Thodoris4 Δημοσιεύτηκε October 30, 2012 at 08:28 πμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2012 at 08:28 πμ Ναι αλλά η μια ιδιοκτησια γίνεται δύο, οπότε υπάρχει θέμα και πολεοδομικά με την ανεγερση του τοίχου.
nzerman Δημοσιεύτηκε October 30, 2012 at 08:38 πμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2012 at 08:38 πμ Τι εννοείς πολεοδομικά; Ότι θα το κάνουν έκθεση αυθαιρέτου; Απίθανο. Εφόσον η υφιστάμενη κατάσταση είναι όπως και στη σύσταση εγώ δε θα έκανα τίποτα. Αν στη σύσταση ήταν ενιαίος ο χώρος και ήθελες να μεταφερθεί ο διαχωρισμός και στα συμβόλαια ναι θα μπορούσε να μπει σαν διαμερμάτωση αν κει κατά το νόμο δεν συντρέχουν λόγοι. Μη ξεχνάς πως στα παρακολουθήματα δεν υπάρχει κυριότητα. Μόνο χρήσεις μοιράζουν οι συνιδιοκτήτες.
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε October 30, 2012 at 08:51 πμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2012 at 08:51 πμ Έχει χιλιοστα επί του οικοπέδου η αποθήκη αυτή. Μα το σχέδιο της σύστασης χρησιμοποιείται μόνο ως βάση για τη ρύθμιση αυθαιρέτων για τα προ του 85 εφόσον είναι διαφορετική από της άδειας. Δε χρησιμοποιείται για να δοθεί βεβαίωση ως πλήρως νόμιμο. Το θέμα δεν είναι πλέον μόνο ως έκεθση αυθαιρέτου αλλά και ο καθένας που κάνει πλέον αυτοψία σε ενδεχόμενη μεταβίβαση όπως πχ. εφορία.
nzerman Δημοσιεύτηκε October 30, 2012 at 09:50 πμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2012 at 09:50 πμ Οπότε αφορά μια ξεχωριστή οριζόντια ιδιοκτησία. Και που είναι το πρόβλημα αν κάνει αυτοψία η εφορία; Ότι λέει το συμβόλαιο θα δουν και στην πράξη. Για αυτό σου έλεγα παραπάνω πως αν στη σύσταση ήταν ενιαίος ο χώρος και ήθελες να μεταφερθεί ο διαχωρισμός και στα συμβόλαια ναι θα μπορούσε να μπει σαν διαμερμάτωση αν κει κατά το νόμο δεν συντρέχουν λόγοι. Να σε ρωτήσω διαφορετικά... σε περίπτωση που χορηγείς ξεχωριστή βεβαίωση με τα νέα δεδομένα για την οριζόντια ιδιοκτησία αποθήκη υπ' αρίθμ. Χ του υπογείου πες μου σε παρακαλώ για ποιο λόγο δεν είναι νόμιμη η βεβαίωση;
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε October 30, 2012 at 09:54 πμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2012 at 09:54 πμ Η γνώμη μου είναι να μην δώσεις βεβαίωση, αν πρωτίστως δεν ρυθμίσεις με διαφορετική διαμερισμάτωση 4014. Πολεοδομικά αποτελεί αυθαιρεσία. Στα συμβόλαια μπορεί να είναι ΟΚ και να μην χρειάζεται "διόρθωση".
