athanasia83 Δημοσιεύτηκε February 13, 2013 at 08:16 πμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2013 at 08:16 πμ Καλημέρα σας Θα ήθελα την γνώμη σας στο παρακάτω ζήτημα: Τακτοποιώ αυθαίρετο διαχωρισμό ισογείου σε 2 ισόγεια διαμερίσματα. Υπάρχει επίσης ένας υπόγειος χώρος (αποθήκη), με ανεξάρτητη εξωτερική είσοδο, η οποία ανήκει, ως παράρτημα του διαμερίσματος, στον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος Ι-1. Το υπόγειο αυτό εμφανίζεται ως υπάρχον σε οικοδομική άδεια του 1956 που αφορούσε προσθήκη κατ' επέκταση ισογείου. Το πρόβλημα είναι οτι στην πραγματικότητα οι διαστάσεις του υπογείου είναι 5,00x4,50μ. , αντί για 3,80x4,50 που φαίνεται (σχηματικά, ως προβολή, στην κάτοψη του ισογείου) στα σχέδια που συνοδεύουν την οικ. άδεια του 1956. Η κατασκευή του υπογείου, κατά τον ιδιοκτήτη, είχε ολοκληρωθεί το έτος 1953. Αρκεί η δήλωση του ιδιοκτήτη, για να μην ενταχθεί το επιπλέον υπόγειο στον Ν.4014/11 ή πρέπει να αποδειχθεί με αεροφωτογραφίες (όπου ελπίζω να φαίνεται προ του 1955 και το ισόγειο που το καλύπτει και άρα είχε ολοκληρωθεί η κατασκευή του υπογείου) ?
nzerman Δημοσιεύτηκε February 13, 2013 at 07:53 μμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2013 at 07:53 μμ Αν υπάρχουν αεροφωτογραφίες θεωρητικά δεν απαιτείται αλλά για ποιο λόγο να μη τα προσθέσεις εφόσον κάνεις δήλωση στο ακίνητο. 5 τετραγωνικά είναι προ του έτους 1983 πολύ χαμηλά θα είναι. Έτσι όπως ακούγεται αν ήμουν στη θέση σου δε θα το έβαζα αλλά εσύ που έκανες την αυτοψία γνωρίζεις καλύτερα.
athanasia83 Δημοσιεύτηκε February 13, 2013 at 08:56 μμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2013 at 08:56 μμ Η δήλωση που κάνω είναι τακτοποίηση για αυθαίρετη διαμερισμάτωση και αφορά 2 ιδιοκτήτες, ενώ το υπόγειο ανήκει μόνο στον έναν. Αρα αν γίνει υπαγωγή για τα επιπλέον τετραγωνικά του υπογείου θα πρέπει να γίνει σε μια επιπλέον ξεχωριστή δήλωση. Ουσιαστικά πρόστιμο 500 ευρώ μόνο για το υπόγειο και γι' αυτό προσπαθώ να το αποφύγω. Και επίσης, επειδή είναι υπόγειο, ακόμα και οι αεροφωτογραφίες ίσως να μην βοηθήσουν ιδιαίτερα, εαν δεν κατασκευάστηκε μαζί με το ισόγειο προ 55. Η δήλωση του ιδιοκτήτη για το έτος κατασκευής προ 55 με καλύπτει? Ευχαριστώ για την απάντηση
nzerman Δημοσιεύτηκε February 13, 2013 at 10:22 μμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2013 at 10:22 μμ Αν κατάλαβα καλά το υπόγειο αν και έχει εξωτερική πρόσβαση είναι παρακολούθημα σε οριζόντια ιδιοκτησία του ισογείου οπότε... Για ποιο λόγο να απαιτείται ξεχωριστή δήλωση, δεν αφορά κοινόχρηστο χώρο ούτε άλλη διηρημένη ιδιοκτησία. Η αεροφωτογραφία σε καμία περίπτωση δε σε εξασφαλίζει απόλυτα. Επικαλούμενη την σύγχρονη ή παλαιότερη τεχνική όμως, θεωρητικά (όπως ανέφερα παραπάνω) θα μπορούσε. Αυτό το γνωρίζεις καλύτερα εσύ όμως που έχεις κάνει την αυτοψία, για παράδειγμα ένα συμπαγές τοιχίο υπογείου αρκεί.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε February 14, 2013 at 07:50 πμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2013 at 07:50 πμ Στη δήλωση για τη διαμερισμάτωση να βάλεις και την αυθαιρεσία του υπογείου. Τη διαμερισμάτωση να την βάλεις στις παραβάσεις κατηγορίας 13 και να το αναφέρεις στην τεχνική σου έκθεση. Η δήλωση να γίνει στο όνομα του ιδιοκτήτη που έχει το διαμέρισμα του ισογείου και το "υπόγειο". Ο άλλος να συναινέσει.
