Christos Δημοσιεύτηκε February 23, 2012 at 10:31 πμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2012 at 10:31 πμ Δεν καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει πρόστιμο για κάτι που ΔΕΝ έγινε. Δηλαδή αν βγάλω άδεια για 3οροφο και φτιάξω 2 ορόφους, έχω πρόστιμο; Χάνεται το δικαίωμά μου μετά από 4 (+4) χρόνια, το δέχομαι, αλλά γιατί είμαι παράνομος για κάτι που δεν έκανα;
tomst Δημοσιεύτηκε February 23, 2012 at 12:20 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2012 at 12:20 μμ Περίπτωση ΔΥΟ υπογείων ! Σε αυτοψία διαπίστωσα το εξής απίθανο. Άδεια για δύο υπόγεια 3.00 μ ύψους και στην πράξη ένα υπόγειο 6.00 μ ύψους πραγματικά τεράστιο Ο ιδιοκτήτης ισχυρίζεται οτι έτσι το αγόρασε , το ίδιο και ο τίτλος ιδιοκτησίας απο συστάσεως μιλάει για έναν υπόγειο χώρο. Αυθαιρεσία καθ ύψος ? , δεδομένου όμως οτι ειναι υπογεια αποθηκη καταστηματος θα χρειαστει μελέτη στατικής επάρκειας ? Ποιό το ποσοστό υπέρβασης ύψους?
fnick Δημοσιεύτηκε February 23, 2012 at 12:23 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2012 at 12:23 μμ Διάβασα όλες τις απαντήσεις αλλά ένα βασικό θέμα που δεν έχω ξεκαθαρο είναι ο υπολογισμός υπέρβασης κάλυψης σε περίπτωση αυθαίρετης επέκτασης υπογείου, και βάση ποιας λογικης ειδικά αν η οροφή του είναι μέσα στο έδαφος ? Μια δεύτερη ερώτηση αφορά υπόγειο - αποθήκη που έχει αλλάξει χρηση σε κατοικία. Παρόλο που η στάθμη κατασκευής του είναι αυτή της άδειας επειδή κατόπιν αυτοψίας διαπίστωσα ότι δεν έχει πια στοιχεία υπόγειου (ξεμπαζωμένο από 3 πλευρές) το δηλώνω ως Υ.Δ. κύριας χρήσης. Σε αυτή τη περίπτωση υποχρεούμαι να βάλω και με αναλυτικό το ξεμπάζωμα η καλύπτομαι από το ότι δεν το θεωρώ πλέον υπόγειο? Ευχαριστώ
ethan Δημοσιεύτηκε February 23, 2012 at 12:47 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2012 at 12:47 μμ Παρόλο που η στάθμη κατασκευής του είναι αυτή της άδειας επειδή κατόπιν αυτοψίας διαπίστωσα ότι δεν έχει πια στοιχεία υπόγειου (ξεμπαζωμένο από 3 πλευρές) το δηλώνω ως Υ.Δ. κύριας χρήσης. Σε αυτή τη περίπτωση υποχρεούμαι να βάλω και με αναλυτικό το ξεμπάζωμα η καλύπτομαι από το ότι δεν το θεωρώ πλέον υπόγειο? Ευχαριστώ μπορεί να μην έχει στοιχεία υπογείου λόγω ξεμπαζώματος, όμως σε ερωτοαπάντηση υπεκα,(δεν θυμάμαι τώρα σε ποια), αν το δάπεδο του υπογείου είναι κάτω από το ύψος της στάθμης του φυσικού εδάφους τότε το βάζεις σαν Β.Χ. Ο αναλυτικός δεν αποφεύγεται....
Christos Δημοσιεύτηκε February 23, 2012 at 12:48 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2012 at 12:48 μμ Το υπόγειο μετράει στην κάλυψη. Εκτός περιγράμματος μπορείς να έχεις μόνο θέσεις στάθμευσης (ακόμα και στο Δ), αλλά από τη στιγμή που προφανώς εσύ θα τακτοποιήσεις χώρο κύριας/βοηθητικής χρήσης, έχεις υπέρβαση κάλυψης. Η υπόγεια στάθμη δεν έχει σχέση: και την κόλαση να θες να τακτοποιήσεις, έχεις υπέρβαση κάλυψης. Για το υπόγειο, αν η στάθμη είναι σωστή και δεν έχεις υπέρβαση ύψους τότε θα το δήλωνα ως ΥΔ ΒΧ και όχι ΚΧ, με αναλυτικό για ξεμπάζωμα. Το ξεμπάζωμα εισαι υποχρεωμένος να το δείξεις έτσι κι αλλιώς δεν αλλάζει. Για το θέμα ΚΧ/ΒΧ, υπάρχει ερωταπάντηση που το ξεκαθαρίζει αν είναι ξεμπαζωμένη η μία πλευρά. Προσωπικά το εφαρμόζω ακόμα και αν είναι και οι 3. Αλλά εδώ υπάρχει debate.