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε October 30, 2012 at 10:24 πμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2012 at 10:24 πμ Οπότε αφορά μια ξεχωριστή οριζόντια ιδιοκτησία. Και που είναι το πρόβλημα αν κάνει αυτοψία η εφορία; Ότι λέει το συμβόλαιο θα δουν και στην πράξη. Για αυτό σου έλεγα παραπάνω πως αν στη σύσταση ήταν ενιαίος ο χώρος και ήθελες να μεταφερθεί ο διαχωρισμός και στα συμβόλαια ναι θα μπορούσε να μπει σαν διαμερμάτωση αν κει κατά το νόμο δεν συντρέχουν λόγοι. Να σε ρωτήσω διαφορετικά... σε περίπτωση που χορηγείς ξεχωριστή βεβαίωση με τα νέα δεδομένα για την οριζόντια ιδιοκτησία αποθήκη υπ' αρίθμ. Χ του υπογείου πες μου σε παρακαλώ για ποιο λόγο δεν είναι νόμιμη η βεβαίωση; Nα το δούμε αλλιώς. όταν στην άδεια έχεις ενα κατάστημα και στην σύσταση έχεις δύο, μπορείς να δώσεςι βεβαίωση; ΚΑΙ αν δώσεις θα παίρνει βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης το ένα η το άλλο; Και αν σε κάποια στιγμή στις αποθήκες χρειαστεί σχέδιο από την πολεοδομία ( δε ξερω σε ποια περίπτωση, λέω σε οποαιδήποτε) και δε μπορεί να τελειώσει το ζήτημα ο πελάτης, τότε δε θα σε κηνυγήσει εσένα γιατί δεν τον ενημέρωσες ότι το σχέδιο δε συμπίπτει με την πραγματική κατάστασή;
nzerman Δημοσιεύτηκε October 30, 2012 at 10:43 πμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2012 at 10:43 πμ (edited) Ναι μπορείς να δώσεις βεβαίωση νόμιμα. Η περίπτωση αυτή είναι διαφορετική όμως καθώς ενδέχεται να έχουν τροποποιηθεί οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις οπότε αν θέλεις και τη βεβαίωση κύριας χρήσης θα κάνεις δήλωση. Όχι δε θα σε κυνηγάει γιατί θα τον ενημερώσεις για τα σχετικά. Υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές που επηρεάζουν τη μεταβιβασιμότητα ενός ακινήτου και κάποιες που δεν την επηρεάζουν... πως να το κάνουμε. Στη δεύτερη περίπτωση η βεβαίωση εξακολουθεί να είναι νομιμότατη. Σαφώς όμως αν θέλει ο ιδιοκτήτης μπορεί να κάνει τη δήλωση και να τακτοποιήσει, σαν πολεοδομική παράβαση βέβαια (σχετικά με το υπόγειο). Την έχω ξανακάνει τη κουβέντα με τον Ιάσονα και δεν είναι κακό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις αρκεί να τεκμηριώνονται ... οπότε πείτε μου σας παρακαλώ αν θεωρείται τη βεβαίωση αναληθή και για ποιο λόγο... Edited October 30, 2012 at 10:45 πμ by nzerman
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε October 30, 2012 at 10:53 πμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2012 at 10:53 πμ Εγώ είμαι μπερδεμένος σχετικά με αυτό. Από τη μία πολεοδομικα είναι απράβαση, από την άλλη πολεοδομικά ίσως να μην το συναντήσει ποτέ μπροστά του. Ωστόσο αυτό που λες ότι θα εξηγήσω στον πελάτη, η υπογραφή μου θα φαίνεται και ότι προφορικό και να δηλώσεις δε θα είσαι καλυμμένος. Επίσης η βεβαίωση αφορά πολεοδομικά μεγέθη. Δεν εχει υπερβασή τους αλλά το σχέδιο είναι διαφορετικό σε σχέση με της άδειας. Συζήτηση κάνω και δε προσπαθώ να επιβάλλω την άποψή μου πάντως. Απλά ερευνώ αν υπάρχει πιθανότητα να μη χρειαστεί ρύθμιση και να μην έχω πρόβλημα εγώ, το οποίο τώρα μπορεί να μην φαίνεται αλλά εν καιρώ θα φανεί. Και δε γίνεται να δώσεις βεβαίωση για 300 τμ αποθήκη και στο σχέδιο που επισυνάπτεται να είναι 450. Εκτός αν στο συμβολαιογράφο δοθεί η κάτοψη της σύστασης, χωρίς να είναι όμως εγκεκριμένη από πολεοδομία ( κατί το οποίο γίνεται ή δε γίνεται πλέον
nzerman Δημοσιεύτηκε October 30, 2012 at 10:59 πμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2012 at 10:59 πμ Ο χώρος είναι για να ανταλλάσσουμε απόψεις συνάδελφε αν επαναλαμβάνουμε τα ίδια για το συγκεκριμένο θέμα. Συνεχίζω να ισχυρίζομαι πως η υπογραφή σου δεν μπορεί να προσβληθεί (βλ. σχετικά νομιμότατη). Αν έχεις στοιχεία για το αντίθετο να το ξαναδούμε ευχαρίστως.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε October 30, 2012 at 11:27 πμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2012 at 11:27 πμ Πολεοδομικά αποτελεί αυθαιρεσία._
