπτομερώς την περίπτωση) ΟΚ πάμε πάλι από την αρχή: - Αν η άδεια ήταν για 80 τ.μ., ελέγχεις μόνο την υπέρβαση ύψους βάσει επιτρεπόμενου (αν στην άδεια το ισόγειο το έχει ίσα με το έδαφος, έχεις παραβίαση ύψους ακόμα κι αν ο ΓΟΚ σου επιτρέπει το 1μ. που αναφέρεις) - Οι Υ.Δ. και Υ.Κ. αφορούν σε κλειστούς χώρος. Το οποίο σημαίνει πως υπολογίζεις το ξεμπάζωμα για τα 40 τ.μ. που είναι ανοιχτά.
ethan Δημοσιεύτηκε February 11, 2012 at 01:39 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2012 at 01:39 μμ το θέμα είναι ότι αυτού του είδους οι άδειες(ο θεός να τις κάνει άδειες), δεν έχουν ούε τα στοιχειώδη...δέιχνουν σε ένα σκαρίφημα στο στέλεχος μόνο διαστάσεις κτιρίου και Δ>2.5..Ούτε άλλα σχέδια, ούτε μελέτες ούτε τίποτα... οπότε κι εγώ θεώρησα ότι το ισόγειο αφού υπερυψώθηκε εντός αποδεκτών μέτρων σύμφωνα με ΓΟΚ και δημιουργήθηκε και σκάλα ως μοναδική πρόσβαση στην κατοικία, όλα είναι οκ! Κι έτσι ασχολούμαι με τις κραυγαλέες παραβασεις( αυθαίρετο ημιυπόγειο, ξεμπάζωμα, και υπερβάσεις ισογείου δόμησης κ κάλυψης, και Δ απ τους εξώστες).
1975 Δημοσιεύτηκε February 13, 2012 at 09:33 πμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2012 at 09:33 πμ Υπόγειο που τα 50 μ2 φαίνονται στην άδεια και τα υπόλοιπα 45 δεν φαίνονται ( εντός περιγράμματος). Τα 50μ2 ανήκουν σε άλλο ιδιοκτήτη και δεν εξετάζω τις υπερβάσεις. Στα 45μ2 οι τρεις πλευρές είναι σε ύψος 1,40μ από το έδαφος και η τέταρτη πλευρά είναι 2,55μ από το διαμορφωμένο έδαφος. Ο χώρος είναι υπόγειο γιατί στην τέταρτη πλευρά που είναι πιο ψηλά κατεβαίνεις 8 σκαλιά. Στην πραγματικότητα μόνο η κεντρική είσοδος του σπιτιού ( υπογείου) είναι 2,55μ πάνω από το έδαφος. 1. με παράβολο + ο.α δεν μπορώ να πάω γιατί το καθαρό ύψος είναι 2,30μ και χρησιμοποιείται ως κατοικία . Σωστά? 2. Το υπολογίζω με συντελεστή 0,50? 3. Υπολογίζω με αναλυτικό το ξεμπάζωμα--> 1 παράβαση ? 4. Για την κεντρική είσοδο πρέπει να υπολογίσω 1 παράβαση λόγω της πόρτας? ( αλλαγή όψης) 5. Το διπλανό υπόγειο τα 50μ2 του άλλου ιδιοκτήτη που είναι συνέχεια του υπογείου (σπιτιού) που εξετάζω εγώ έχει κάποιες παραβάσεις τουλάχιστον εξωτερικά όπως σκαλοπάτια και πόρτα που δεν φαίνονται στην ο.α, στην αποτύπωση πρέπει να δείξω και αυτό? ή μόνο τον χώρο που εξετάζω?
gella Δημοσιεύτηκε February 13, 2012 at 11:33 πμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2012 at 11:33 πμ (edited) Τελικά σε μια περίπτωση που έχω υπόγειο που είναι μπαζωμένο από τις 3 πλευρές αλλά από την μια είναι κανονικά όπως στην άδεια και θέλω να το δηλώσω ως κατάστημα σε κτίριο όμως που στο ισόγειο υπάρχει χρήση καταστήματος και στον όροφο κατοικία, τι θα υπολογίσω τελικά? Θα πάρω το 50% σαν βοηθητικός χώρος, θα υπολογίσω και αλλαγή χρήσης? Edited February 13, 2012 at 11:34 πμ by gella