fnick Δημοσιεύτηκε February 23, 2012 at 02:11 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2012 at 02:11 μμ Σύμφωνα με το #233# το ΥΠΕΚΑ και το ΤΕΕ δίνει την επιλογή ΥΔΒΧ και αναλυτικός η ΥΔΚΧ χωρίς αναλυτικό για τη δήλωση υπογείου που έχει κατασκευασθεί στη σωστή στάθμη και εχει εγκαταστήσει κύρια χρήση, απάντηση που έχει τη λογική ότι από τη στιγμή που θα πληρώσεις διπλάσιο προστιμο σαν ΥΔΚΧ δε θα πληρώσεις και τα ξεμπαζώματα (παρόμοια λογική με την μη δήλωση λοιπων παραβάσεων στα εκτος σχεδίου , χωρις άδεια που έχουν αυξημένους συντελεστές). Οσο για την κάλυψη του υπογείου συμφωνώ ότι ο ΓΟΚ δίνει την δυνατότητα για επέκταση μόνο για θέσεις στάθμευσης ύπο συγκεκριμένες προϋποθέσεις και δεν το μετράει στη κάλυψη. Το δεδομένο αυτό όμως δεν συνεπάγεται ότι η αυθαίρετη επέκταση του υπογείου πρέπει να μετρήσει. Θέλω να πω ότι ακόμα και να υπήρχε η δυνατότητα απο το ΓΟΚ επέκτασης υπογείου για άλλη βοηθητική η ακόμα και για κύρια χρήση μπορεί να μην υπολογιζόταν στη κάλυψη (επειδή είναι υπόγειο).
indefix123 Δημοσιεύτηκε February 25, 2012 at 12:52 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2012 at 12:52 μμ (edited) Χαίρετε, έχω τις παρακάτω ερωτήσεις σχετικά με τακτοποίηση υπογείου 135 m² για βοηθητική χρήση με έκδοση οικοδομικής άδειας. To υπόγειο είναι σε χαμηλό κτίριο εντός σχεδίου. Το κτίριο έχει 2 ορόφους, ισόγειο και 1ο. Σχετικά με το υπόγειο έχει σωστό ύψος από την οριστική στάθμη εδάφους στις 3 πλευρές ωστόσο από τη πλευρά της εισόδου έχει γίνει διαμόρφωση για την πρόσβαση. Υπάρχουν σκάλες και σε απόσταση 1.5 m από το χαμηλότερο σκαλοπάτι και συνολικά 2.5 m από τον τοίχο του υπογείου η οριστική στάθμη εδάφους είναι στο πάτωμα του υπογείου. Το έδαφος σε μεγαλύτερη απόσταση έχει πάλι τη φυσική του στάθμη. Μπορείτε να το δείτε πιο αναλυτικά στο σκίτσο. Νομίζω πως είναι μια μπερδεμένη υπόθεση. Οι ερώτησεις μου είναι οι παρακάτω: 1. Το υπόγειο συνεχίζει να είναι υπόγειο ή είναι πλέον ισόγειο και ακολουθεί διαδικασία όπως παράδειγμα 2 στις διευκρινίσεις ΥΠΕΚΑ για εντός σχεδίου. Αν θεωρηθεί σαν ισόγειο δε θα μπορεί να βγει πλέον άδεια λόγο ύψους >7.5m οπότε μόνο τακτοποίηση χωρίς άδεια. Μπορώ να ζητήσω από τον ιδιοκτήτη να καλύψει το διαμορφωμένο χώρο αν επιμένει να βγει άδεια; 2. Αν συνεχίζει να είναι υπόγειο ολοκληρώνεται η φάση α' και μετά ξεκινάει η έκδοση άδειας. Τι αμοιβή θα πρέπει να βάλω για τις εισφορές αφού χρειάστηκε μόνο αυτοψία και όχι τακτοποίηση; Θα πρέπει να υπολογίσω και την αμοιβή για την άδεια σαν μέρος της αμοιβής για τακτοποίηση; Ευχαριστώ για τη βοήθεια! Edited February 25, 2012 at 12:55 μμ by indefix123
Πάνος Δημοσιεύτηκε March 2, 2012 at 10:19 πμ Δημοσιεύτηκε March 2, 2012 at 10:19 πμ Παδια απορια, σε ιδιοκτητη 4 ωροφη οικοδομη με συσταση, το υπογειο εγινε απο αποθηκες κατοικια. Δηλωνεται σαν Αλλη κατοικια, Υπηρεσιες, παρακολουθημα αλλου οροφου? Ευχαριστω!
bicci Δημοσιεύτηκε March 2, 2012 at 12:29 μμ Δημοσιεύτηκε March 2, 2012 at 12:29 μμ Μια πιο πολυπλοκη ερωτηση, συναδελφοι... αν ειχα 3 υπογεια τα οποια εχουν αποκαλυφθει τοτε βαζω μονο ΥΔ (βχ) ή και υπερβαση υψους ?
sagiasd Δημοσιεύτηκε March 2, 2012 at 12:52 μμ Δημοσιεύτηκε March 2, 2012 at 12:52 μμ Πάνο ως άλλη κατοικία