athanasia83 Δημοσιεύτηκε February 14, 2013 at 10:05 πμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2013 at 10:05 πμ Η δήλωση για την διαμερισμάτωση έχει ήδη γίνει στα δύο ονόματα, όπου επίσης έχει δηλωθεί με παράβαση κατ.13 και μια μεταλλική κλίμακα στον ακάλυπτο για την πρόσβαση στο κοινόχρηστο δώμα. Έχει πληρωθεί το πρόστιμο, δεν έχει γίνει οριστική. Τα παραπάνω έγιναν εκτιμώντας αρχικά οτι το ζήτημα του υπογείου είναι καλυμμένο με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη προ 55 και άρα οτι δεν θα χρειαζόταν υπαγωγή. Τι προτείνετε να κάνω?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε February 14, 2013 at 10:27 πμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2013 at 10:27 πμ Αφού το υπόγειο φαίνεται στα σχέδια της άδειας προσθήκης ως προ του 55, έστω και με "λάθος" τ.μ. προσωπικά δεν θα το δήλωνα με τον 4014, αλλά θα εμφάνιζα τη "διαφορά" αυτή των τ.μ. στα σχέδια και θα το ανέφερα στην τεχνική έκθεση (ως κι αυτό προ του 55).
athanasia83 Δημοσιεύτηκε February 14, 2013 at 11:09 πμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2013 at 11:09 πμ Με αυτή τη λογική ξεκίνησα και εγώ και έκανα την τακτοποίηση και μάλλον έτσι θα το συνεχίσω..η "λεπτομέρεια" οτι η άδεια της προσθήκης είναι του '56 με προβληματίζει..θεωρητικά δηλαδή θα μπορούσε να έχει κατασκευαστεί το 1956 λίγους μήνες πριν την οικ.άδεια.. σκέφτομαι μόνο μήπως στο μέλλον εμφανιστεί κανένας που να μην του δίνει βεβαιώση..ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε February 15, 2013 at 07:10 πμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2013 at 07:10 πμ Προσωπικά είχα καταλάβει ότι, η άδεια προσθήκης αναφέρει το υπόγειο και "κομμάτι" του ισογείου ως προϋπάρχον του 55 και εξ αιτίας αυτού δεν χρειάζεται να ρυθμιστεί κ.λπ. Αν η "άδεια" δεν το αναφέρει ακριβώς έτσι, τότε χρειάζεσαι ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ αεροφωτογραφία προ του 55 (άντε βρες....) που να δείχνει τουλάχιστον το προϋπάρχον "κομμάτι" του ισογείου, άρα κι εύκολα θα υποστηρίξεις στην τεχνική σου έκθεση, αυτό που θα δηλώνει ο ιδιοκτήτης με την υπεύθυνη δήλωσή του, ότι δηλαδή, έγινε το 53....
athanasia83 Δημοσιεύτηκε February 15, 2013 at 07:33 πμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2013 at 07:33 πμ Η άδεια της προσθήκης είναι του έτους 1956. Τα σχέδια που την συνοδεύουν, και αποτυπώνουν ως υπάρχον το υπόγειο με τα λιγότερα τ.μ., έχουν συνταχθεί τον Νοέμβριο του 1955 (χάθηκε να είχαν συνταχθεί Ιανουάριο '55??). Θα κάνω έρευνα για αεροφωτογραφία..(άντε βρες....)
